Beiträge von rel
    Könnte es sein, dass ich aufgrund meines LTE-Internetzugangs keinen Kontakt zum Chinaserver habe bzw. besser gesagt, dieser zu mir und meinem Hub. Ich bekomme ja keine öffentliche IP zugewiesen, woher soll dann der Chinaserver wissen, wo der Hub ist?
    Könnte das des Rätsels Lösung sein? Mit nem komplett neuen Homebridge über Hoobs hat es nämlich auch nicht geklappt.
    Noch schalten die (nicht vorhandenen) Taster gar nichts. :) Ich will ja herausfinden, ob es mit dem Shelly 1 die Möglichkeit gibt, zwei Unterschiedliche Funktionen aufzurufen, einmal durch kurzen Druck und einmal durch langen Druck. Ich bilde mir ein, das irgendwo gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr. Deshalb die Frage, ob das jemand so umgesetzt hat, falls es überhaupt möglich ist.
    PS: Den Shelly 1 will ich über Homebridge in Homekit integrieren.
    Kurze Frage:
    Shelly 1 V3 soll in die Unterputzdose (N vorhanden) im Flur. Da ist bisher noch kein Schalter/Taster installiert. Welchen Schalter/Taster (passt da ein Gira Tastschalter mit einer großen Taste) kann ich verwenden, wenn ich bei kurzem Druck "Licht an/aus" und bei langem Druck "irgendeine Szene" (alle Lichter aus im Haus) schalten möchte. Ist das so überhaupt realisierbar? Könnte ich zusätzlich einen Doppeldruck des Tasters für eine zweite Szene einstellen?
    Danke.
    REL
    Marco: Vielen Dank für die unermüdliche Hilfe, sogar die Config hast du aufbereitet...aber es nützt alles nichts...zeigt mir in der HomeApp nichts an, was mit dem Aqara-Plugin zu tun hat. Auch im MiAqara Manage zeigt er keine Geräte.
    Was meint ihr nun, wenn ich die Homebridge nochmal sauber neu installiere, dann müsste es doch klappen oder? Kann ja eigentlich nur ne Softwaregeschichte sein?
    So schaut es bei mir in der Config aus. Gateway hängt jetzt direkt am LTE-Router, hab es auch nochmal komplett resetet und in der App neu angelernt. Leider keine Änderungen.
    "platform": "MiAqaraPlatform",
    "manage": {
    "port": 11128,
    "password": "107927710"
    "158d000201e2c4": {
    "ContactSensor2_ContactSensor": {
    "name": "Türkontakt"
    "gateways": {
    "7811dcb287aa": "4A7411D5C9D4465E"
    Und nun? Raspi mit Homebridge komplett neu aufsetzen, zuerst nur mit dem Aqara-Plugin? Kann ich ja auf einer zweiten SD machen, da bleibt mein bisheriges erhalten.
    Der Code für die manuelle Hinzufügung käme hinter
    "gateways": {
    "MAC in Kleinbuchstaben": "Passwort"
    Oder an welche Stelle genau?
    Das Gateway greift auf meine Fritzbox zu, die per LAN1 an einem LTE-Router hängt. Vielleicht könnte das das Problem sein???
    Sollte doch so wie auf den Fotos zu sehen passen oder?
    Marco: Was meinst du? Im Log zeigt er mir ja an „start success“ und „binding to the default interface“, das sollte doch passen oder?
    Frage: Raspi nochmal komplett neu bespielen? Homebridge neu laden und bevor Deconz, Hue etc. erstmal versuchen, den Mi-Hub einzubinden? Falls es dann gehen sollte, alles weitere installieren?
    Hab CCC links und die Berge rechts. Das ist es also auch nicht. ?
    Soll ich alles nochmal in der Xiaomi App löschen? Gateway nochmal neu verbinden?
    Oder eher was an der Homebridge machen? Habt ihr mal mein Log angeschaut? Ist da soweit alles ok?
    Und schonmal danke für eure Hilfe.
