Wieso kommst du nicht mehr an den Sensor, wenn du stündlich prüfst?
Automation > zu einer bestimmten Unrzeit > Geräteauswahl nach unten scrollen und in Kurzbefehl konvertieren
Wie Holger schon sagt, deaktivieren geht nicht. Ist aber auch überhaupt kein Problem, weil ein Bewegungssensor von sich aus erstmal überhaupt nichts macht, wenn du ihm nicht explizit gesagt hast er soll z.B. das Licht einschalten. Das Teil ist erstmal dumm bis du es smart machst.
Ich habe dir im anderen Thema schon gezeigt wie du eine Automation sowohl örtlich als auch zeitlich beschränken kannst. Ich denke, damit bekommst du "Nacht 1" und "Nacht 2" bereits selber hin ;). Und wenn du nicht gerade am Nordpol wohnst wo die Sonne gefühlt nie unter geht wüsste ich nicht warum man zwischen 23:30 und 2 Uhr Nachts eine Prüfung vom Helligkeitswert in Lux braucht.
Der Rest (also "tagsüber") geht über Kurzbefehl in der Home App:
Wenn ein Sensor etwas entdeckt > Bedingung "Zeiten" nur zwischen X und Y > bei der Geräte-/Szenenauswahl ganz runter scrollen auf "In Kurzbefehl konvertieren > Dort eine "Wenn" Aktion einbauen, die den Helligkeitswert des Outdoor sensors prüft > Wenn Heliigkeit ist unter 30, dann bei "Dann" darunter "Mein Zuhause Steuern" Aktion einführen, welche die Lampen einschaltet
App laden und filtern was ohne Bridge geht:
SmartHomeUser steht ja weiter oben.
"platform": "Modbus",
"ip": "192.168.178.72",
"port": 502,
"pollFrequency": 1000,
"accessories": [
"name": "Solar",
"type": "LightSensor",
"CurrentAmbientLightLevel": {
"address": "r40083",
"readonly": true
"map": {
"0": 0,
"1": 1,
"20": 20,
"21": 21,
"22": 22,
"23": 23,
Warum überhaupt über WLAN? Man kann bei "Wenn ein Gerät gesteuert wird = Lampe wird eingeschaltet" doch sowohl Zeit als auch Ort beschränken. Bei Zeit einfach Morgens irgendein Zeitrahmen von z.B. 5 bis 8 Uhr einstellen damit die Kaffeemaschine nicht abends angeht wenn die Lampe anderweitig geschaltet wird und bei Ort nur auf "Wenn ich Zuhause bin" oder "Wenn jemand Zuhause ist". Dann funzt das solange du dich im Radius um 100m um dein eingestelltes Zuhause bist.
Wie schon von @HolgerKR erwähnt, alles was Zugriff auf deine persönlichen Daten und Einstellungen (Kalendereinträge, Weckzeiten, Kontakte( auf deinem iPhone braucht geht nur über "persönliche Automationen".
Was ist denn die "Connector" App? Ich kenne nur "Controller für Homekit".
Beide Apps, Apple Home und "Controller für Homekit" greifen auf das Homekit-Grundgerüst zurück. Auch die Controller für Homekit App kann dein klingelnden Wecker nicht automatisieren, weil auch über die Controller für Homekit erstellte Automationen strenggenommen auf der Steuerzentrale laufen.
Du kannst hier nichts an die Steuerzentralen melden, weil die z.B. keinen Zugriff auf deine Kalender-App haben und "Automationen für das Zuhause" aber zwingend immer auf der Steuerzentrale laufen müssen.
Einzige Möglichkeit sind wie bereits angesprochen "virtuelle Schalter" via Homebridge (dein iPhone schaltet beim Wecker klingeln den virtuellen Schalter "Wecker klingelt" über eine persönliche Automation in der Kurzbefehle-App ein, Die Steuerzentrale führt dann eine Automation for das Zuhause aus: Wenn virtueller Schalter "Wecker klingelt" = ein, dann Kaffeemaschine an)
Neja, die Fehlermeldung sagt Homekit erwartet eine gültige Zahl für characteristic 'Current Ambient Light Level', bekommen hat es aber den Text 20. Ich würde schauen ob du mit diesem map Parameter dem Plugin sagen kannst, dass es eine Zahl ist. Aber da ich das Plugin nicht nutze und keine Ahnung von Modbus habe kann ich nicht mehr dazu beitragen.
Meiner Meinung nach sollte das auch ohne aktive persönliche Anfragen gehen. Hier sind bei den Mitbewohnern die Anfragen aktiv aber die Einstellung für anstößige Inhalte trotzdem ausgegraut (auf meinem iPhone).
Die Einstellung muss wohl auf den Gerät der betroffenen Person direkt eingestellt werden
Siehe auch: https://stadt-bremerhaven.de/h…ssige-inhalte-blockieren/
Die beiden Befehle
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
bitte im Root Verzeichnis eingeben, nicht pi@homebridge:/var/lib/homebridge. also einmal cd eingeben und dann erst wenn du dich in pi@homebridge: befindest.
Sensoren (egal welche) werden in der Übersicht und in den Räumen nicht als eigene Geräte-Kacheln angezeigt.
