Prüfe zunächst, ob alle vier überhaupt mit Thread verbunden sind (Eve App > Einstellungen > Thread Netzwerk), dann prüfe mal die Signalstärke bei allen.
Beiträge von Patrick_
Das Plugin wird auf der Homebridge installiert, die auf z.B. einem Raspberry Pi läuft.
Verstehe.
Also,
Gibt es eine App, die die Farbverläufe von Hue auch noch darstellen kann und mit Home funktioniert?
wie du schon richtig angesprochen hast, kann die Home App keine Farbverläufe. Sämtliche Apps die auf das Homekit Gerüst aufsatteln bzw. zugreifen haben die selben "Spielregeln". Manche Apps bieten zwar einen größeren Funktionsumfang als Appples hauseigene Home-App, aber keine kann Farbverläufe darstellen. Die sind einfach über Homekit nicht abbildbar.
Evtl. hilft das weiter: Hue Szenen (auch Hue Labs) als Kurzbefehl
sschuste Ihm geht es eventuell um das "Wake Up Light", dass Leuchten über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich ihre Helligkeit erhöhen. Das soll es wohl in der Hue Bridge als Hue Szene geben. Mangels Hue App/Bridge kann ich dazu wenig sagen, aber Ansätze das mal in Homekit umzusetzen gab es auch: https://smartapfel.de/homekit-wake-up-light/ Dazu gab es hier auch ein Thema hier im Forum, in dem darüber diskutiert wurde und es wohl nicht so richtig funktioniert.
Ich besitze keine Hue Bridge (sondern deCONZ/Phoson), daher das nachfolgend geschriebene mit Vorsicht genießen.
- bei mir in der Home-App können die vier Tasten vom Hue Dimmschalter entsprechend mit "kurzes" oder "langes" Drücken konfiguriert werden (siehe screenshot).
- Prüfe mal in deiner Hue App, ob "langes drücken" der Taste nicht anderweitig bereits genutzt/belegt ist. Meines Wissens nach sieht die Eve- oder Home-App nicht, wenn die Taste schon z.B. in Hue App konfiguriert ist.
- Teste den langen Tastendruck mit was einfachen, z.B. nur eine Lampe ausschalteen um die generelle Funktionsweise zu prüfen
Nur als Ergänzung, man sieht in der Hombridge Weboberfläche unter "Drei Punkte > Backup/Wiederherstellen > Geplante Backups" wann bei die Backups laufen (Irgendwann zwischen 0 und 6 Uhr frühs, bei mir immer um 0:15 Uhr) und ob heute eins erstellt wurde.
Themen wären tendenziell kürzer, wenn sich die Fragesteller die Informationen vorab direkt beim Hersteller auf der Produktseite raussuchen würden
2) Wofür ist der eigene Gong, die man am vorhandenen irgendwie anschließen muss? Wo ist der Sinn? Ich habe einen Gong, der mit der Ring Doorbell 2 auch hervorragend funktioniert?!
https://www.netatmo.com/de-de/security/doorbell/installation
Zu beachten: Wie bei den meisten verkabelten Klingeln funktioniert der Klingelknopf der Smarten Videotürklingel mit Niederspannung. Das Netatmo Gong-Modul ist daher unverzichtbar, da es den Strom zwischen Ihrem Türgong und der Smarten Videotürklingel reguliert.
Das bedeutet, dass es mit den meisten Türgongs zwischen 8-24 VAC & 230 VAC kompatibel ist.Sollte ich lieber auf was anderes warten? Zuverlässig sollte das Ganze natürlich schon sein.
Das bitte dann an geeigneter Stelle diskutieren!
Kann man nicht irgendwie eine Szene etc anlegen, wo eben neben der normalen "Guten Morgen" Szene noch der Kurzbefehl danach abgespielt wird? Irgendwas zusammenbasteln?
Nein, Szenen schalten lediglich Geräte bzw. Zustände.
Außerdem sind Szenen und persönliche Kurzbefehle strikt getrennt. Die Szene gibt es nur in Homekit und läuft auf der Steuerzentrale, während dein Kurzbefehl eine "persönliche Automation" bzw. manuelle Ausführung ist, die stets auf dem iPhone ausgeführt wird. Deine Steuerzentrale, die eine Szene ausführt kann niemals einen Kurzbefehl am iPhone starten.
T-Bone Deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben. Zur "Guten Morgen Routine" und Sprachausgabe aufn Homepod gibt es schon dieses Thema hier.
Richtig! Immer wenn das Skript /etc/cron.daily/dropbox-sync läuft, egal ob manuell durch dich oder durch den automatisierten Cronjob landet ein weiteres Datum in der Log-Datei. Mehr nicht. Wenn morgen eins drin steht, dann weiß sschuste, dass grundsätzlich der Cronjob läuft. Wenn morgen kein neues Datum und Uhrzeit drinsteht, dann geht die Fehlersuche wo anders weiter.
was sollte ich dann sehen, anstatt nur das Datum ??
