Beiträge von Patrick_
    Xiaomi/Aqara ist praktisch das gleiche, auch Yeelight gehört soweit ich weiß dazu. Hab ich bereits oben schon geschrieben:
    Kenne leider nicht die Kompatibilitätsliste der Aqara Hubs, aber alles von Xiaomi/Aqara/Yeelight etc. mit Zigbee sollte daran funktionieren.
    Mit Ikea kommst du aber nicht weit an den Hubs, die werden nicht funktionieren.
    Gute Idee, danke! Hast Du einen Tipp hast man da z.B nehmen kann?
    Nicht wirklich. Verwende aber auch keine Aqara Hubs. Ich gehe davon aus, dass die beiden Hubs jeweils eigene Netze aufspannen, ergo musst du auch in jedem Netz separat Geräte installieren, die als Repeater dienen. Kenne leider nicht die Kompatibilitätsliste der Aqara Hubs, aber alles von Xiaomi/Aqara/Yeelight etc. mit Zigbee sollte daran funktionieren.
    Hast Du auch einen Tipp wie ich das defekte Gerät aus der Homekit App rausbekomme?
    Kannst du in der Home App nicht einfach auf das Gerät klicken, runterscrollen zu den Einstellungen und ganz unten auf "Gerät entfernen"?
    Lange Rede kurzer Sinn: Gibt es ein Möglichkeit das zu verbessern? Die Sensoren sind durchs ganze Haus verteilt und gerade der Bewegungsmelder in der Garage macht mich wahnsinnig.
    Für eine bessere Zigbee-Netzabdeckung sorgen. Auch die Zigbee-Funktechnologie kann keine Wunder bewirken, wenn es durch mehrere Wände/Decken muss. Heißt, Geräte in dein Hub einbinden, die dauerhaft am Strom hängen und somit als "Repeater" für andere Geräte dienen.
    Jetzt sollte die erste Bedingung gegeben sein. Aber das Licht geht nicht an.
    Nein, die Bedingung lautet, dass der Wert unter 7 Lux fallen muss, wenn er aber schon die halbe Nacht sowieso unter 7 Lux ist, dann wird auch um 9 Uhr nichts passieren.
    Nehme ich den Sensor in ein Zimmer wo der Lux Wert über 7 ist und bringe ihn wieder in den Flur wo der Lux Wert 3 ist geht das Licht wieder an ?
    Das ist wiederum logisch, da dann deine Bedingung erfüllt ist, nämlich dass der Lux-Wert von über 7 auf unter 7 fällt und dann was auslöst.
    Szenen können keine Automationen auslösen, auch kann man keinen Status einer Szene abfragen ob diese gerade an oder aus ist. Man kann aber mit den Geräten arbeiten, die in die Szene eingebunden sind.
    Du bräuchtest also eine Automation, die entweder durch das Licht oder den Homepod ausgelöst wird. Nächstes Problem: Homepods können keine Automationen auslösen.
    Bleibt dir also nur das eine Licht, welches gedimmt wird.
    Nächstes Problem: das Licht ist bereits an, es wird nur gedimmt. Lichter können nur Automationen auslösen, wenn sie ihren Status von "an" zu "aus" wechseln oder andersrum.
    Spontan fällt mir nur ein, dass das über eine Homebridge und dem Homebridge-Delay-Switch funktioniert. Deine "Gute Nacht" Szene würde dann zusätzlich einen virtuellen Schalter auf "ein" stellen, dieser läuft z.B. nach eine Stunde ab und der Schalter springt automatisch wieder auf "aus". Das wiederum kann man für eine Automation nutzen, die das Licht und Homepod ausschaltet.
    The plugin "homebridge-philipsair-platform" requires Node.js version of >=14.18.0 which does not satisfy the current Node.js version of v14.17.4. You may need to upgrade your installation of Node.js - see https://git.io/JTKEF
    Was muss ich da tun?
    z.B. einfach mal auf den Link in der Meldung klicken, dann landet man nämlich hier: https://github.com/homebridge/…iki/How-To-Update-Node.js
    Dort wort beschrieben, wie man sein Node.js updaten kann. Das geht relativ simpel, wenn man das offizielle Homebridge Image verwendet mit dem Befehl
    sudo hb-service update-node
    Kannst du denn in der Home App rechts oben auf dem + bei "Automation hinzufügen" die oberen beiden Automationen "Wenn Personen Zuhause ankommen" und "Wenn Personen das Zuhause Verlassen" anklicken, oder ist das ausgegraut?
