Ich habe mal wieder ein Plugin Downgrade durchgeführt und jetzt habe ich in HomeKit wieder die Schalter doppelt. Gibt es nicht irgendeine Lösung ohne den Ordner Accessories zu löschen?
Beiträge von xMAIKx
@vgnsxe Macht es denn überhaupt Sinn den Sonoslautsprecher komplett vom Strom zu nehmen? Ich lass meine immer im Standby und bin dadurch auch noch nicht pleite ....
Für mich ist IFTTT noch absolutes Neuland aber es ist schon Mega was man mit IFTTT alles basteln kann.
Nastra Super Anleitung
Bedeutet wenn der Schalter betätigt wird,dann erhalte ich eine Push von der IFTTT App auf dem Phone bzw Tablet? -
Ja, wie ist das ganze in IFTTT eingebunden bzw wie hast du das genau gemacht?
Nastra Wie hast du das mit IFTTT gelöst bzw wodurch ändert sich der Status?
DJay Nur so kann man dazu beitragen das etwas verändert wird.
Gerne, bei mir läuft eigentlich alles auf der Watch an Scenen. Das mit deinem Phänomen ist echt merkwürdig und ich habe nicht mal eine Idee wie man das ändern könnte.
Da gebe ich det recht, das habe ich auch mal probiert und mich ewig im Kreis gedreht. Das ganze funktioniert nur mit einer vollständigen Config.
DJay Habe deine Scenen mal getestet, leider ohne Erfolg. Wenn ich „mach einen Espresso“ per Siri über das Pad schalte,funktioniert das ohne Probleme. Über die Watch kommt entweder „ich weiß nicht was du meinst“ oder ich werde auf eine Umgebungssuche geleitet. Kein Plan wo das Problem ist, ich hoffe ich konnte dir helfen?
Hussi Was passiert dann genau? Läuft Homebridge nach dem Neustart nicht mehr?
Hussi Das musst du schon etwas genauer erläutern!
DJay Kann man eigentlich mit dem LG Saugbereiche wie zb einen Teppich ausgrenzen?
Das ist komisch ?Aber wo siehst du beim Log das Harmony das Problem ist?
Also ich hatte beide Plugins am laufen, Homebridge-Dash und Amazondash wobei mir Homebridge-Dash besser gefallen hat.
Ich nutze nicht das Image von Det sondern ich habe manuell aufgesetzt.
Naja,irgendwie muss der preisliche Unterschied ja auch zustande kommen. Kann man eigentlich Saugbereiche beim Roomba ausgrenzen wie zb. einen Teppich?
Der Button wird nur als Mac Adresse Angezeigt und als unbekannt. Die Mac musst du aufschreiben und in die Config setzen.
Moin,also ich habe die Alpha laufen und mein System läuft nicht als Dienst. Bei mir stürzt die Homebridge nicht ab.
Das wird vermutlich aber nicht viel bringen da es standardmäßig auf 10 Sekunden eingestellt ist.