Mehr als das Datum wird im Log nicht zu sehen sein.
Wurde auch nicht so aufgefasst
So sieht das wohl auf der Homebridge-Oberfläche aus:
https://user-images.githubuser…1eb-9f4a-38dcdaee4e60.png
Da Homekit keine kWh etc. "kennt", kann es die nicht darstellen und Plugin-Entwickler greifen hier gerne auf andere Werte zurück.
Was, die Meldung oder den Job, der config.json Backup Dateien, die älter als 60 Tage sind automatisch löscht?
Die Thematik wurde hier diskutiert: https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x/issues/732
und dann mit Release v4.31.0 eingeführt https://github.com/oznu/homebr…-ui-x/releases/tag/4.31.0
Other Changes
- Config Editor: When loading a previous version of the config.json, a diff will be shown to highlight the changes from the current config and the one that will be restored (#910)
- Config Editor: Previous versions of the config.json file more than 60 days old will be periodically be deleted to remove the need for manual maintenance (#732)
- User Accounts: You can now change the login username of existing user accounts
- i18n: Improvements to French language translations (#916)
- i18n: Improvements to Spanish language translations (#917)
- i18n: Improvements to Polish language translations (#918)
Ups, du hast recht. Is scheinbar wer anders.
Ich besitze keine Solaranlage und verwende daher kein derartiges Plugin. Das ist lediglich alles was ich nach kurzer Recherche finden konnte.
https://github.com/codyc1515/homebridge-sma-inverter
Und vor 5 Tagen folgendes Kommentar vom Entwickler des obigen Plugins:
Du musst schon irgendeine Notiz auch auswählen, in die der Wert gespeichert werden soll.
Kohle_81 den selben Gedanken/Ansatz hatte ich auch, nur sobald das Datum formatiert ist, kann in der anschließenden Wenn Aktion nichts mehr Datum-mäßiges wie "ist zwischen" ausgewählt werden. Die Datum-Auswahl anhand vom aufklappenden Kalender ist dann nicht mehr möglich. Das formatierte Datum wird dann als reiner Text behandelt.
chrisrockkz wenn du etwas mehr Details lieferst, was genau du vor hast könnte man evtl. noch andere Wege gehen.
z.B. kannst du mit vorhandenen Kalendereinträgen arbeiten. Du kannst in der Kalender-App den Eintrag "Hochzeitstag" machen, diesen jährlich in der Kalender-App wiederholen lassen und die Kurzbefehle-App prüft täglich die Kalendereinträge und wenn heute "Hochzeitstag" ist, dann mache XY.
Das sollte auch mit Zeiträumen im Kalender genauso funktionieren. So kannst du sechs Wochen Sommerferien als ganztägiges Ereignis anlegen, auch dass wird täglich im Kurzbefehl geprüft und innerhalb der sechs Wochen, wo wirklich Sommerferien sind wird dann täglich auch XY ausgeführt.
die Aktion nennt sich "An Notiz anfügen". Vermutlich wirst du mit deiner Idee aber schon am Anfang, beim Auslöser scheitern.
Das ganze funktioniert nur mit einer persönlichen Automation, da nur diese Zugriff auf deine iPhone Notiz App hat. Aber hier gibt es keinen zweistündliche Ausführung für den Kurzbefehl.
1) Die Eve Thermostate lassen sich nicht mit externen Raumthermostaten, Temperatursensoren etc. steuern. Steht so auch zichfach in den Kommentaren bei Eve: https://www.evehome.com/de/blog/eve-thermo-alle-funktionen
Auch die Forensuche hilft hier weiter:
Eve Thermo | Heizkörperthermostat
Alternative Automatisierungsmöglichkeiten wurden auch schon diskutiert:
Automatisierungsbeispiel: Eve Thermo steuern mit Room-Themperatursensor, usw.
2) Musst du für dich entscheiden, beide Thermostate vergleichen und abwägen welche Funktionen dir wichtig sind. Keine Ahnung wie das Zusammenspiel zwischen netatmo Wetterstation und deren Thermostaten ist.
Zusatzfrage: Wieso sollte das nicht gehen? Ich kann gezielt wählen, bei wem genau die Automation ausgelöst wird, wenn derjenige das Zuhause verlässt:
Wenn du das Skript manuell ausführen kannst, der Cron-Daemon jedoch nicht, der das täglich automatisiert tun soll, dann tippe ich ja stark darauf, dass es an den Berechtigungen der Datei liegt.
navigier mal in das cron.daily verzeichnis mit cd /etc/cron.daily und gebe anschließend ls -l ein.
