Eine statische IP wird im Internetrouter vergeben. Ich verwende das Plugin nicht, Fragen daher am besten im entsprechenden Thema zum Plugin stellen.
Beiträge von Patrick_
Wie gesagt, bring dein NodeJS mal wieder runter auf 16.14.2, dann sollten vermutlich auch die meisten Meldungen zu nodejs bei den Plugins verschwinden.
https://github.com/homebridge/…iki/How-To-Update-Node.js
sudo hb-service update-node 16.14.2
Forensuche hilft: homebridge-yamaha-receiver
und hier ist scheinbar etwas in Entwicklung: https://github.com/marekrewers…pson-projector-web-remote
Für den Shelly Dimmer 2 gibt es keine Homekit-Firmware.
https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit/issues/14
@Tuxnet und MacHome10 ich besitze weder einen Dyson noch das Plugin, daher kann ich euch bei Sachen die die credentials von Dyson abzurufen betreffen leider nicht weiterhelfen.
Ich wäre auch mit Node JS 18.0.0 vorsichtig, dass scheint zum einen Probleme zu verursachen https://github.com/homebridge/homebridge/issues/3114 sowie https://github.com/homebridge/.github/issues/6 und zum anderen ist es erst im Oktober 2022 als LTS (long-term-support) vorgesehen (und wird dann auch erst "offiziell" von Homebridge und Homebridg-config-ui-x unterstützt, wie man dem Kommentar von oznu, einem der Entwickler entnehmen kann)
Dann das befolgen, was im letzten Satz steht und per SSH auf den Raspberry verbinden und dort dann mal ein sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge eingeben und hier posten, was das auspuckt. Das startet die Homebridge neu und spuckt dir das Homebridge Log aus, dann siehst du evtl. was den Start verhindert.
Evtl. davor auch mal ein sudo npm audit fix, da du folgende Meldung hast:
5 vulnerabilities (3 low, 2 critical)
Auch vor dem Installtionsbefehl der Homebridge muss wieder ein sudo stehen.
Eig. ist es relativ einfach erklärt:
Dazu muss man verstehen, was eine Bridge macht. Eine Bridge ist nichts anderes als ein "Übersetzer" zwischen zwei Sprachen. IKEA Tradfri Geräte funken/sprechen über die Zigbee-Funktechnologie. Die versteht aber z.B. unser iPhone nicht. Das kann nur WLAN und Bluetooth. Also übersetzt die Bridge für uns.
WLAN-Geräte können dagegen direkt mit unserem iPhone bzw. unserem Internet-Router kommunizieren, da die die selbe Sprache sprechen. Man hat hier also eine direkte Kommunikation und braucht keine Bridge, die als "Übersetzer" dazwischengeschaltet wird.
Du kannst dir also nun ein IKEA Tradfri Gateway kaufen, eine Philips Hue Bridge und ein Aqara Hub. Alle drei kommunizieren über Zigbee. Jedes Gateway baut für sich selbst ein eigenes Zigbee-Netzwerk auf die so erstmal nicht miteinander kommunizieren können. Erst wenn alle drei durch ein übergeordnetes Smart Home System wie Homekit "vereinigt" werden, kann man auch Geräte über mehrere Bridges/Gateways/Hubs hinweg steuern.
Vorteil vom Raspbee/Conbee: Ich brauch nur eine Bridge, statt drei. Weil alle drei Hersteller (Ikea, Hue, Tradfri) und weitere auch am Raspbee angelernt werden können. Netter Nebeneffekt: Da alle Geräte an ein und dem selben Gateway hängen, sind sie Teil eines gemeinsamen Zigbee-Mesh-Netzwerkes und verstärken so die Signale und Reichweite, anstatt drei separate Zigbee-Netzwerke nebeneinander zu beitreben.
für deCONZ und Phoscon siehe die offizielle Seite von Dresden Elektronik:
https://www.dresden-elektronik.de/funk/software/deconz.html
https://phoscon.de/de/conbee2/software#phoscon-app
deCONZ ist die eigentliche Software im Hintergrund, Phoscon die Weboberfläche zur vereinfachten Steuerung.
Zunächst herzlich Willkommen hier im Forum!
Du musst die oberste Aktion anpassen, dass er die Datei aus "Shortcuts" (ist der iCloud Ordner) und nicht aus "Kurzbefehleingabe/Shortcut input" abruft. Einfach "Shortcut input" anklicken und auf "Variable entfernen" klicken, dann sollte er von alleine auf "Shortcuts" wechseln und dabei auch das "Receive Any Input from Nowhere" ebenfalls rausschmeißen.
Dann funktioniert es.
EDIT: Für den Rest, bzw. die ebenfalls daran interessiert sind:
Das ganze funktioniert in der Kombination aus zwei Kurzbefehlen.
Der erste Kurzbefehl (iCloud-Shortcut Link) setzt die "Zu-bett-geh-Zeit" und speichert dies in einer Textdatei in iCloud unter "iCloud Drive > Shortcuts > sleeptime.txt". Zum Auslösen des Kurzbefehls bietet sich z.B. das abendliche/nächtliche Aktivieren des Flugmodus bzw. "Nicht Stören" oder das Anstöpseln vom iPhone am Ladegerät am Nachtkästchen an.
