Nein, MQTT Broker ist nicht enthalten und muss gesondert installiert werden.
Beiträge von Patrick_
Zunächst, Homekit unterstützt keine Animationen oder verschiedene Farben bei Lichterketten etc., das Problem haben auch die neuen Philips Hue Gradient Leuchten. Sprich, "Lightshow" gibt es so erstmal nur in der TwinklyApp.
In dem Video hier zeigt er ab Min. 4:40, dass man die Leuchten in der Twinkly App ausschalten und dann wieder mit der Home App einschalten kann und er dann einfach mit der vorher eingestellten Animation weitermacht:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Kannst du nicht einfach den Timer in der TwinklyApp mal weglassen und nur via Automation in Homekit in der Home App die Lichterkette zu bestimmten Zeiten an/ausschalten?
Ja, das geht so ohne Probleme auch ohne Maus/Tastatur.
Wie Deralte schon verlinkt hat, nimm das offizielle Homebridge Image, nicht "nur" das Raspberry Pi OS Image von der Raspberry Seite. Dann ist WLAN/Wifi schon vorkonfiguriert und du kannst dich ganz entspannt damit verbinden.
Installationsanleitung haben wir ja auch dafür: https://smartapfel.de/homebridge/installieren/
Und das Homebridge-Image kommt mit einem ganz netten hb-config Befehl, mit dem man diverse Zusatz-Programme nachträglich mit wenigen Klicks installieren kann, unter anderem auch Adguard Home:
Frage: Warum? Kann man eine Hue-Lampe nicht als Trigger für was anderes nutzen?
Frage: Warum? Kann ein Hue-Schalter nicht als Trigger dienen um eine simple Lampe via Homekit anzusteuern?
Beides geht.
Starte mal bitte die Steuerzentrale neu, in dem Fall dein iPad.
Funktionieren andere Automationen?
Nimm doch das fertige Homebridge-Image?
Ich hatte damals auch so meine Probleme mit SSH und wpa_supplicant. Gerade die wpa_supplicant streikte immer, letztendlich lag es an falschen Anführungszeichen die mein Mac in TextEdit setze.
Tach TheSoulrester, deinen Beitrag hab ich hierhin verschoben. Das Problem mit der Helligkeit bei der Automation ist bekannt, leider gibt es nicht so recht eine Lösung. Auch bei mir funktioniert ein ganz simpler Kurzbefehl mit "Wenn Lampe XY Helligkeit ist 1%" nicht, obwohl sie in der Home-App auf 1% steht.
pi@homebridge:~ $ wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
--2021-12-02 13:51:20-- https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
das hier kann nicht stimmen, du brauchst den gesamten Dateipfad:
Codewget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.debnicht nur
pi@homebridge:~ $ sudo dpkg -i deconz-2.12.06-qt5.deb
dpkg: error: cannot access archive 'deconz-2.12.06-qt5.deb': No such file or directory
pi@homebridge:~ $
Du musst natürlich davor auch die andere Datei runterladen
deconz-latest.deb [ <=> ] 1.66K --.-KB/s in 0s
sieht irgendwie danach aus, dass er die Datei nicht vollständig heruntergeladen hat, dieses sollte 6,39 MB groß sein.
evtl. nochmal runterladen bzw. mal deconz-2.12.06-qt5.deb stattdessen laden, ist die selbe wie deconz-latest.deb
Hm, der Befehl wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektro…/stable/deconz-latest.deb
davor hat aber funktioniert und etwas runtergeladen?
Evtl. muss man entsprechend der Anleitung in Schritt 1 erstmal deCONZ über
Zitatsudo systemctl stop deconz (Headless version), or
sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)stoppen.
Die Fehlermeldung sagt mir sonst leider gar nichts.
Hab meinen Beitrag oben nochmal editiert!
Wie komme ich auf die Stable Version zurück?
siehe Nr. 4: https://github.com/dresden-ele…ki/Update-deCONZ-manually bzw. zwei Seiten hier zurückblättern auf folgenden Beitrag: RE: RaspBee II Zigbee Gateway deCONZ
zusätzlich steht noch im Log:
[02/12/2021, 11:37:43] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.12.6
Meine aktuelle Version ist 2.13.02 / 10.11.2021
Weil du die Beta-Version von deCONZ https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/ verwendest, nicht die Stable Version, die immer noch 2.12.6 ist: https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
Im Log habe ich dann folgendes stehen:
[02/12/2021, 11:07:58] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/32: warning: unknown ZHAOpenClose sensor {"config":{"battery":77,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"d2b8318c63ef6a7c726b4af0779d581f","lastannounced":"2021-12-02T09:32:16Z","lastseen":"2021-12-02T09:42Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.magnet.acn001","name":"Tür HWR","state":{"lastupdated":"2021-12-02T09:32:38.432","open":true},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"54:ef:44:10:00:28:22:f8-01-0500"}
Das kommt immer dann, wenn das Hue Plugin mit einem gewissen Gerät nichts anzufangen weiß bzw. dem Hue Plugin unbekannt ist. Kommt vor, wenn das Gerät relativ neu auf dem Markt ist und noch nicht in der entsprechenden HueLights.js bzw. HueSensors.js vom Entwickler hinterlegt wurde: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/tree/master/lib
In deinem Fall liegt es aber daran, dass deCONZ den Sensor völlig falsch anlernt, warum auch immer. Und Hue-Plugin weiß damit nichts anzufangen. Hab leider keine Lösung parat außer es wiederholt am deCONZ Gateway neu anzulernen.
