Ok und wie verdrahte ich das an den Motor dann?!
Ich brauch ja quasi nur ein Taster Signal... mehr nicht an meinem Hörmann Motor
Mit freundlichen Grüßen
Also sonoff und flasher sind bestellt. Will das auch so machen wie du...
Wie schaltest du den potential frei mit dem Sonoff?!
Mal ne frage, könnte man das Flashen des Sonoffs nicht mit einem Arduino Uno tun? Ich hab hier einige rum fliegen ![]()
Aber mittlerweile ist es wurst, da man es per WLAN flashen kann ![]()
Über die App ist das ding günstiger ![]()
Hat einer mal ein link für eine günstige Sonoff Basic von Ali oder so...
mfg
Ok... Basic also und nicht den RF...
Gibt es eine Seite wo die unterschiede der einzelnen Sonoff geräte aufgelistet ist?
Man blickt ja kaum noch durch...
mfg
kannst du mir mal erklären was dieses Mosquitto und Node_Red ist?
Ich suche auch eine Lösung für meine Garage... Welches Sonor hast du den gekauft?!
Das ist auch cool , aber halt teuer...
Das Parke ist denk ich ein ganz normaler Schalter... Oder?
Habe von Hörmann das ProMatic BiSecur 3...
Hab da einfach einen Taster angeschlossen per kabel... das wars...
Mehr hab ich nicht dran... Ist das Fibaro nicht per BT? Weil das wird ja problematisch... Der Taster ist in der Garage und nicht am/im Haus...
mfg
wie meinst du das?
welchen installationssender?
Ich klinke mich mal ein hier...
Im prinzip will ich genau das selbe wie Maz , mein Garagen Tor einfach schalten...
Habe von Hörmann das ProMatic BiSecur 3 Antrieb...
Zz habe ich an der Wand einen Taster der es schaltet und würde es gern per Homebridge einbinden...
https://www.amazon.de/dp/B00XY…0F1A6?tag=hktips-forum-21 Und naturlich Sende Empfangseinheit...
Wäre das in Homekit auch integriert?!
mfg
Ich hab von Hörmann den Motor... Daher auslesen kann ich es nicht und einfach mit einer schaltbaren steckdose geht es nicht...
Ich hab einen Taster um das Tor auf und zu zu machen...
Aber was brauch ich dafür?
Ich brauch ja quasi nur einen Taster der gegen Masse schaltet...
Ich kenn nur diese Steckdosen...
So ich melde mich mal wieder... Es lag wirklich an der Alarmanlage die den Fehler ausgespuckt hat... Fehler beseitigt und es läuft wieder wie gehabt...
Bin auf der Suche nach einer gut/günstigen version damit ich meine Garage auf und zu machen kann...
Hatte hier im Forum den Belkin WeMo Maker gesehen, aber dann kann man ja nicht zahlen ![]()
kennt jemand ggf eine alternative? Hatte gelesen per Raspberry PI und einem Relais...
mfg
Ich seh schon.... das liegt an meiner Secvest alarmanlage...
Nur warum von jetzt auf gleich?
hier der log:
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: [2017-12-21 00:27:32] [Secvest] Initializing platform accessory 'undefined'...
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:105
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: callback(null, states[partition.state]);
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: ^
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at self.secvest.getPartition (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:105:39)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at getPartitions (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:46:7)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at Secvest.getPartitions (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:72:7)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at Secvest.getPartition (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:42:10)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at SecvestPartitionAccessory.getCurrentState (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:104:18)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at SecvestPartitionAccessory.getServices (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:179:10)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at Server._createAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:388:36)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:374:32)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at self.getPartitions (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:83:7)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at IncomingMessage.res.on (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-secvest/index.js:68:11)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at emitOne (events.js:116:13)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at IncomingMessage.emit (events.js:211:7)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
Dec 21 00:27:32 hbridge2 homebridge[23186]: at IncomingMessage.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
PS: Ich glaub ich weiß wo der fehler liegt... Es liegt an der Alarmanlage an sich... Muss dort noch mal was einstellen müssen...
gibt es nicht ![]()
Die config, ist i.O. laut Jsonlint...
evtl kommt er vielleicht jetzt nicht mit den Geräten klar?
mfg
EDIT:
homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2017-12-20 13:26:42 CET; 5s ago
Process: 25096 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 25096 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 20 13:26:42 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 20 13:26:42 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Wo finde ich die log Datei?
Ja aber das lief ja vorher... habe ja nix geandert...
Von jetzt auf gleich, ging nix mehr...
Ich werde das überprüfen...
seit gestern läuft mein Homebridge server nicht... Habe keine config oder ähnliches geändert... Hatte es mehrmals versucht mit reboot und klappte dann nicht...
Status sagte auch das die Homebridge nicht läuft...
Hab dann gerade gesehen das irgend ein plugin ( Hue ) node 8.9.3 braucht, hab es dann aktuallisiert und mal den pi komplett mit aktuallisiert ( das fertig image von det )
Das einzige was ich gemacht habe, war nur eine Steckdose an der Hue Bridge angelernt am Samstag aber, und das lief soweit ganz gut bis auf gestern...
Hat jemand noch eine idee?
mfg
PS: Hab mal auf das neue Harmony Plugin upgedated...
und so wie ich das Sehe, restarted er immer wieder die Homebridge...
Sehe auch irgendwas von avahi :
tibility layer of Avahi.
PI of Avahi!
ahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
PI of Avahi!
ahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
nfig-ui.config'