Du musst schon auf den Raum „Eingangsbereich“ klicken, dann wird er dir in der oberen Leiste bei „Kontaktsensoren“ angezeigt
Wenn man einen Tür-/Fensterkontaktsensor zur Home App hinzufügt dann taucht er in einem der Räume (ggfs. "Standardraum") in der oberen Leiste unter "Kontaktsensoren" auf. Wer ihn nicht findet geht auf Automationen, wählt die Automation "Wenn ein Sensor etwas entdeckt" und scrollt durch die Liste mit den verfügbaren Sensoren in den einzelnen Räumen wo er idealerweise dann auftaucht.
Oder auf "Einstellungen des Zuhauses" > "Steuerzentralen & Bridges" > wählt dort die Meross Bridge/Hub aus > und klickt dann dort auf "Geräte" um sich alle Geräte anzeigen zu lassen die vom Meross Hub an Homekit durchgereicht werden.
Docker läuft ebenfalls auf der SD-Karte und ist vorallem dann interessant, wenn man mehrere Sachen auf einem Raspberry laufen hat. Dadurch steckt man jedes Programm in seine eigene Schublade wodurch sie unabhängiger laufen bzw. sich weniger in die Quere kommen.
sschuste hat seine eigenen Gründe teilweise mal hier erklärt: RE: Raspberry Pi - Wie lange nutzt ihr eure SD Karten
Versteh das Problem auch nicht so recht. tägliche Backups der Homebridge sind ja in der Regel sowieso nicht nötig wenn man nicht ständig an der config.json/Pluginkonfiguration rumspielt. Egal wann das Backup erstellt wird einfach am nächsten Tag auf das NAS sichern (Was zu dem Zeitpunkt halt vorhanden ist als letztes Backup) und gut ist.
Ich hätte kein Problem ein 2 Wochen altes Backup einzuspielen wenn es hart auf hart kommt.
Das Backup läuft automatisch täglich. Die Zeit einstellen kann man meines wissens nach nicht. Nur ein/ausschalten und den Pfad der Sicherungsdateien ändern.
Ansonsten Forensuche nutzen:
Entweder sind die Geräte Homekit-kompatibel oder nicht. Wenn nicht findest du mit viel Glück jemanden, der ein Homebridge Plugin entwickelt hat um deine Geräte anderweitig nach Homekit zu bringen.
Stell dich darauf ein, dass die Hersteller-Apps mehr Funktionen haben als Homekit.
Tolle Lichteffekte deiner Twinkly Lichterkette kannst du mit Homekit nicht erstellen.
Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Alles was ein iPhone (Bluetooth, WLAN) oder WLAN Router nicht versteht braucht eine Bridge. Tado V3+ funkt über 868 MHz und das versteht von den oben genannten kein Gerät und auch kein Raspberry ohne zusätzliche Hardware (Funkantenne für 868 Mhz). Ob es für einen Raspberry so etwas samt Software gibt wage ich zu bezweifeln.
Mia Okay, dann lese ich evtl. deinen Beitrag falsch. Bin davon ausgegangen, dass du "Wenn Fenster geöffnet wird" als Auslöser meintest. Aber nicht immer wenn ich das Fenster in der Küche öffne soll auch die Dunstabzugshaube angehen (Weil ich evtl. gar nicht gerade koche).
@HolgerKR etwas Offtopic, aber vorrangig in Kombination mit Gasthermen/etagenheizungen und Kaminöfen relevant weil durch den entstehenden Sog einer Dunstabzugshaube, die die Luft nach Außen befördert keine frische Luft nachströmt ohne offenes Fenster. Im schlimmsten Fall ziehst du dir bei gleichzeitig betriebenen Kaminofen die Abluft, die eig. durch den Schornstein entweichen soll aufgrund vom Unterdruck in die Wohnung und erleidest eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung.
Die Anfrage ist vermutlich etwas komplexer. Es geht wohl darum Unterdruck zu vermeiden, der beim Betrieb der Dunstabzugshaube entsteht und durch z.B. ein offenes Fenster ausgeglichen werden kann.
Fraglich was aktuell der Auslöser ist (via Siri etc.), in Abhängigkeit davon dann automatisieren mit Bedingung "nur wenn Fenster offen" Dann "Steckdose ein", sonst nichts bzw. Steckdose aus.
Oder habe ich danach einen anderen HomeKit-Code und muss den ganzen Rotz auch noch in Apple Home wieder neu einrichten?
Nein. Backup einspielen und gut is. Nichts in der Home App ändern.
Patrick_ Das habe ich ja schon gemacht!
Ne, eben nicht. Sonst würde in deiner Config.json bereits an entsprechender Stelle der Code für den Schalter/Switch stehen. da steht aber aktuell nur deine Lampe. Oder man formuliert seine Fragen so, dass andere wissen worum es dir geht ("Ich weiß schon wie ich es hinzufügen muss, nur nicht wo das Komma und die Klammern bzw. dieser Code-Abschnitt hin müssen")
Aber gut, du scheinst es ja besser zu wissen, daher bin ich dann mal raus aus dieser Diskussion und dir werden ggfs. andere weiterhelfen.
