Beiträge von Patrick_
Wie soll das mit einer Meross Steckdose funktionieren, die per WLAN funkt, wenn du ihr die WLAN-Funkverbindung durch das Ausschalten vom Router weg nimmst? Die kann mit nichts mehr kommunizieren.
Auch die Hue Steckdose hängt an der Hue Bridge, die kommunizieren untereinander zwar über Zigbee, aber die Verbindung von der Hue-Bridge zur Apple Steuerzentrale läuft ebenfalls über WLAN/LAN.
Bleibt also nur eine Steckdose, die direkt mit der Steuerzentrale ohne Umwege kommunizieren kann, sowas wie Eve. Wichtig ist, dass es die neuste Version mit Thread ist und auch Homepod Mini bzw. Apple TV mit Thread vorhanden ist.
ENETUNREACH deutet zunächst darauf hin, dass im Netzwerk eine Adresse nicht erreichbar ist. Konkret die IP-Adresse 224.0.0.251 mit Port 5353.
Meines Wissens nach tritt diese Fehlermeldung unabhängig von einzelnen Homebridge Plugins und der Homebridge auf, denn auch unabhängig davon findet man via Google Einträge, die nichts mit Homebridge am Hut haben.
Ich weiß das oznu, einer der Entwickler von der Homebridge hierzu schon ein wenig nachgeforscht hat: https://github.com/homebridge/…93#issuecomment-817232397
Konkret ist das auf ZeroConf: https://wiki.debian.org/Avahi?action=show&redirect=ZeroConf und mDNS zurückzuführen.
224.0.0.251 ist eine Multicast-Adresse und konkret mit Port 5353 eine mDNS-Adresse:
https://www.it-administrator.de/lexikon/multicast-dns.html
Auch Apple's Bonjour/Ciao https://de.wikipedia.org/wiki/Bonjour_(Apple) verwendet das. in der Homebridge kann man den mDNS Advertiser wechseln, falls man Probleme hat (siehe Screenshot). Evtl. löst das schon das Problem.
Da ich den Fehler selbst nie hatte, ist mein Interesse daran weiter zu forschen nicht so wirklich da. Auch versteh ich bei den oben von mir aufgeführten Begriffen selbst nur Bahnhof und weiß nicht mal ob ich nur Qutasch gerade von mir gegeben habe.
Aber eventuell hilft das für die eigene Recherche weiter.
PS: Aber jetzt verstehe ich dich. War mein Hinweis auf "Marketing-Blah-Blah". War mißverständlich. Aber das ist doch wirklich sowas von "stating the obvious". Klar wird mein Smartphone erkannt. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ich denke, die Betonung liegt auf *automatisch* aka ohne User-Interaktion.
Bin mir auch nicht mehr sicher, ob wir einfach aneinander vorbeigedacht/-geredet haben.
Ich wollte lediglich anmerken, dass "Ring to Open" ja zwei grundlegende Funktionen hat:
- Du bist zuhause und erwartest Besuch, dann kannst du manuell am Nuki Opener via Knopf bzw. mit der Nuki App "ring to open" aktivieren (für die eingestellte Zeit von min. 5 und max. 60 Minuten). Das nutzt man dann, wenn z.B. der Amazon-Paketbote laut Amazon-App nur noch 8 Stops entfernt ist, dann kann er das Paket entspannt in den Hausflur schmeißen, während du evtl. gerade unter der Dusche stehst. Oder du schmeißt ne Balkon-Party in deiner Loft-Wohnung im 7. Stock, dann hörst du evtl. die Klingel nicht. Dann stellst du "ring to open" ein, lehnst die Wohnungstür im 7. Stock an und die Gäste können sich unten an der Haustür selbst Zutritt verschaffen.
- Du nutzt für dich selbst "ring to open", damit du selbst ins Mehrparteienhaus ohne Schlüssel rein kommst. Das funzt dann wie von dir erwähnt über das Betreten des Geofence-Bereichs. Und klar ist logisch, dass quasi dann jeder die Tür öffnen kann, der sich noch schnell vor dir vor die Tür hechtet.