    Konntest du denn jetzt Sensoren am Mija Gateway anlernen?
    Wenn das nicht funktioniert wird sich über homebridge nichts ändern......
    Ja, am Mijia Gateway über die Xiaomi Home App klappt soweit alles, Alarmanlage hatte ich schonmal eingestellt.
    Noch Ideen?
    Hat nichts geändert...
    Bin auch mal auf 0.6.8 des Plugins...auch keine Änderung.
    Hier mal mein Log, vielleicht fällt ja jemandem noch was auf?
    -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
    Sep 14 21:42:24 hbridge3 homebridge[2393]: [2019-9-14 9:42:24 PM] [OpenWeatherMap Temperature] Fetched temperature value 10.83deg of type 'current' for accessory OpenWeatherMap Temperature
    Sep 14 21:42:24 hbridge3 homebridge[2393]: [2019-9-14 9:42:24 PM] [OpenWeatherMap Temperature] Fetched humidity value 77% of type 'current' for accessory OpenWeatherMap Temperature
    Sep 14 21:42:31 hbridge3 homebridge[2393]: [2019-9-14 9:42:31 PM] [Config] [homebridge-automation-switches] Error: ESOCKETTIMEDOUT
    Sep 14 21:43:01 hbridge3 systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Sep 14 21:43:01 hbridge3 homebridge[2393]: [2019-9-14 9:43:01 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Sep 14 21:43:06 hbridge3 systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Sep 14 21:43:06 hbridge3 systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Sep 14 21:43:06 hbridge3 systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Sep 14 21:43:06 hbridge3 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 14 21:43:06 hbridge3 systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 4 platforms.
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] ---
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] Loaded plugin: homebridge-automation-switches
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] Registering platform 'homebridge-switches.AutomationSwitches'
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Sep 14 21:43:08 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:08 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] ---
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] Loaded plugin: homebridge-mi-aqara
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform'
    Sep 14 21:43:12 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:12 PM] Loaded plugin: homebridge-weather
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] ---
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] Loading 4 platforms...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [Hue] config.json: warning: nativeHomeKit: ignoring unknown key
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.40, node v10.16.3, homebridge v0.4.50
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [Config] Initializing config platform...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3023
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] Initializing MiAqaraPlatform platform...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]**************************************************************
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO] MiAqaraPlatform v0.6.8 By YinHang
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO] QQ Group: 107927710
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]start success...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]config gateways: 7811dcb287aa
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]binding to the default interface
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Initializing AutomationSwitches platform...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Automation Switch #1"
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Home alarm"
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Switch Home alarm is stored in file SecuritySystem.F6A84AC8ADE9.json
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Automation Switch #1'...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Home alarm'...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] Loading 1 accessories...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [OpenWeatherMap Temperature] Initializing Weather accessory...
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: Load homebridge-switches.AutomationSwitches
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [homebridge-switches.AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1
    Sep 14 21:43:15 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:15 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.
    Sep 14 21:43:21 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:21 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.1 is listening on :: port 8888
    Sep 14 21:43:21 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:21 PM] [Hue] Raspbee: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.23, api v1.0.9
    Sep 14 21:43:21 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:21 PM] [Hue] Raspbee: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.69
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Raspbee: 5 accessories
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Raspbee'...
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Raspbee: 2 services
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Multisensor'...
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'BWM Flur'...
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'BWM Küche'...
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'SMOK_V16'...
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: Setup Payload:
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: X-HM://0023ISYWYMAMF
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: ??????????????
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: ? 031-45-154 ?
    Sep 14 21:43:22 hbridge3 homebridge[2891]: [2019-9-14 9:43:22 PM] Homebridge is running on port 44444.
    Hab sie in deconz gelöscht. Dort und in der Home App sind sie verschwunden.
    Oder meinst du mit „zurückgesetzt“ was anderes?
    PS: Sollte ich den Raspi mal komplett updaten???
    Das Plugin hat auch nen Webinterface, den Mi Aqara Manger, aktivier den mal in der Config und schau rein, ob die Geräte dort vorhanden sind.
    Hab ich mal aktiviert, kein Gerät vorhanden, nicht mal der Hub/Gateway. Hab auch mal einen Sensor am Hub über Xiaomi (Mi) App gelöscht und wieder neu angemeldet...trotzdem leer.
    Ja, am Mi Hub sind bereits 4 Fensterkontakte und ein Bewegungsmelder.
    Hab auf node 9 gedowngradet, gleicher Fehler.
    Das sollte doch bedeuten, dass alles ok ist oder? Warum zeigt es mir keine Geräte an?
    Hab noch deconz am Laufen, sollte doch aber kein Problem sein oder? Die Sensoren waren vorher dort angemeldet, habe ich aber in phoscon gelöscht und tauchen auch in der Home App nicht mehr auf.
    Plugin homebridge-automation-Switches habe ich ebenfalls installiert, dort zeigt er mir 2 neue Kacheln in der Home App an.
    Automation Switch 1 und Home Alarm
    Komisch...
    Jemand eine Idee?
    Hat jemand schon ne Ahnung was es sein könnte?
    Hab das gleiche Problem. Alles ordentlich installiert, Log sagt:
    [MiAqaraPlatform] [INFO] MiAqaraPlatform v0.8.0 By YinHang
    Leider bekomme ich in der Home App nichts angezeigt. Könnte das an node.js v10.16.3 liegen, dass diese Version einfach zu hoch ist?
    Könnte jemand helfen?! Danke.
    REL
    Meine Aqara Hubs stehen bei mir bei 1.4.1
    Und diese sind nicht HomeKit fähig.
    Und was machst du mit den Hubs, wenn die nicht Homekit-fähig sind?
    Edit: PS: Oder hast du die über Homebridge laufen mit allen Funktionen als wären sie nativ Homekit-fähig?
    Mist. Der Xiaomi Mijia Hub geht echt nicht in Homekit? Warum das? Dachte, das wäre das gleiche Gerät wie der Xiaomi Aqara Hub? D.h., ich kann das Ding abbauen und besorge mir den neuen EU-Hub mit Homekit-Anbindung?!
    Hatte mir extra damals den Mijia besorgt, weil der sowohl Aqara- als auch Mijia-Geräte verarbeiten kann...
    ich hatte mir im vorigen Jahr den Aqara Hub mit Mijia-Branding gekauft und bin erst jetzt zum Auspacken und Starten gekommen.
    Nach zahlreichen Versuchen konnte ich den Hub über die Xiaomi Home - App (grünes Design bei iOS) mit Anmeldung und über den China-Server einbinden und auch einige Fensterkontakte anlernen. Der Hub hatte ursprünglich noch die Firmware 1.3.0, die ich in zwei Schritten zuerst auf die 1.3.1 und dann auf die 1.4.1 updaten konnte. Jetzt würde ich den Hub samt Geräten gern in Homekit mit Apple-Home nutzen, dazu brauche ich aber mindestens die Firmware 1.4.7. Diese zeigt es mir aber nicht an, 1.4.1 zeigt er mir als aktuellste Firmware.
    Hat jemand einen Tip, wie ich die Firmware weiter updaten kann??? Danke.
    REL
    Bin ganz auf Deiner Seite mit der Entscheidung für das Danalock V3 Bluetooth & Z-wave. :thumbup:
    Und die Batterie hält auch gefühlt ewig. Bin lt. App bei noch immer 96% und hab es ja nun auch schon seit einigen Monaten rege im Einsatz.
    Hallo DJay, hab den Unterschied zwischen der HomeKit und der ZWave-Variante noch nicht ganz kapiert...
    Hab bei mir keine ZWave-Komponenten im Einsatz, nutze aber dennoch nen Raspberry mit Homebridge.
    Welche Variante des Schlosses kannst du mir empfehlen? Was kann die ZWave mehr als die HomeKit? Oder „genügt“ die HomeKit, wenn man sonst nix mit ZWave hat?
    Danke.
