BTT: Wie macht ihr es nun, euch mehrfach oder dauerhaft bei Alarm informieren zu lassen, falls man die erste Nachricht nicht mitbekommt???
Gibts hier noch Ideen, Rückmeldungen, Hinweise? Danke.
Hallo, das klappt natürlich mit dem Schlüssel, sowohl auf-, als auch abschließen.
Das Dana-Lock soll wohl leiser sein als das Nuki, wäre eventuell eine Alternative.
Edit: Wenn das Schloss nicht zugeschlossen wäre, wenn du heim kommst, würde ja nur die Türfalle kurz gezogen. Das macht jetzt nicht sooooo einen Lärm. Da könntest du zum Aufmachen der Tür den Schlüssel in der Tasche lassen.
Natürlich. Günstiger und einfacher kannst du Fenster und Türen nicht überwachen.
@jgreil
Du bekommst über den Aqara Hub / Alarmzentrale die günstigen Aqara Sensoren nativ ins HomeKit. Sonst müsstest du teurere Varianten von HomeKit-Fenstersensoren nehmen.
Außerdem kannst du den Alarm nativ über die Home App von Apple die Anlage scharf und unscharf schalten, ohne etwas zusätzlich per Automation einstellen zu müssen.
Kurze Frage zur Alarmanlage über den Aqara Hub. Wenn ein Sensor Alarm auslöst, geht die Sirene an und ich bekomme eine Notification über Homekit. Wie habt ihr es gemacht, dass ich auch weiterhin Nachrichten bekomme, dass der Alarm an ist, falls ich die erste Nachricht nicht bemerke? Hier geht es um den Fall, dass ich nicht zu Hause bin, während der Alarm ausgelöst wird. Danke.
Hallo Sandra,
Osram Stripes, Homekit-fähig, im 4er-Pack je 1,80m Länge für knapp 64€ bei Amazon (Edit: nur 16€/Stripe)
OSRAM SMART+ LED Streifen, Bluetooth RGB LED Strip, dimmbar, warmweiß, tageslicht (2000K - 6500K), Länge 180cm, 4er Pack, Kompatibel mit Apple Homek https://www.amazon.de/dp/B077X…JXqpt?tag=hktips-forum-21
Meine Empfehlung um nicht arm zu werden.
Mist...da hast du Recht. Temperatur als "Wenn ein Sensor etwas entdeckt" gibts bei der Home App von Apple tatsächlich nicht. Mein Fehler, sorry.
Dann doch über die Eve App. Versuch es doch erstmal ohne die Zeit-Bedingung, um es einzugrenzen. Also als Bedingung erstmal nur die Temperatur <=16,5 Grad. Manchmal brauchen Automationen auch ne Weile, bis sie im System so richtig hinterlegt sind und funktionieren. Eventuell den ATV auch mal neu starten oder die Zentrale, die du einsetzt.
Ich persönlich versuche fast alle Automationen in der Apple Home App zu erstellen und mit der Eve App oder Controller App dann nur noch diese erstellte Automation fein zu justieren. Vielleicht versuchst du das mal.
Komisches Verhalten...keine Ahnung. Eventuell hat ja noch jemand anderes eine Idee...
Eigentlich dürfte das Nuri-Schließen nur die eine Szene auslösen. Keine Ahnung, warum es dann auch beim Schließen abends die Flurbeleuchtung ausschaltet.
Du kannst noch probieren, erstmal nur die eine Automation mit der Szene "Gehen" laufen zu lassen (andere Automation löschen) und zu schauen, ob es da sauber das macht, was du willst, also nur Licht Flur vorne und hinten und Bose aus.
Gute Nacht hast du nur als Szene, richtig? Könntest du da nicht auch eine Automation daraus machen, aber erst, wenn die erste Automation vernünftig klappt.
Die erste Szene machst du mit Nuki schließen und den Lichtern, die ausgehen sollen.
Zweite Szene mit Nuki schließen und die anderen Lichter.
Dann machst du 1. Automation „Gehen“ mit der Szene „Gehen“. Und dann Automation „Gute Nacht“ mit Szene „Gute Nacht“. Da dürfte dann jeweils nur das richtige Licht ausgehen.
Bau den Shelly wieder aus und woanders ein. Und dann bau dir den Hue Dimmschalter über den Lichtschalter wie in dem o.g. Link. Damit hast du dann alles in einem Schalter, kommst nicht durcheinander, kannst weiter über Homekit schalten und den Shelly in nem anderen Raum nutzen.
Dauerstrom hast du doch ohnehin auf der Hue-Lampe oder wie - denkst du - wird die durch dein iDevice an/aus geschaltet?
Es gibt Umbauanleitungen, wie du den Hue Dimmer als Schalter/Taster an die Wand bekommst anstelle deines "normalen" Lichtschalters. Da kannst du dann am Hue Dimmer alles so machen, wie du magst und die Gefahr, dass dir jemand den Strom ausschaltet, ist weg.
Edit: https://hueblog.de/2018/12/01/…-ueber-dem-lichtschalter/
Hast du mal 2 Szenen angelegt. Eine "Gute-Nacht-Szene", eine "Gehen-Szene"?
Ihr verunsichert mich...hab gerade nochmal nachgeschaut. Alles so, wie ich´s geschrieben hab. Tatsächlich ist es immer noch die Xiaomi Home App. Hab den Dark Mode bei iOS eingeschaltet...
Es hat sich ja nicht nur die Farbe geändert, sondern auch paar Punkte in der Ansicht. Da steht jetzt direkt unter dem Bild "Schutzeinstellungen", "Alarmprotokoll" und "Untergerät" und oben hab ich "Schutz" und "Farbiges Licht" als Reiter.
Edit: Hab übrigens den China-Hub.
So sah es bei mir vor dem Update auch aus. Und du hast sicher die 1.6.7_011 bei dir drauf?
Nein, iOS.
In der Xiaomi Home App kann man den Aqara Hub auf die neue Firmware 1.6.7_011 bringen. Gibt optisch paar kleine Veränderungen, vor allem beim Einstellen der Alarmanlage.
Finde den Preis von 8,00 € für den Einstieg in smartes Licht sehr günstig, auch wenn es sicher bessere Lampen gibt.
https://www.ikea.com/de/de/p/t…licht-opalweiss-90408797/
Probiere mal einfach ein „:“, das müsste gehen. Steht halt der : da, aber besser als der ganze Raumname.