Das mit dem "Smartphone wird erkannt" ist vermutlich eher Marketing-Blah-Blah und soll dir sagen, dass du nichts extra aktivieren musst. Die Smartphone Erkennung ist eher beim Lock wichtig. Das geht -wenn so eingestellt- automatisch auf, sobald das Phone in Bluetooth-Reichweite ist. Die Apple Watch ist da leider zu schwachbrüstig.
Nein, "Ring to open" heißt in dem Zusammenhang, du kannst dir selber die Tür aufmachen, indem du bei dir selbst klingelst solang du dein Smartphone dabei hast.
Schlüsselloser Zugang an der Haustür, während an der Wohnungstür dann Nuki Lock regelt.
Wie lang der Eve Motion Bewegung erkennt wird in der Eve App eingestellt, der neue Eve Motion mit Thread kann hier zwischen 5 Sekunden und 15 Stunden eingestellt werden:
Interessant sind die Einstellungsmöglichkeiten des neuen Eve Motion in der Eve App. Dort lässt sich unter anderem die Dauer einer erkannten Bewegung festlegen (5 Sekunden bis zu 15 Stunden). Sobald keine Bewegung mehr erkannt wird, bleibt der Bewegungsmelder für die eingestellte Dauer dennoch aktiv.
Der Screenshot von Dampf stammt aus der Eve-App, die Home App kann keine UND Bedingung (Nicht ohne unnötige Umwege über Kurzbefehle, aber das führt hier zu weit).
Klar kann der geändert werden: https://github.com/mongoose-os…kit/wiki/HomeKit-settings
Deine Fragen werden doch bereits in der Gebrauchsanleitung beantwortet: https://www.somfy.de/produkte/1816084/eolis-wirefree-io
Alles anzeigen1. Einleitung
Der Eolis WireFree io ist ein drahtloser Windsensor, mit dem in Verbindung mit io-homecontrol® Markisenantrieben das automatische Ein- bzw. Hochfahren dieser Anwendungen gesteuert werden kann, sobald dieWindstärke einen voreingestellten Schwellenwert überschreitet.Der Eolis WireFree io kann ebenso mit einer Easy Sun io verknüpft werden (siehe Gebrauchsanleitung der Easy Sun io).
4. Funktion
- Übersteigt die tatsächliche Windgeschwindigkeit den eingestellten Schwellenwert, werden die Markisen, die mit dem Sensor verknüpft sind, automatisch eingefahren.
- Solange die tatsächliche Windgeschwindigkeit höher ist als der eingestellte Schwellenwert, sind alle Fahrbefehle gesperrt
- Erkennt der Sensor 30 sec lang keinen Wind, kann die Anwendung im manuellen Modus bedient werden. Die Automatikfunktionen bleiben für ca. 11 min. gesperrt
Außerdem ist der Windsensor nicht smart und kann nicht mit Tahoma verbunden werden:
https://www.somfy.de/hilfe/hil…nicht-in-tahoma-einbinden
Warum kann ich meinen Windsensor nicht in TaHoma® einbinden?
Unser Somfy-Windsensor misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit. Sobald der eingestellte Schwellenwert erreicht ist, wird Ihre Markise oder Ihre Jalousie ein- bzw. hochgefahren. Bei welcher Windgeschwindigkeit die Schutzposition angefahren werden soll, wird von Ihrem Installateur festgelegt.
Ihr Windsensor ist mit einer Schutzfunktion ausgestattet, die bei einem Internetausfall über TaHoma nicht mehr gegeben wäre. Daher kann dieser nicht in TaHoma eingebunden werden.
Genauso sind auch nur die io-Funkmotoren und Kameras kompatibel mit Homekit, keinerlei Sensoren.
Es ist eig. wirklich alles bei Somfy beschrieben
https://www.somfy.de/smarter-w…ollladensteuerung-homekit
Welche anderen Somfy-Produkte sind aktuell mit HomeKit kompatibel?
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Kompatibilität mit HomeKit auszuweiten.
