Temperaturregelung:
Das zentrale Feld der Detailansicht zeigt den aktuellen Zielwert, also die von Eve Thermo herzustellende Raumtemperatur. Mit den Auf-/Ab-Schaltflächen lässt sich dieser Wert in 0,5-Grad-Schritten ändern.
Links oberhalb des Graphen ist, gekennzeichnet mit einem Thermometer-/Heizungssymbol, die aktuell vom Gerät erfasste Umgebungstemperatur zu sehen. Den entsprechenden Sensor behandelt HomeKit so wie einen eigenständigen Temperaturfühler oder den von Wandthermostaten und Klimaanlagen. Siri sowie die Anzeige in der Home- und der Eve-App geben diesen Wert wie gemessen wieder, eine eventuell eingestellte Temperaturabweichung (siehe unten) wird dabei Geräte- oder App-seitig nicht eingerechnet. Diskrepanzen zwischen Ist- und Ziel-Temperatur während des Heizens sind normal, spielen doch hier die Faktoren Sensorplatzierung am Heizkörper statt in Raummitte (bzw. eingestellte Temperaturabweichung), 10-minütiger Messintervall sowie Regelungsalgorithmus des Thermostaten hinein. Soll beispielsweise ein abgekühlter Raum aufgeheizt werden, dann wird die bei entsprechend voll geöffnetem Ventil am Radiator gemessene Temperatur zunächst (und mit bis zu zehnminütiger Anzeigedauer) deutlich höher sein als Ziel- und tatsächliche Raumtemperatur.
