Richtig. Der Schalter dient nur als halter für das Enoceanmodul. Das passt leider nicht in einen normalen Stromschalter.
Beiträge von xMAIKx
Maz Genau richtig. Hier ein Link:
https://www.elektroland24.de/F…sch-Jaeger-Reflex-SI.html
man muss aber vorsichtig sein.Es gibt verschiedene von Eltako und die heißen alle ziemlich ähnlich.Ich habe alle Schalter von Busch und Jäger.Und Du??
Kohle_81 in welchen Tread unterhalten wir uns jetzt???
Maz Die Blindabdeckung passt nur wenn der Schalter raus ist.Somit musst du die Leitungen vom Schalter entfernen und ohne Schalter verbinden.
Der obere Schalter ist ein Eltakoschalter ( Enocean) mit Busch und Jäger optik. Er funktoniert ohne Strom und in diesen Schalter habe ich den Hue Tap eingebaut.Dann habe ich mir einfach einen 3er statt 2er Rahmen geholt und musste somit nichts an der Elektrik verändern und ich kann trotzdem den Strom über den normalen Lichtschalter abstellen.Siehe hier:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich habe auch nichts geändert.Aber es wird bei dir auch nicht richtig angezeigt weil deine ID sich geändert hat mit dem letzten Update vom Schloß über Nuki. Schliesse in Homekit mal ab und beobachte deine Schalter. Der Unlach dreht sich nur und ändert sich nicht. Das Problem haben hier fast alle.
So, habe den Fehler gefunden. Die Nuki Id hat sich geändert, deshalb der merkwürdige Fehler.Das sieht man auch im Log.Ich komme nur mit dem Lochstate nicht klar. Da gibt es wohl auch einen neuen. Welchen soll man da nehmen? Es wird mir jetzt in Homekit ständig angezeigt das die Batterie vom Schloss leer ist, ist sie aber nicht.
Ich habe ein Enocean Schalter von Eltako für Busch& Jäger umgebaut. Also ein Hue Tap in den Enocean eingebaut. Der Tap läuft über die Homebridge und benötigt keine Spannungsversorgung.Wollte unbedingt die normale Hauselektrik nicht verändert.
Ich habe nämlich bei meinem Kumpel den Neutralleiter von der Steckdose zum Schalter gelegt, da an den Schaltern keiner war.
An Node kann es schon mal nicht liegen denn ich habe noch eine alte Version. Entweder ist es npm oder Homebridge. Werde später mal die npm wieder auf 4.6.1 setzen. Hatte nämlich das Gefühl das es damit besser lief. Werde später berichten.
Das stimmt natürlich.? Vielleicht sieht es Benzman81 ja, und hat ein Lösungsvorschlag für uns. Das wäre perfekt...?
Hast du Steckdosen unter den Lichtschaltern??
Ich habe auch nochmal eine Frage. Ich habe im Flur ein Hue Motion in Verbindung mit IConnectHue und Homebridge. Ich kann in IConnectHue einstellen das der Sensor nur funktionieren soll wenn die Lampen aus waren, nur seit einiger Zeit habe ich das Problem das die Lampen wieder ausgehen obwohl ich sie manuell eingeschaltet habe. Was mache ich falsch? Es ging ja mal. Manuell angeschaltet und der Sensor war ohne Funktion.
Also wenn du die Identität in der Config auf + 1 oder +2 änderst, dann findest du sie wieder. Das dauert manchmal etwas.
Dann musst du deine Schalter demontieren und die Kabel festverdrahten. Es gibt für alle Schaltertypen Abdeckblenden. Kommt halt drauf an welchen Hersteller bei dir verbaut ist.
Genau das habe ich auch. Hm... ist echt komisch das es auf einmal nicht mehr läuft. Kann nicht mal sagen wann es aufgetreten ist.
det Hm... wenn ich über HomeKit abschließe dann dreht die ganze Zeit der Unlatch, als würde er aktualisieren wollen und kann es nicht. Was hast du in der Config als Lock State Mode?
