Also getestet. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Es geht leider immer noch nicht.
Too many requestst.
Too many requestst.
Ok super vielen Dank ich teste es gleich! ![]()
Also ich habe in HomeKit keine Reaktion auf das einschaltverhalten der einzelnen Geräte. Ich habe jetzt mal alle aus dem Cache gelöscht, aber jetzt tauchen sie nicht mehr in Home auf. Im homebridge log keine Reaktion auf den Geräte Status. Backofen an oder Geschirrspüler kein Eintrag im log.
Woran kann das liegen? Plugin mal löschen?
Edit: jetzt steht im log
Terminated Event Too many streams for all appliances: Home Connect api error. Top many requests.
Was bedeutet das? 🤔
Mein Plugin reagiert nicht mehr, also unter HomeBridge bzw im log wird kein Fehler angezeigt. Aber kein Gerät reagiert. Hat das noch jemand?
So jetzt hab ich alles nochmal von vorne gemacht und es hat geklappt. Danke für die Hillfe. ![]()
There was an issue fetching that device. Make sure your account is linked and the ID is correct.
Das ist die Antwort.
Auf tuya IoT steht bei link devices by app account eine nummer UID das ist eine andere als die id in der App, evtl ist das relevant.
Edit:
Jetzt hab ich auf der Tuya Website auch eine Produkt id gefunden, das ist auch einen andere , stimmt also nicht mit der App überein.
ergibt wieder folgendes
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ DEBUG=* sudo tuya-cli wizard
? The API key from tuya.com:
Ich weiß es nicht. Die Meldung Error: Timed out waiting for devices to connect scheint darauf hinzuweisen, dass sich die Software auf dem Raspi nicht mir dem Projektor verbinden kann, weil dieser nicht antwortet.
Ok dann teste ich heute Mittag mal mit direkter Router Verbindung. Danke erstmal.
Also ich hab’s nochmal versucht. Projektor und pc sind im gleichen Netzwerk angemeldet. Aber es geht trotzdem nicht.
Hat noch jemand einen tip für mich?
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Ich hab mich genau an den Ablauf von sschuste gehalten. Aber einen Code zb hab ich nirgends scannen können. Oder was mir noch auffällt wenn ich die Taste am Projektor drücke nach dem Befehl im Terminal , wird der Projektor aus der App gelöscht. War das verständlich?![]()
Ich hab jetzt im Terminal noch folgendes versucht: sudo TuyaSmart-cli Wizard
Dann erscheint
?the api key from Tuya.com: hier habe ich die Access id eingegeben
Dann kommt
?the api secret from tuya.com: hier habe ich Access secret eingegeben
Dann:
? Provide a virtual Id of a device currently registerd in the App hier habe ich den Androide Namen eingegeben. Comhbstsrprojector1 in meinem Fall.
Theresa was an issue fetching That device. Make sure YouTube Account is linkes and the id is correct, ist dann die Antwort.
Liegt hier der Fehler? Bzw was für eine id muss ich hier eingeben?
Ich bin wie immer für Hilfe sehr dankbar. Evtl sschuste
Danke für deine Antwort. Ich habe nur ein Netzwerk. Außer der repeater (FRITZ!Box Mesh) zählt als extra Netzwerk.
Kann es daran liegen?
Abend zusammen, erstmal danke für die ausführlichen Anleitungen.
Bei mir klappt es leider nicht, ich erhalte folgende Meldung:
✖ Device(s) failed to be registered!
Error: Timed out waiting for devices to connect.
at TuyaLinkWizard.linkDevice (/usr/local/lib/node_modules/@tuyapi/cli/node_modules/@tuyapi/link/index.js:117:17)
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
at async link (/usr/local/lib/node_modules/@tuyapi/cli/lib/link.js:47:19)
Alle Punkte der Github Anleitung sind erfüllt.
Mein Projektor kommt am Montag. Da hab ich erstmal Urlaub, wenn ich das hier so lese brauch ich den auch um das Ding zum laufen zu bekommen ![]()
Bei mir dauert die Aktualisierung immer Minuten. Du schreibst bei dir wird sofort aktualisiert? Ist das wörtlich zu verstehen?
Dein Problem habe ich allerdings nicht bemerkt.
Ich muss aber die Sensoren immer wieder über die App aktualisieren das alles wieder passt.
Sowas habe ich schon ne Weile gesucht. Auch für die kleine zum einschlafen. Mit HomeKit Anbindung hab ich auch noch was zum spielen. Danke!
Ja ich bin jetzt bei 144 und noch nicht fertig. Aber läuft. Vielen Dank dafür! 😊
Ich möchte jetzt noch eine Sprachausgabe einbauen. Und dann noch eine Automation erstellen , wenn es regnet gemessen über Regenmesser auf der Terrasse dann Warnung wenn bestimmte Fenster geöffnet sind.
Ich hab den Fehler gefunden 🙈
Ich habe bei Haupttext anfordern
Text anstelle von Zahl ausgewählt.
Darum hat er den Wert nicht erkannt.
Vielen Dank für deine Hilfe! ![]()
Den Kurzbefehl hab ich. Aber ich möchte nur den Teil entnehmen um direkt einen Szene zu starten. Also ohne Auswahl usw.
Nach längerem versuchen, war ich anfangs noch sehr euphorisch. Das änderte sich aber im laufe des Vormittags, ich bekomme es nicht hin.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich verstehe leider nicht wo in Kurzbefehl ich was eintragen muss. Das ist die Erklärung dazu:
So
http://<your IP>/api/<api key>/sensors/<sensor no relating to lab scene>/state
That should all be copied to the clipboard
a PUT along with the JSON body of status 1 or 0 for off or on. Shown in the Start Scene/Stop Scene menu option at the end.
Hallo ich habe eine Frage und zwar:
Mit der FRITZ!Box kann man ja für bestimmte Geräte den Internet Zugang sperren oder zeitlich begrenzen, ich nutze das für meine Kinder. Die automatische Einstellung funktioniert aber leider nicht zuverlässig. Ich muss immer manuell abschalten und wieder manuell einschalten. Das ist umständlich. Gibt es die Möglichkeit diese Funktion als Schalter zu implementieren?
Hallo zusammen
Ich bin auf etwas gestoßen das ich unbedingt mit euch teilen wollte, die Möglichkeit hue Szenen und auch hue labs Szenen als Kurzbefehl zu nutzen. Diese Möglichkeit ist mir zumindest völlig neu. Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen.
https://www.reddit.com/r/HomeK…m=ios_app&utm_name=iossmf
Probier doch mal die einzelnen Befehlsketten zu kopieren. Wenn es für die ersten Fenster funktioniert, einfach kopieren und den Rest ändern
Super Tipp. Danke 👍 das teste ich mal.
Edit: hat geklappt, zumindest mit dem ersten Kontakt. Jetzt hab ich die ganze Arbeit umsonst gemacht und muss es nochmal machen ![]()
Aber vielen Dank für deine Hilfe!😊
