Beiträge von sschuste
    Hi, sieht ja toll aus in diesem Video:
    Externer Inhalt vimeo.com
    Ich kann's selber leider nicht testen, weil mein iPhone zu alt ist, aber fragen kann ich mich: lohnt es sich, in eine solche Funktion viel Hirnschmalz zu investieren (mal abgesehen davon, dass ihr nun lernt, wie man mit ARKit umgeht)? Ich erwarte für die Zukunft eher, dass ich eine Lampe kaufe, sie anschließe und das war's. Also so wie früher. Handshakes, Konfiguration und der notwendige ganze Rest erledigen sich dann von allein.
    Wo wollt ihr mit AR hin, und gibt es da noch mehr Demos? Wahrscheinlich muss wie immer erst mal meine Phantasie angeregt werden.
    Stefan
    SmartHome, besser HomeKit basiert aber nun einmal auf Bluetooth. Eve hat noch kein einziges WLAN-Gerät rausgebracht.
    Nein, das ist so nicht richtig. Bluetooth ist die stromsparendere Technologie, aber es muss nicht Bluetooth sein. Ich habe ein paar Eve Energy und muss sagen: die sind lahmarschig gegen die WLAN-basierte Parce Plus.
    Und dann muss dir entgangen sein, das Eve sehr wohl WLAN-Geräte herausgebracht hat:
    https://www.heise.de/mac-and-i…ues-Zubehoer-4152660.html
    Gruß
    Wenn du dich als User pi einloggst und die Homebridge mit dem Befehl homebridge startest, dann wird die config.json in /home/pi/.homebridge/config.json gesucht.
    Die neue Anleitung, die seit Mitte November online ist, legt die config.json aber nach /var/homebridge/config.json.
    Das bedeutet, dass du die Homebridge falsch startest :) Du musst sie mit dem Befehl systemctl starten, und zwar so:
    sudo systemctl start homebridge
    Dann wird auch die richtige config.json gesucht und gefunden.
    Angehalten wird die Homebridge mit
    Und mal schnell neu starten geht mit
    sudo systemctl restart homebridge
    Und das Logfile wird angezeigt mit:
    sudo journalctl -fau homebridge
    Und die Homebridge starten und sofort ins Logfile reinschauen geht mit
    sudo systemctl start homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
    Deine Methode stoppt die Homebridge zuverlässig, wenn du das Terminalfenster schließt oder den Mac ausschaltest.
    Stefan
    Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee?
    Ich hab erst mal keine. Ich habe das mal eben bei installiert und meine Homebridge startet. Ich hab nur keine Fritzbox.
    Was ein bisschen anders ist als bei mir, steht in obigem Log in Zeile 12: Loaded plugin: homebridge-fritz-platform. Also ein zweites Plugin für die Fritzbox. Vielleicht hilft es, das zu deinstallieren.
    Stefan
    Vielleicht habt ihr ja Argumente - Pro/Contra für die jeweiligen Zentralen. :/
    Ich nutze einen Apple TV4, der den HomeKit-Job klaglos erledigt. Da ich mit ihm noch einen Projektor betreibe, kann ich eh keine Auflösung > 1080p gebrauchen. Daher reicht der mir aus.
    Wenn ich heute ein Apple TV kaufen wollte, würde ich mich trotzdem für das 4k-Modell entscheiden, einfach, weil es neuer ist. Dabei spielt die verbesserte Bluetoothfunktionalität für mich keine Rolle, weil ich auf Dauer alle Smarthome-Geräte über WLAN betreiben will.
    Stefan
    In der Fritz!Box kann man für jedes Gerät, daß über deren DHCP eine Adresse bekommt, einstellen, daß es zum einen immer dieselbe IP-Adresse bekommen soll und zum anderen auch welche das sein soll. Das wird aufgrund der MAC-Adresse entschieden. Außerdem kann mna noch den Namen einstellen, den das Gerät bekommen soll.
