Der Raspi verwendet normalerweise keine statische IP-Adresse. Er sollte ganz normal einen DHCP-Server fragen, wenn er nach einem Neustart eine IP-Adresse benötigt. Normalerweise fragt der Raspi alle 24 Stunden nach der Adresse (zumindest wenn es der Kabelmodem-DHCPd so vorgegeben hat). Aber nach einem Neustart?
Es gibt viele Möglichkeiten, dem Raspi eine statische IP-Adresse zu verschaffen. Ich habe meinem eine verpasst, und ich habe das in /etc/dhcpcd.conf gemacht. Dazu musste ich extra ein paar Zeilen anfügen:
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.22/24
static domain_name_servers=192.168.1.22
Die letzten vier Zeilen sollten in deiner dhcpcd.conf fehlen.
https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/1912151.htm beschreibt, wie man auf welche Arten eine statische Adresse setzen kann. Möglicherweise kannst du diese Anleitung gebrachen, wenn du eine statische Adresse entfernen willst.
Und wichtig: du solltest nur einen einzigen DHCP-Server in deinem Netzwerk betreiben. Schalt den auf dem Kabelmodem zur Not aus.