Dann ist deine Homebridge noch nach der "alten" Anleitung installiert, als es noch kein hb-service gab.
Siehe auch hier Wichtig: Wechsel der Node LTS-Version von 14 auf 16
ZitatAlles anzeigenUpdate älterer Homebridge-Installation (nach Smartapfel-Anleitung bis Ende Februar 2021) :
Wer eine Installation hat, die manuell aufgesetzt worden ist (so wie sie die alte Smartapfel-Anleitung bis Februar 2021 beschrieb), sollte zum Update die Software n verwenden. Wenn man sie nicht schon installiert hat, dann erledigt das der Befehl:
sudo npm install -g --unsafe-perm n
Wenn man sudo n aufruft, wird einem die aktuell installierte Version angezeigt. Hat man n bereits früher verwendet, um Node-Versionen upzudaten, dann werden einem alle damit installierten Versionen angezeigt. Hier kann man ein Node-Update auf einfache Art und Weise wieder rückgängig machen, indem man mit dem Cursor auf die gewünschte Node-Version geht und dann dort die Entertaste drückt.
Das Updaten geht so:
sudo n lts (installiert die neueste Node LTS-Version)
Ich bilde mir ein, dass man mit sudo n 14.18.1 wieder auf Node.js 14.8.1 zurück kommt.
GinormousLemon Ich habe deinen Beitrag hierhin verschoben, lies dir diesen Thread bzw. den als hilfreich markierten Beitrag durch.
Richtig, ob sich das jedoch lohnt ne neue Diskstation zu kaufen die weitaus mehr kostet als ein Raspberry für 40 EUR? Die Entscheidung musst du treffen.
reflux Bitte beim Thema bleiben! Alle weiteren Beiträge in die Richtung werden gelöscht. Der Threadersteller hat ein legitimes Anliegen und hat nach Lösungen gefragt, nicht nach persönlichen Meinungen zum Sinn oder Unsinn eines solchen Dashboards.
Wenn ich mich mit bestimmten Leuten in meinem Freundeskreis unterhalte, dann halten sie die komplette Smart Home Sache für unnötig. Dennoch, so wie dieses Forum hier seine Daseinsberechtigung für alle diejenigen hat, die ihren "Spieltrieb" mit smarten Gadgets nachgehen wollen so hat dieses Thema hier ebenso seine.
Ich bin zwar ein Spielkind, aber leider immer nur so gut wie die Anleitung im Netz und ich hatte die Hoffnung es wäre einfacher zu realisieren. (Der Somfy TaHoma Switch müsste das eigentlich komplett können, Somfy sollte das integrieren, das wäre ein top Verkaufsargument.)
Ich finde zu Sonnenstand/Lamellennachführung folgendes bei Somfy https://www.somfy.de/objekte/p…erungen/sonnennachfuhrung und im verlinkten Produktkatalog auf Seite 15 ebenfalls einen Vergleich von IB+ (was auch immer das ist) und KNX, beide bieten Sonnenstandnachführung: https://service.somfy.com/down…mprodukte_b2b_5074648.pdf
Was ich damit sagen will: Wenn du eh schon Somfy verbauen willst, frag doch direkt dort mal nach, welche Lösung es von Somfy für diese Sonnenstandsnachführung gibt.
Ubee ich hab folgende Vorlage genutzt, jedoch ohne diesen extra "dicken" Standfuß: https://www.thingiverse.com/thing:4083989 wobei du auf Thingi noch andere Hue Signe Varianten findest.
Ich warte aktuell noch auf meine Filament-Lieferung, die ist für um den 10.12. angekündigt. Dann will ich wenigstens ein mal meine eigene Version, die ich von Grund auf neu in FreeCAD entworfen habe ausdrucken und schauen, ob es soweit passt bevor ich sie auf Thingi zur freien Verfügung stelle. Musst dich also noch bis Mitte Dezember gedulden.
Peter-me, deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben. Es gibt noch kein Widget für die Apple Home-App. Alternativen gibt es dennoch, z.B. über den Schnellzugriff im Kontrollzentrum, siehe weiter oben.
Auch gibt es eine spezielle App für Sensorwerte: Sensorkit - Homescreen widgets eurer HomeKit Sensoren
Evtl. ließe sich auch was mit Scriptable umsetzen, ähnlich dem Homebridge Status: Homebridge Status Widget gibt Auskunft und homebridgeStatusWidget | HB Widget für iOS
Die Home+ 5 App von Matthias Hochgatterer kann Widget glaube ich auch: https://hochgatterer.me/de/home+/
Bisschen Eigeninitiative bei der Fehlersuche wäre hilfreich, damit man das eingrenzen kann:
- Gab es ein Update vom Hombridge-Shelly Plugin?
- Hast du Änderungen an der Config.json vorgenommen?
- Irgendwelche anderen Updates in Homebridge vorgenommen?
- Gab es ein Firmware-Update der Shellys?
- Sind die Shellys noch über ihre eigene Weboberfläche erreichbar?
- Sind die Shellys noch im Router zu sehen?
- Haben die Shellys vom Router eine neue IP Adresse bekommen (weil keine fixen vorher vergeben)?