Der zweite Kurzbefehl (iCloud-Shortcut Link) setzt die "Aufsteh-Zeit" und berechnet anhand der Info aus der Textdatei von Kurzbefehl 1 die Summe an Stunden/Minuten, die man geschlafen hat. Auslöser hier wiederum z.B. deaktivieren vom Flugmodus/Nicht Stören oder abstöpseln vom Ladegerät.
Am Schluss vom zweiten Kurzbefehl werden die geschlafenen Stunden und Minuten in die Health-App unter "Schlaf" hinzugefügt.
Ui, mit Zigbee ist der tatsächlich sehr interessant. Was mich aber hier genauso wie am Switchbot Curtain stört, ist der verbaute Akku. Schade, dass der Trend immer mehr zu "Wegwerf"-Geräten führt. Warum nicht einfach 4x AA Batterien/Akkus rein und gut ist? Aber evtl. kommt dann wie beim Switchbot auch noch ein Solarpanel, damit kann ich den verbauten Akku etwas "verkraften".
Das wird schwierig, kann man aber pauschal nicht sagen. Keiner kennt die örtlichen Gegebenheiten außer du. Daher, ausprobieren und zur Not dann weitere Geräte an der Bridge anlernen, die dauerhaft mit Strom versorgt werden und so das Mesh erweitern (Lampen, Zwischensteckdosen etc.)
Hier einlesen: https://smartapfel.de/aqara-homekit-hubs-ein-ueberblick/
Aqara funkt über Zigbee, nicht Bluetooth. Und Zigbee ist ein Mesh-Netzwerk, was durch jedes weitere Zigbee-Gerät erweitert wird (Außer batteriebetriebene Geräte). Demnach muss man sich um Reichweite keine Gedanken machen, wenn genügend Geräte vorhanden und an der Aqara Bridge angelernt sind.
Infos zu Zigbee und Mesh findet man aber zu hauf bei Google und Co.
santookt Ich habe deinen Beitrag hierhin verschoben. Das von dir erwähnte Programm https://github.com/holomekc/bosch-smart-home-bridge ist kein Homebridge-Plugin. Keine Ahnung was man damit macht, aber mit Homebridge und Homekit hat das meines Wissens nach nichts zu tun. Es gibt auch soweit ich weiß bis dato kein Homebridge-Plugin für den Bosch Smart Home Controller.
Hängt das evtl. mit deiner Frage von letztens zusammen? Home App - Automationen anhand An-/Abwesenheit ausgegraut Für die anwesenheitsbasierten Automationen muss das natürlich für jedes Familienmitglied bzw. Gerät entsprechend eingerichtet werden. Sonst sorgt irgendein Geräte Zuhause noch dafür, dass nie alle das Zuhause verlassen haben. Ergo funktionieren "Wenn der Erste ankommt" bzw. "Wenn der letzte verlässt" nicht zuverlässig.
Du findest die Anleitung zum zurücksetzen/ändern des WLAN direkt bei Homebridge: https://github.com/homebridge/…ge/wiki/How-To-Reset-WiFi
Alternativ kannst du auch einfach dein altes WLAN abschalten, dann kommt sowieso wieder das Wifi Setup Portal, wenn die Homebridge beim Neustart innerhalb der ersten 20 Sek. keine Verbindung zu einem bekannten WLAN aufbauen kann:
https://github.com/homebridge/…Disable-WiFi-Setup-Portal
ZitatThe Homebridge WiFi Setup Portal starts on boot when your device cannot establish a network connection (WiFi or Ethernet) within 20 seconds. If an ethernet connection comes up while the WiFi Setup Portal is running, the portal is closed automatically.
Ich würde versuchen, mein Zigbee Netzwerk auszubauen, sprich durch weitere Geräte das Mesh-Netzwerk, welches ein Vorteil von Zigbee ist zu vergrößern, dann kommen Schaltbefehle etc. deutlich schneller und zuverlässiger an der Zentrale an. Das sorgt am Ende dafür, dass z.B. ein Pi im Keller in einem Bruchteil von Sekunden eine Zigbee Lampe im Dachboden einschaltet, weil auf dem Weg das Netzwerk groß genug ist, dass der Schaltbefehl zügig oben ankommt.
Zur Erweiterung des Netzwerks kommen alle Geräte in Frage, die dauerhaft am Strom hängen (Glühbirnen, Zwischenstecker etc.), also keine batteriebetriebenen Geräte.
Sprichst du vom Homebridge-Senec Plugin? Der Beschreibung entnehme ich, dass das nur für Batteriespeicher gedacht ist. Unterstützung für die Wallbox gibt es nicht. Hier evtl. den Entwickler direkt anschreiben.
Alternativ findest du in der Forensuche bereits Themen zu "Wallbox" und wie diese in Homekit integriert wurden.
Und den "deaktivieren" button gibts bei dir nicht?
Nutz doch einfach die Fenster Offen Erkennung von Eve direkt in der Eve App?
Entsprechendes Eve Thermo anklicken, ganz unter auf "Automation", dort die "Fenster-Erkennung" aktivieren. Der Eve Door & Window muss im selben Raum zugewiesen sein. Nachteil: Deine beiden Thermos müssen im selben Raum sein, damit du für beide den gleichen Eve Door & Window nehmen kannst.
