Beiträge von xMAIKx
Andreas vieleicht kannst du mir ja hierbei behilflich sein.
Ich habe im Flur ein Hue Motion in Verbindung mit IConnectHue und Homebridge. Ich kann in IConnectHue einstellen das der Sensor nur funktionieren soll wenn die Lampen aus waren, nur seit einiger Zeit habe ich das Problem das die Lampen wieder ausgehen obwohl ich sie manuell eingeschaltet habe. Was mache ich falsch? Es ging ja mal. Manuell angeschaltet und der Sensor war ohne Funktion.
Super Maz ????
det Genau ??
Genau Nastra ? Meiner steht jetzt auch wieder auf 4 Tage ? Was ist denn da los?
det Das stimmt wohl ? Bei mir war die Smartlock Id falsch.
Hier nochmal etwas komisches. Aus der Config ist es zu 100% raus aber was mir aufgefallen ist, es steht im Log genau unter dem Delay Switch. Was hat der denn damit zu tun?
Zitat[8/23/2017, 7:08:38 AM] [DelaySwitch] Initializing DelaySwitch accessory...
Failed to find plugin to handle accessory Dash Blue
Failed to find plugin to handle accessory Dash Desperados
Geht mir auch so det. Hoffe das Teil kommt bald.
Wozu wird die Bridge benötigt? Für Logitech Pop wird immer eine Bridge benötigt. Aber es gibt 2 Versionen, eine für HomeKit und die alte Version ist nicht HomeKit kompatibel.
Ich danke Dir für deine Hilfe.
Ich habe folgendes Problem. In HomeKit sind noch 2 Schalter, die einfach nicht verschwinden obwohl ich das Plugin gelöscht habe und die Config abgeänder habe. Im Log steht das hier :
Kann mir hier vieleicht jemand helfen? Danke -
ZitatAlles anzeigen
"platform": "NukiBridge",
"name": "Nuki",
"bridge_url": "192.168.XXX.XX:XXXX",
"api_token" : "XXXXXX",
"webhook_server_ip_or_name": "192.168.XXXXX",
"webhook_port": 51827,
"lock_state_mode": 0,
"add_maintainance_buttons": false,
"locks": [{
"id": "XXXXXXXx",
"name": "Haustür",
"usesDoorLatch" : true,
"priority" : 1
Danke für deine Hilfe,Ist meine Config denn so optimal??
Zitat
[INFO Nuki WebHook Server] Updated lock state from webhook to isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) for lock '106975545' (instance id '0') with batteryCritical = 'true'.
Was bedeutet das? Habe das im LOG. -
Ist ja komisch. Ich habe auch Version 1.4.5 drauf. Keine Ahnung warum die ID sich geändert hat. Jetzt zeigt bei mir aber wieder alles richtig an. Die Funktion vom Schloss war ja auch mit der falschen ID gegeben. Halt nur die Schalterzustände waren merkwürdig. Wäre trotzdem nochmal toll wenn du mir die Lockstate Geschichte nochmal erklären würdest.
siehe Beitrag über dir. Nuki hat einfach die ID geändert.
Benzman81 Habe gerade gesehen das in der Nukiapp, die Batterien wirklich leer sind. Also das ist schon mal richtig. Hast du deine Schlösser denn gerade neu eingerichtet? Hast du eine Ahnung wann sich die ID geändert hat? Mein Problem haben hier ja mehrere Leute und wir haben nichts geändert.
Für das Nukischloss gibt es schon seit Wochen ein Update das dann wohl die Id ändert. Oder Nuki hat die ID einfach geändert. Keine Ahnung warum die Id sich geändert hat.