Aktuell sind alle unsere Funkmotoren (mit io-Technologie) für Außenjalousien, Terrassenmarkisen, Senkrechtmarkisen/Screens und Pergola mit HomeKit kompatibel. Zur Steuerung der Beschattungslösungen ist - wie beim Rollladen - die Verbindung über die TaHoma Switch oder das Connectivity Kit die Voraussetzung. Außerdem sind die Somfy Innenkamera sowie unsere Außenkamera mit HomeKit kompatibel und lassen sich in intelligente Abläufe einbinden.Kompatibilitätsliste:
https://service.somfy.com/down…tetahoma_applehomekit.pdf
Vergleich der Smart Home Systeme bei Somfy:
opb bitte die entsprechend verlinkten Listen samt Bilder durchgehen: RE: Eve Thermo Adapter
Ich würde einen 15 Minuten Timer durch deine Automation 3 "Duschen" starten lassen, angelegt durch dein Dummy-Plugin auf der Homebridge. Wenn jetzt nach 2 Minuten der Timer von Automation 1 und 2 ausgeht, dann soll erstmal geprüft werden ob der 15 Min. Timer noch an ist, falls ja, dann nichts ausschalten (weil ja noch geduscht wird), falls aus, dann Spiegellicht etc. ausschalten.
Das Ganze geht dann aber nur mit Kurzbefehlen. Dazu in der Apple Home-App auf "Automation" > "Wenn ein Sensor was entdeckt" > deinen 2 Min. Timer auswählen > Wenn Timmer inaktiv > Bei der Geräte/Szenenauswahl ganz runter scrollen und auf "In Kurzbefehl konvertieren", dann so anlegen: (Timer entsprechend durch deinen 15 Min. Timer ersetzen und statt meiner "Deckenleuchte" eben Spiegellicht, Umwälzpumpe und 2 Min. Timer steuern)
Es gibt auch welche mit WLAN: https://eurotronic.org/wlan-wi…fi-heizkoerperthermostat/
Siehe hier config-ui-x Hintergrund für Homebridge auf Raspberry speichern?
idR geht das über SSH und den Secure Copy Befehlscp https://www.raspberrypi.com/do…ss.html#using-secure-copy
Mir ist aber der Login Wallpaper relativ egal, da ich die Login-Seite nie länger als 5 Sek. anschauen muss. Daher habe ich mich damit auch nicht näher beschäftigt.
Die Installationsanleitung zu Ende lesen (Punkt 4):
- Install Homebridge by following the instructions.
- Install this plugin using Homebridge Config UI X, or by running npm install -g homebridge-androidtv.
- Connect to http://localhost:8182 and pair detected devices with shown secret code
- On HomeKit app tap on 'Add accessory'
- Enjoy
TVs müssen in der Regel separat in der Home-App hinzugefügt werden.
Auch erscheinen TVs nur in der Home-App, die sind nicht in anderen Apps wie Eve steuerbar.
Schau dir doch einfach mal die von DJay verlinkte Kamera an
Die hat alles was du suchst: -
Sowas gibt es nur in der Kurzbefehle-App.
Das Bild muss auf dem Pi liegen. Es findet kein Upload von deinem Mac etc. statt.
Wo hängt der Hue BWM bzw. wie wird Automation 3 ausgelöst?
Wenn nämlich beide BWM Bewegung erkennen, dann wird an irgendeiner Stelle deiner Automationen einer der beiden den anderen "übertrumpfen". Für mich klingt das stark danach, dass die beiden BWM und deren Automationen gegeneinander arbeiten.
Spontan würde ich sagen, du löst beim Duschen "ausversehen" den Eve BWM aus, der dann Automation 1 oder 2 (je nach Uhrzeit) ausführt und nach 2 Min. deaktiviert. Und dann ist egal was der Hue BWM und Automation 3 macht und ob der Hue noch "Bewegung erkannt" anzeigt, weil es einen neuen Auslöser (Der Eve BWM erkennt nun Bewegung) gibt, der dann wiederum Automation 1 bzw. 2 ausführt.
Warum schaust du nicht einfach bei Netatmo direkt nach der Antwort:
Du schaltest deinen Fernseher "hart" (also Strom weg) aus mit der Steckdose? Ob das der Elektronik gut tut ...
Mein Apple TV geht immer in den Standby, wenn ich den TV über die TV-Fernbedienung ausschalte.
