Moment, erstmal drei Schritte zurück.
Wir reden hier von den Einstellungen auf einem Shelly mit Homekit Firmware: https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit, speziell um den Punkt "HomeKit Settings", der im Wiki genauer beschrieben wird: https://github.com/mongoose-os…kit/wiki/HomeKit-settings
Und dort steht folgendes:
ZitatPaired: Gives the status if the device has been paired successfully to HomeKit.
Connections: Is split into 3 sections
- number of waiting connections HomeKit has requested, but the connection has not yet been established.
- active number of HomeKit connections, (1 connection is required per iOS/tvOS/HomePod OS/macOS device).
- max number of connections that the device can accept.
Die Limitierung war mal auf 9, mittlerweile ist sie bei 12. Das hat was mit dem RAM/Arbeitsspeicher des Shelly zu tun und wieviel aktive Geräte-Verbindungen er gleichzeitig verarbeiten kann. Sprich, wieviele Geräte (iOS/tvOS/HomePod OS/macOS) mit diesem einen Shelly gleichzeitig (zur selben Zeit) verbunden sein können um Befehle an diesen einen Shelly zu schicken.
Connections werden erstmal dauerhaft aufrechterhalten. Wenn jetzt aber ein 13. Gerät dazukommt, dann wird die Connection eines anderen Gerätes temporär aufgehoben, das am längsten keine Anfrage mehr an den Shelly geschickt hat. Selbst wenn jetzt 15 Geräte gleichzeitig auf den Shelly zugreifen wollen, dann sind 12 davon direkt verbunden und die anderen drei Geräte kommunizieren über eins der anderen 12 Geräte, ggfs. mit geringer Verzögerung. Apple Homekit schleift hier die Signale/Befehle über andere Geräte durch.
Das hat alles nichts mit der Steuerzentrale und den maximalen Geräten in Homekit zu tun. Das Limit lag mal irgendwo bei 100 Geräten, kann ggfs. mittlerweile scho höher sein.
Auch eine weitere Steuerzentrale würde nicht das Maximum von 12 auf 24 verdoppeln, sehr wohl aber bei den aktiven Connenctions um 1 erhöhen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Diese Connections-Geschichte kannst du getrost unbeachtet lassen, Homekit und die Homekit-Firmware für den Shelly kümmern sich da selbstständig drum.