    Schau mal hier: https://support.apple.com/de-de/HT208940 ob unter dem Punkt "Automation basierend auf der Anwesenheit zu Hause erstellen" bei dir und den Personen, die in deinem Zuhause hinzugefügt sind alles entsprechend eingestellt ist.
    hast Du Die Ortungsdienste an Deinem iPhone nicht nur aktiviert, sondern auch für HomeKit freigegeben? Findest Du unter:
    1. Einstellungen, dann auf
    2. Datenschutz, dann auf
    3. Ortungsdienste (die Du natürlich aktiviert hast), dann ganz nach unten scrollen auf
    4. Systemdienste und dort auf
    5. HomeKit, das sollte auf aktiv stehen.
    Sind die Geräte in Apple Homekit eingebunden? Wenn die Bosch App keine Möglichkeit bietet, dann ist evtl. die Eve App hier umfangreicher, die auch Verlaufsdiagramme etc. darstellt.
    Ansonsten hier im Forum nach InfuxDB und Grafana suchen, dazu gibt es bereits einige Themen, ist dann aber nochmal ne andere Hausnummer von der Komplexität und Einrichtung.
    CrazyRaspiNewbee deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben, bitte das Thema durchlesen, vor allem den als "Hilfreich" markierten Beitrag.
    Bitte niemals eine ungerade Version von Node.js verwenden, niemals. Das sind unfertige Versionen, die sich noch in der Entwicklung befinden und für Programmierer gedacht. Für uns Endnutzer sind nur die geraden Versionen (12, 14, 16) relevant. Homebridge unterstützt diese Versionen gar nicht:
    Zitat
    Homebridge (and verified plugins) support all current Active and Maintenance LTS releases of Node.js. At the time of writing, this means we will support:
    • Node.js 10.x until April 2021
    • Node.js 12.x until April 2022
    • Node.js 14.x until April 2023
    • Node.js 16.x until April 2024
    Homebridge does not support odd-numbered releases of Node.js, such as 11.x, 13.x, 15.x or 17.x.
    Gesichtserkennung gibt es entweder vom Hersteller mit Hersteller App oder durch Apple und Homekit Secure Video:
    https://support.apple.com/de-de/HT207314
    Zitat
    Das Aufnehmen und Streamen von Videos ist mit jeder Kamera oder Türklingel möglich, die von HomeKit unterstützt wird. Wenn du jedoch möchtest, dass deine Kamera Besucher an deiner Haustür mithilfe der Gesichtserkennung identifiziert, benötigst du eine HomeKit Secure Video-Kamera oder -Türklingel.
    Und dann ist die Frage, ob du eine Türklingel oder eine Kamera suchst.
    Sollte in den Plugin-Einstellungen in der Weboberfläche der Homebridge eingestellt werden können. Dort einfach den Repeater als weiteres Gerät unter "Add Device" hinzufügen. Der Neustarten-Schalter taucht standardmäßig auf, kann entweder über "ReadOnly" deaktiviert werden (dass beim Drücken nichts passiert) oder ganz ausgeblendet über "HideSwitch".
    Flix  @mlotek. und xright ,
    Wie sschuste sonst sagt, zeigt der Schalter lediglich den Status eures Druckers an, der soll gar nichts machen, wenn man ihn drückt. Die Plugin-Beschreibung ist doch wirklich super kurz gehalten und verständlich (Hervorhebungen durch mich):
    Zitat
    This is a dynamic platform plugin for Homebridge to check the state of your ipp (AirPrint) capable printer.
    This Plugin creates a Switch Accessory and ContactSensor Accessory with FakeGato functionality. The Switch Accessory shows if the printer is online or offline and the ContactSensor Accessory shows if the printer is printing.
    Der Schalter ist nicht dazu da den Drucker ein- oder auszuschalten.
    Leider scheint der Tradfri Shortcut Button keine echte Ein/Aus-Funktion zu haben.
    Jeder smarte Schalter mit nur einer Taste funktioniert so. Alles andere muss programmiert werden. Er weiß nicht, dass er bei ersten Tastendruck etwas einschalten und bei erneutem Tastendruck wieder ausschalten soll.
    Wenn man mit nur einer Taste ein- UND ausschalten will, muss man das in Apple Home App über einen Kurzbefehl lösen:
    Tastendruck vom Shortcut Button programmieren > Kurzbefehl > Wenn Lichtszene ist eingeschaltet, Lichter ausschalten > Sonst > Lichter einschalten
    So sieht das bei meinem Shortcut Button aus:
