Bin auf das fertige Produkt gespannt. Vielleicht kannst du dann ein kurzes Video drehen.
Beiträge von rel
Die Einbindung in Raspbee war einfach? Also ähnlich wie bei den Xiaomi-Geräten?
Woher soll das Haus wissen, ob du nur kurz weg bist oder doch länger? ???
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, würde aber 2 activeboxen + 1 Raspberry + homebridge-omxplayer nutzen
50€ wenn’s hoch kommt
Und dann? Raspberry und Aktivboxen laufen rund um die Uhr? Töne/Musik werden ausgegeben, wenn über OMX-Player eine Szene/Automation „an“ geschaltet wird?
Hab ja auch VorHomeKit Zeit geschrieben
Und smart ist das Teil! Es hat StereoSound, RDS und jetzt halte dich fest: Bluetooth
liebe Grüße
Torben
"Smart" bedeutet aber etwas anderes. Aber egal...
Ich hab eine Lösung noch aus der VorHomeKit Zeit.
Ein GIRA Unterputzradio, welches eine Steuerleitung hat.
Also Licht an, Radio geht an
Haha...ok, aber das ist jetzt nicht direkt "smart".
Ich habs folgendermaßen gelöst fürs Badezimmer:
Homebridge auf dem Mac Mini mit iTunes-Plugin... ein Airplay Express mit angeschlossenem SMSL Verstärker und 2 Deckenlautsprecher (Canton Inceiling) im Badezimmer verbaut.
Den Lichtschalter (Gira System 55 Funk) hab ich umgebaut mit einem Hue Tap (momentan noch provisorisch bis die Gira Rahmen kommen) und wenn ich ins Badezimmer reingehe und das Licht (3xHue) anschalte aktiviert sich je nach Tageszeit (nur von 5-6 Uhr und von 18 bis 20 Uhr) auch die Musik dazu aus einer vordefinierten Playlist... Dabei ändert sich je nach Tageszeit auch die eingestellte Lautstärke automatisch (am Morgen mag ich leise Musik, am Abend zum Duschen darfs auch ruhig mal krachen!). Die Regeln dazu hab ich über die Elgato Eve App realisiert.
Klappt ganz gut muss ich sagen
Da kann ich aber auch gleich nen Sonos Play 1 nehmen...trotzdem danke für die Info.
Wie machen das die Anderen? Geht etwas über nen Raspberry mit angeschlossenen Boxen (Squeezebox) oder über nen Echo Dot oder andere Wlan-Player/Boxen? Oder einfach nur über eine schaltbare Steckdose nen Mini-Verstärker mit Boxen an, an dem ein beliebiger Player die ganze Zeit Radio oder Spotify spielt?
@All
Wie habt ihr das bei euch gelöst: Ich will einfach im Hintergrund Musik hören, wenn ich das Badezimmer betrete, also Bewegungsmelder Hue Motion schaltet Licht und gleichzeitig geht die Musik an, die am besten eine Spotify Playlist spielt. Das Ganze soll also in Homekit/Homebridge integriert sein. Welche Geräte - auch Bastellösungen - habt ihr da im Einsatz und wie?
Bin auf Hinweise gespannt.
PS: Will kein Vermögen dafür ausgeben, also Home Pod oder Sonos kommen fürs Badezimmer nicht in Frage.
ich habe gerade mal die Werte ermittelt, im normalen Standby werden 14w gemessen. Nun soll der Lightstrip angehen wenn ein höherer Wert gemessen wird.
14 Watt im Standby? Was hängt da alles dran???
Das war´s schon? Nur Temperatur? Kein Wind? Luftfeuchte? Etc.?
Aber du hattest es doch schon in der Home-App oder? Hast du da mal nen Screenshot?
Hallo AndreJan90,
die Möglichkeit, eigene Ansichten zu nutzen, klingt vielversprechend. Ich bin noch immer am Testen, welche App ich zukünftig dauerhaft nutze, in der ich vor allem einen guten Überblick über die wichtigsten Daten habe. Ich habe jahrelang die Gira-App auf iPhone für mein Knx-Haus genutzt, dort fand ich eben diese Übersicht sehr gut. Vielleicht kann deine App ja genau so etwas bieten.
Würde gerne testen, Apple-ID folgt per PM.
Ari
Wie schaut das Plugin (die Werte) in der original Apple-Home-App aus, falls ich auf die Graphen verzichten kann? Kann da mal jemand bitte ein Foto einstellen...danke.
Also meine Hue Motion laufen über Raspbee-Modul, eingestellt über Phoscon-App (DeConz). Bei mir klappt alles so, wie es sein soll, bis auf diese 10-Sekunden-Regel...also innerhalb der eingestellten Nachlaufzeit sollte 10 Sekunden keine Bewegung sein, damit die Zeit wieder von vorn startet.
Müsste auch über das People Plugin gehen. Ich habe meinen TV im Netzwerk und Tracke so die IP. Habe eine Automation: Wenn TV nach 20:00 Uhr an, dann szene TV
Cool. Wie schaut deine json.config aus mit dem Plugin, um den TV zu tracken?
Automation hast du über welche App gemacht?
Sollte mit einer smarten Steckdose klappen, die den Verbrauch misst. Dort den TV einstecken. Beim Anschalten geht der Verbrauch hoch, das misst die Steckdose (keine Ahnung, ob die Eve Energy das kann).
Dann Automation:
Wenn Steckdose Verbrauch >1 Watt dann schalte Lightstrip ein.
Zum Ausschalten: Wenm Verbrauch < 10 Watt (oder nen anderen Wert), dann Lightstrip aus.
Nur mal so eingeworfen...
Könnte man das Teil nicht ein wenig modifizieren und nutzen?
Mit dieser App „Controller“ kannst Du zwischen und / wählen. Machs damit, ist auch kostenlos.
App heißt "Controller für HomeKit" , falls sie jemand nicht findet.
Zwei Probleme:
Hab nur den RaspBee als Bridge laufen, Ikea-Lampen, Hue-Motion, Xiaomi Sensoren sind alle in der original ? HomeApp zu sehen und funktionieren.
Leider stürzt bei mir die Hue App ab, kann mich nicht verbinden. Zwei iPhone probiert, bei beiden das gleiche Problem. Liegt das eventuell an meiner json.config?
"bridge" : {
"name" : "Homebridge",
"username" : "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port" : 44444,
"pin" : "031-45-154"
"accessories" : [
"platforms" : [
"platform": "Hue",
"users": {
"0021xxxxxxxxxxx": "8546xxxxxx" (Die xxxxxx sind von mir nur hier geändert)
"heartrate": 5,
"lowBattery": 25,
"lights": true,
"nativeHomeKit": true,
"groups": false,
"group0": true,
"rooms": false,
"sensors": true,
"excludeSensorTypes": [
"CLIP",
"Daylight"
"schedules": false,
"resource": false,
"rules": false,
"name": "Hue"
Weiterhin hab ich eine HueGo neu gekauft, Verbindung über Phoscon-App hat geklappt, Lampe am RaspBee angelernt. Nur bekomm ich diese nicht in der ? HomeApp angezeigt. Warum? Wer kann helfen?
Edit: Gelöst. Nach ein paar Reboots und Neustarts der Homebridge war die Hue Go in der App.
Danke.
Nein es geht auch an wenn du schon 10sekunden raus bist und dann nur die Hand zum Lichtschalter bewegst.
Wenn sich der Lichtschalter aber im Detektionsbereich des Motion befindet, schaltet der aber ein. So ist das logischer Weise auch gewünscht.
