So sieht mein neu erstellter Kurzbefehl aus.
Es wird nichts berechnet.
Wenn ich im urspungskurzbefehl meine Fenster einsetze geht es. Das sum ist der einzige Unterschied.
Dann nimm doch meinen Kurzbefehl und erweitere ihn auf deine x Fenster. Ich habe den Kurzbefehl von "irgendwoher" genommen und habe daran so lange herumexperimentiert, bis er endlich gepasst hat. Momentan "nur" für 3 Fenster.
Hallo ich hab jetzt deinen Kurzbefehl für alle meine Fenster übernommen, aber! Er zeigt immer an alle Fenster sind geschlossen. Es wird nichts zusammen gerechnet. Mein Befehl ist identisch mit deinem bis auf eine Sache. Und zwar:
Im Anhang der Mitteilung steht bei dir sum das kann ich nicht auswählen, steht wahrscheinlich für Summe?!
Kannst du mir bitte nochmal helfen?
Warum nutzt du nicht die Push Nachricht aus der Home Connect App?
Du musst die Installation als "root bzw. Administrator starten damit es funktioniert, siehe Zeile 19/20.
Gib in der Konsole oder im Terminal sudo su - ein um vom "pi" Benutzer auf den "root" Benutzer zu wechseln.
Dann funktioniert auch der Befehl: npm i -g https://github.com/ttimpe/homebridge-laundrify#pull/5/head
So hat es bei mir dann geklappt!
Viele dank! Hat so funktioniert.
npm ERR! code EACCES
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge-laundrify
npm ERR! dest /usr/local/lib/node_modules/.homebridge-laundrify-mzj7YwzQ
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-laundrify' -> '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-laundrify-mzj7YwzQ'
npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-laundrify' -> '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-laundrify-mzj7YwzQ'] {
npm ERR! errno: -13,
npm ERR! code: 'EACCES',
npm ERR! syscall: 'rename',
npm ERR! path: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-laundrify',
npm ERR! dest: '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-laundrify-mzj7YwzQ'
npm ERR! }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2021-05-19T14_00_06_836Z-debug.log
Ich erhalte folgende Fehlermeldung, kann mir bitte jemand helfen?
Hey zusammen,
ich nutze dieses Plugin auch mit meinem Dyson Pure Cool.
Im Homekit wird die Temperatur auch angezeigt - Die Luftfeuchtigkeit jedoch steht dauerhaft bei 0%.
Am Gerät direkt wird die korrekte Luftfeuchtigkeit jedoch angezeigt.
Auch Änderungen (true/false) haben nichts gebracht.
Du solltest bitte mal deine config posten.
Bei mir läuft alles, aber seit die Netatmo Camera das HomeKit Secure Update bekommen hat, bekomme ich auch ständig diese Meldung.
Kamera nicht erreichbar. In der Hersteller App geht es aber.
Alles gut einfach abwarten.
Ja das Teil, also der Robo und seine Software ist schon so ne Sache.
Mir ist es wichtig zu wissen, ob ein Fenster noch geöffnet ist und wenn ja, welches Fenster. Ich möchte nicht durchs Haus flitzen und das offene Fenster suchen.
Genau darum geht es mir auch. Super dann Telegram. Perfekt vielen Dank.
Ich denke manchmal viel zu kompliziert und manchmal nicht kompliziert genug
Vielen dank für deine Antwort.
Gibt es jetzt bzw wie kann ich das realisieren, das mir angesagt wird welches Fenster/Tür offen ist? Da komm ich nicht weiter.
Patrick_ Vielen Dank für deine Hilfestellung heute! Wie hast du denn den Beitrag gefunden? Ich habe auch gesucht aber nichts gefunden.
Ich habe ein ähnliches Problem nur meine HB stützt nicht an sondern ich erhalte eine Fehlermeldung.
09:59:05] [homebridge-raspberrypi-info] This plugin threw an error from the characteristic 'Uptime': Unhandled error thrown inside read handler for characteristic: ENOENT: no such file or directory, open '/uptime.txt'. See https://git.io/JtMGR for more info.
[15/04/2021, 09:59:05] [homebridge-raspberrypi-info] This plugin threw an error from the characteristic 'Average Load': Unhandled error thrown inside read handler for characteristic: ENOENT: no such file or directory, open '/uptime.txt'. See https://git.io/JtMGR for more info.
Das löschen des Plugins hat leider nicht geholfen.
Wie soll ich vorgehen? Wie hier beschrieben? ![]()
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit das mit die ankommenden oder ausgehenden Anrufe mit Namen als Telegramm Nachricht angezeigt werden?
Ich erhalte über den Telegram Bit eine Nachricht wer anruft oder wo man anruft aber immer nur die Nummer ich hätte gerne den Namen oder auch beides. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. ![]()
Bei mir läuft auch alles.
Hallo
Bei mir funktioniert die fakegato Aufzeichnung nicht, kann man das irgendwo einstellen?
Ich frage 16 Fenster / Türkontakte ab. Funktioniert auch sehr gut, alles in einem Shortcut, der dann allerdings eher einem "Longcut" gleicht
Hallo zusammen
Ich habe noch so meine Probleme mit den Kurzbefehlen, da bin ich für bsp immer sehr dankbar. Würdest du deine Version evtl. auch zur Verfügung stellen? Sowie schaeferling.
schaeferling vielen Dank dafür!
Gerade gesehen! Super vielen Dank!
