Beiträge von Patrick_
    Hallo Emunds , wir haben deine Frage in einen eigenes Thema verschoben, dann bekommt die Frage die entsprechende Aufmerksamkeit und geht nicht unter.
    Für alle anderen: Die Frage bezieht sich auf den hier vorgestellten Lightstrip Nanoleaf x SecretLab: Mehrfarbiger Lightstrip mit Thread veröffentlicht mit milchigem/diffusem Lichtschlauch.
    Also ich werfe mal den Philips Hue Gardient Lightstrip noch in die Runde, der aber nur an der Hue Bridge dann Homekit-kompatibel ist. Das selbe gilt für den Philips Hue Outdoor Lightstrip.
    Ansonsten gibt es durchaus auch andere Hersteller solcher Lightstrips, die müsste man dann aber mit etwas gebastel und anderem LED-Controller auch in Homekit bekommen. z.B. die von Govee https://www.amazon.de/Govee-Ap…BL48/?tag=hktips-forum-21 und https://www.amazon.de/Govee-Ap…WSR1/?tag=hktips-forum-21
    Damit das in einem Kurzbefehl funktioniert, muss die App „Slack“ entsprechende Aktionen in der Kurzbefehle App zur Verfügung stellen.
    Ich besitze die App nicht, daher müsstest du das selbst prüfen oder ggfs die FAQ lesen.
    „einfach so“ eine x-beliebige App öffnen und darin etwas steuern geht nicht.
    Ich besitze weder die Kamera noch das Plugin, deswegen kann ich nur raten. Du kannst auf "Gerät hinzufügen" in der Home App klicken, wenn da direkt die Kamera bzw. die Schalter gefunden werden, dann würde ich es hinzufügen. Das Plugin fügt ja "nur" erweitere Optionen via Schalter hinzu, nicht die Kamera an sich, so wie ich das verstehe. Also kann sie eig. normal in Homekit bleiben, ohne sie zu entfernen.
    Ansonsten auch mal die Issues lesen, dort ist wohl die Rede davon, dass das Plugin nicht mit der Homekit Secure Video (HKSV) Firmware der Circle funktioniert: https://github.com/klanchman/h…gi-circle-controls/issues
    Staub genau, es immer die gleiche .zip mit selben Inhalt. In der beiliegenden PDF wird aber auf der letzten Seite beschrieben, wie man theoretisch auch die anderen „Litte signals“ umsetzen könnte.
    Ja, die .stl Dateien sind nur „Klötze“. Die müsste man dahingehend noch aushüllen um überhaupt Platz für die Elektronik zu schaffen und dann noch sinnvoll in kleinere, druckbare Teile zerlegen. Ich hab das jetzt erstmal mit diesem Air Sensor vor, dass ich den „druckbar“ mache.
    Ist auch alles nicht ganz günstig, allein der verwendete Arduino kostet 30€. Dann noch Netzteil etc., dann biste am Ende bei 45-50€ nur für Hardware. Dann muss das noch gedruckt und zusammengebastelt und programmiert werden. Daher auch die Hoffnung, dass man das mit einem günstigen ESP oder Wemos D1 Mini umsetzen kann, die nurn Bruchteil davon kosten. Auch hätte ich persönlich lieber Batterie-Akkubetrieb statt Netzteil.
    Daher auch die Idee mit dem Switchbot Bot. Muss man schauen, wie schneller der hintereinander auslösen kann um damit ein „Klopfgeräusch“ zu erzeugen.
    Kameras müssen gesondert in der Home App als neues Gerät hinzugefügt werden.
    Sollte direkt auftauchen, wenn das Plugin richtig konfiguriert ist.
    Und dann auf „ich habe keinen Code“ und den manuellen Code eingeben (gleiche wie der Homebridge Code)
    MCP Ich habe deinen Beitrag hierhin verschoben.
    Für alle anderen: Es geht um folgende Automation: https://smartapfel.de/homekit-…-wetterabhaengig-starten/
    Das Problem ist meiner Meinung nach folgendes: Es fehlt ein wichtiger Zwischenschritt, nämlich der Abruf der eigentlichen Niederschlagswahrscheinlichkeit aus dem aktuellen Wetter. Folgende Screenshots machen das deutlich, denn das Ergebnis ist jeweils ein anderes (und nur beim zweiten wird 10% Niederschlagswahrscheinlichkeit ausgegeben):
    Für mich sieht es aus als ob das Ding sich einfach aus purer Freude neu startet.
    Unwahrscheinlich. Auch kann ich dir nicht sagen, worauf du achten musst. Dafür kenne ich leider weder die Homebridge-eigenen noch die Fehlermeldungen aller möglichen Homebridge-Plugins auswendig, die einen Neustart verursachen könnten.
    Wir drehen uns leider im Kreis: Daher erneut der Verweis auf obigen Befehl der deine Homebridge neustartet und dabei dir "live" anzeigt, was gerade passiert. Und dann beobachten bis zum nächsten Neustart und gerne hier dann die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten. Dann können auch wir sehen, ob hier nur aus purer Freude neugestartet wird. ;)
    Also, hier muss man erstmal die Informationen sortieren.
    wie das Netatmo Video doorbell
    "Wie" die netatmo Video Doorbell? Die netatmo hängt unten am Hauseingang, da muss jemand drauf drücken und dann erhälst du eine Benachrichtigung samt Video auf deinem iPhone/iPad/AppleTV.
    Was du suchst, ist eine smarte Gegensprechanlage in der Wohnung. Dafür gibt es nichts, was direkt in Homekit läuft.
    Einen Nuki Opener dazwischen klemmen, damit du die Haustür unten vom Smartphone aus öffnen kannst, wäre evtl. möglich.
    Das Videosignal abgreifen um es auf dem iPhone/iPad/AppleTV anzeigen zu können? Glaube ich nicht, dass das überhaupt geht. Aber rumbasteln kann man immer, siehe hier: 2Draht Video-Türsprechanlage smart machen
    Auch mal die Hausordnung/Mietvertrag prüfen, viele erlauben keine Veränderung an der elektronischen Installation in der Wohnung und schon gar nicht, wenn es sich um eine ganzheitliche Sprechanlage für alle Wohneinheiten geht. Da hat dann oft nicht mal mehr der Vermieter deiner Wohnung was zu sagen sondern der Bauherr bzw. die Hausverwaltung. Dann auch den Datenschutz beachten, wenn deine "smarte" Lösung das abgegriffene Videosignal auf irgendwelchen Cloudservern etc. speichert.
    HomeKitLenny steht alles weiter oben.
    „Ohne ersichtlichen Grund“? Nur geraten oder auch überprüft?
    Oben erwähnen Befehl nutzen, wenn per SSH auf dem Pi verbunden: sudo systemctl restart homebridge; tail -f /var/lib/homebridge/homebridge.log
    Wenn der Conbee nach jedem Neustart die Verbindung zum Homebridge-Hue Plugin verliert, dann zu 99% Wahrscheinlichkeit, weil kein User in der config.json definiert ist. Wie das geht steht zB hier RE: homebridge-hue
    ansonsten kann man hier schlecht weiterhelfen ohne konkretere Infos, Fehlermeldungen etc.
    Gerade darüber gestolpert, Google hat das Experiment "Little Signals" veröffnentlicht. Die Idee dahinter: Kleine minimalistisch-anmutende IoT Geräte fügen sich relativ unauffällig in das eigene Zuhause ein und können verschiedene Signale wiedergeben um uns auf dezentem Wege zu benachrichtigen, anstatt über klassische Hinweistöne oder Push-Benachrichtigungen auf dem Display des Smartphones. Aber seht selbst:
    In einer Zeit, in dem wir sowieso die totale Reizüberflutung erfahren ist das vllt. eine sanfte Alternative zu so manch Homekit-Automation mit blinkender Lampe, die einen an das Müll rausbringen oder Briefkasten leeren erinnert. Im Sinne des "Ambient Computing" sind die Geräte und Signale auffällig genug, um wahrgenommen zu werden wenn man dies möchte, aber zeitgleich dezent und unaufdringlich genug, um sie auch wahlweise zu ignorieren.
    Betrieben werden die "Little Things" mit einem Arduino MKR1000.
    Das Projekt hat nochmal eine eigene Website https://littlesignals.withgoogle.com, dort gibt es neben einem Beispielprodukt zum selber bauen samt Source Code auch alle Little Signals als 3D Modell um diese etwa durch einen 3D Drucker zu jagen und sich die echten "Little Things" in die eigenen vier Wände zu stellen.
    Ich werde evtl. in den nächsten Tagen/Wochen mal das zur Verfügung gestellte DIY Projekt für diesen "Wind-Macher" umsetzen. Neben besagtem Arduino und PC-Lüfter soll der Rest mit Haushaltsmaterialen umgesetzt werden können. Für die anderen "little things" wird dann weitere Hardware wie Servo-Motoren und ähnliches benötigt.
    Gleichzeitig gehen meine Blicke an unserer Bastler wie Adryalin oder Bananajoe86 und Co., die vllt. eine Idee haben, wie man das ganze evtl. auch in Homekit zur Verfügung stellen kann (MQTT oder ähnliches) ;)
    Vllt. finden sich ja ein paar Interessierte, die auch Lust haben damit mal zu basteln um uns allen das in Homebridge irgendwie verfügbar zu machen. Evtl. reicht das Projekt als "Denkanstoß" oder "Fantasie-Anreger" und man kann hier auch mit anderen Geräten wie einem ESP o.ä. auch was ähnliches umsetzen. (Spontan fällt mir hier auch der Switchbot Bot ein, den man aus seinem Gehäuse befreien und den beweglichen Arm zweckentfremden könnte)
    Für sämtliche Spielereien und Prototypen im Rahmen eines Projektes würde ich meinen 3D-Drucker und rudimentäre Kenntnisse im Erstellen von 3D-Modellen zur Verfügung stellen.
    Würde mich über Austausch freuen!
