Tado hat einen Home- und einen Away-Modus für seine Thermostate. Über Geofencing kann man z.B. einstellen, dass die Thermostate auf den Home-Modus wechseln sollen, wenn du dich deiner Wohnung näherst. Dazu musst du im Bereich "Geofencing" der Tado App den Radius einstellen, ab der das passieren soll. Standard liegt glaub bei 300m um deine Wohnung.
Beiträge von Patrick_
Homematic Ich wiederhole mich nur ungern, aber mach es doch einfach so wie ich es schon auf Seite 1 hier beschrieben habe: https://smartapfel.de/apple-tv-ueber-siri-steuern/
Das hier wurde ebenfalls auf der Fritzbox umgesetzt? https://github.com/SeydX/homeb…ster/docs/Installation.md
Müsste doch das hier sein: https://github.com/thkl/homebr…-Switch-Aktor-Darstellung
@Spacey ob du auf dem Holzweg bist? Spontan würde ich sagen, ja.
Du kannst die Werte aus den Messungen/Verläufen nicht heranziehen um dadurch Automationen etc. Zu basteln. Das geht schlicht weg nicht mit Homekit. Es geht nicht, dass du bestimmte Werte speicherst, im Hintergrund irgendwie addierst oder auf 24 Stunden betrachtest.
Du kannst dir lediglich die Messungen exportieren und dann anderweitig verarbeiten: https://help.evehome.com/hc/de/articles/360024394354-Exportieren-und-Sichern-von-Verlaufsdaten-aus-Eve-Geräten
Dazu musst du etwas wie eine InfluxDB auf einem Raspberry Pi laufen lassen und dort dir deine Werte zusammenrechnen. Wie du die Daten dann aber wieder zu Homekit bringst, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
Ich verwende weder eine Hue Bridge noch Hue App aber über Google findet man zu Hue Einschaltverhalten das hier:
vice3618 Über die Forensuche nach "Roomba" hättest du garantiert dieses Thema hier gefunden, daher habe ich deinen Betrag hierhin verschoben. Das hier erwähnte Plugin https://github.com/stvmallen/homebridge-roomba-stv funktioniert auch mit dem i7+
Wie kann ich aber daraus einen Button in Homekit machen, den ich bestenfalls über Siri mit einer Sprachsteuerung (z.B. "Hey Siri, schalte am Server Bluetooth ein") versehen kann?
Ginge evtl. als Kurzbefehl, wenn du dich per SSH auf den Ubuntu einloggen kannst, ähnlich wie hier: Per SSH auf RasPi einloggen
oder evtl. über CMD Switch: https://github.com/luisiam/homebridge-cmdswitch2#readme
Man kann doch zwischen fast jeden LED Strip und dem Netzteil einen smarten LED-Controller hängen. Funktioniert dann auch über die Hue Bridge: https://www.amazon.de/iluminiz…&th=1&tag=hktips-forum-21
Mit dem besagten Plugin geht es zumindest schon mal nicht: https://github.com/nicoduj/homebridge-harmony/issues/276 Aber das wusstest du vermutlich schon, weil die Frage nach Kurzbefehl/Siri kam.
Nein und ja.
Plugins, die als Child bridges laufen müssen gesondert bzw. erneut zu Homekit hinzugefügt werden.
https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Child-Bridges
After restarting Homebridge, you will need to pair the child bridge separately, either by scanning the QR code shown for the accessory or platform in the Homebridge UI; or manually:
- Open the Home App
Add AccessoryI Don't have a Code or Cannot Scan- Select platform/accessory
- Enter PIN (default same as main bridge)
Jede Child Bridge taucht dann in Homekit als eigene Bridge auf, bei mir laufen Homebridge-Hue und das Homebridge-Fritz-Platform Plugin als separate Child Bridge:
Homebridge mal neugestartet?
zeig mal deine config.json vom hue-plugin.
Nun, egal welche App es da draußen auch für Homekit gibt, alle Apps greifen auf das Homekit-Protokoll zu. Andere Apps sind daher genauso (un-)zuverlässig wie jede andere auch. Aber ja, manche Homekit Apps sind „einfacher“/intuitiver zu bedienen als die Apple Home App. Und ja, manche können auch deutlich mehr als Apple Home App.
Aber keine der Apps kann dafür sorgen, dass die Geräte „zuverlässiger“ oder „besser“ reagieren/funktionieren. Das sind dann Hardware-Probleme bei der Reichweite etc.
Du kannst bei jedem Homepod in den Einstellungen das „Auf „Hey Siri“ achten“ deaktivieren/aktivieren.
Dann kannst du bei einem der beiden in dem Raum Siri deaktivieren.
Das ist Sinn und Zweck eines übergeordneten Smart Home Systems wie z.B. Apple Home bzw. Homekit, dass es egal ist, „woher“ die Geräte kommen (direkt oder von irgendeiner Bridge), da man dann innerhalb des Systems alles gemeinsam steuern kann.
Solange die Leuchten in der Küche ebenfalls in Homekit integriert sind, kannst du die problemlos zusammen mit Hue und Co. steuern.
PaDa ich habe deinen Beitrag hierhin verschoben. Die Frage hatten wir hier schon zigfach, lies dir diesen Beitrag durch: RE: homebridge-hue
Die Symbole kannst du nicht ändern. Homekit kennt „Waschmaschine“, „Trockner“ etc. nicht als Gerätetyp bzw. Accessoires. Hier siehst du alle verfügbaren Symbole in Homekit:
@mlotek. Guten Morgen
vermutlich vom Hue Motion, wenn er schon im Topic „Philips Hue Bewegungssensor“ postet.