    Also so wie üblich. Liegt die IP-Adresse innerhalb der Range, die der DHCP-Server verwaltet? MAC-Adresse richtig geschrieben? Die richtige MAC-Adresse genommen? Der Pi bezieht seine Adresse schon per DHCP, und ich habe es genauso bei mir gemacht, wie du es einrichten willst.
    Bei mir sieht es so aus: ich betreibe meinen Pi über WLAN, also findet sich die MAC-Adresse im Anschnitt wlan0 hinter ether.
    Stefan
    hi, habe genau das selbe problem... kannst du einen DAU sagen wie du es genau mit dem Terminal gemacht hast .... habe dummer weise auch eine Banane hier...
    Wenn ich es richtig verstanden habe:
    cd /usr/local/lib
    sudo cp /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/6/libgcc_s.so.1 .
    cd /lib/arm-linux-gnueabihf
    sudo ln -s libc.so.6 libc.so
    Dann schien es zu funktionieren.
    Gruß
    Vielen Dank für Eure Hilfe, ich habe mich jetzt entschlossen, die Steckerleiste von Koogeek zu nehmen und mich direkt in die nächste chinesische Cloud zu hängen. Sven kann nun mal kein Alexa leiden und somit gibt's an dieser Stelle auch nichts zu diskutieren. Mir ist Privatsphäre traditionell völlig wurscht, und damit gibt's an dieser Stelle noch weniger zu diskutieren. Soll es jeder so halten, wie er es für richtig hält.
    Ich glaube, wir können den Thread hier schließen.
    Stefan
    Moin,
    ich hab folgende Fehlermeldung bei im log nachdem ich lt. Anleitung das erste plugin installiert habe.
    Ferne geht unter der im folgenden in der Anleitung beschriebenen Browserzeile nicht die homebridge auf, sondern mein unify controller....
    Das lässt sich leicht lösen: ändere in config.json den Port für homebridge-config-ui-x, beispielsweise in 8888.
       "platform": "config",
       "name": "Config",
       "port": 8888,
    Und dann rufst du in deinem Browser http://192.168.1.21:8888 auf, wobei du natürlich die IP-Adresse 192.168.1.21 durch die deines Raspi ersetzt. Natürlich wird dir das nix helfen, weil:
    Dez 02 09:28:37 raspberrypi homebridge[10131]: [2018-12-2 09:28:37] [Config] Added new user: admin
    Dez 02 09:28:39 raspberrypi homebridge[10131]: [2018-12-2 09:28:39] [Config] Error: Cannot find module '../build/Release/pty.node'
    Ich würde versuchen, homebridge-config-ui-x zu deinstallieren und neu zu installieren:
    sudo npm -g uninstall homebridge-config-ui-x
    sudo npm -g --unsafe-perm install homebridge-config-ui-x
    Stefan
    Über die IOS App "Homebridge" habe ich es geschafft die Homebridge in Homekit zu integrieren.
    Gratulation. Über die App schaffen das nicht viele.
    Allerdings erhalte ich keinen Token sondern folgende Info beim start von Homebridge.
    config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
    Sowohl Homebridge als auch alle anderen Plugins laufen jedoch ohne Probleme.
    Bei Installationen über die App kann ich leider nicht helfen. Mir ist völlig schleierhaft, was die App wie, wo und warum installiert. Daher weiß ich auch nie, was wie, wo und warum kaputt ist und kann auch nicht sagen, was wie und wo repariert werden muss.
    Ich verstehe auch nicht, warum deine Homebridge irgendwas tut, wenn dort vorher config.json not found steht. Ohne config.json gibt's keine konfigurierten Plugins, sondern nur installierte. Die Homebridge taucht damit zwar auf deinem iPhone auf, aber enthält keine weiteren Geräte.
    Eins würde ich gern wissen: wie startest du denn deine Homebridge?
    Stefan
