Beiträge von xeneo
    1. Ich habe bei beiden Thermos eine Abweichung von -1,5 Grad eingestellt. Die Temperatur die mir in der Eve App angezeigt wird ist aber trotzdem die Temperatur die die Thermos tatsächlich messen, richtig? Die Abweichung wird da nicht abgezogen?
    Korrekt die Abweichung verändert nur intern den Wert womit gearbeitet wird, äußerlich zeigt er keinen anderen Wert an. (erlaubt Apple wohl nicht, hatte mal bei Eve gefragt)
    2. Heute Nachmittag zeigten mir beide Thermos (beide sind in einer Gruppe) 24,5 Grad an, die Zieltemperatur war bei 21 Grad, Abweichung bei -1,5. Das eine Thermo hatte das Ventil auch korrekt geschlossen, selbst mit der Abweichung lag die gemessene Temperatur ja 2 Grad über dem Ziel. Das andere Thermo wurde in der App aber als Offen angezeigt. Wenn ich in den Graphen schaue lag es bei etwa 10%. Warum verhalten sich die beiden Thermos unterschiedlich obwohl sie in einer Gruppe sind, die gleiche Zieltemperatur haben und die gleiche Temperatur messen? Und warum war das eine überhaupt auf obwohl die Temperatur mindestens 2 Grad über dem Ziel lag?
    Ich habe keine Thermostate in einer Gruppe. Kann es sein dass sie beide dann Heizen wenn bei dem anderen der Soll-Wert noch nicht erreicht ist. Wäre eine denkbare Erklärung. Trenn die Gruppe mal und schau wie sie sich dann separat verhalten.
    3. Ich habe mit den beiden Door & Window die Fenstererkennung aktiviert. Wenn ich eins der beiden Fenster öffne schließt das Ventil auch wie erwartet. Später ist mir aber aufgefallen dass die Heizung trotzdem warm war. Ich weiß jetzt gerade leider nicht was zu dem Zeitpunkt an dem ich das bemerkt habe in der App angezeigt wurde und ob die Heizung überhaupt kühl geworden ist. Das Fenster war aber 20 Minuten offen, das sollte locker reichen damit die Heizung abkühlt.
    Die Fenstererkennung/Temperaturerkennung:
    Eve Thermo erkennt schnelle Temperaturabfälle und pausiert das Heizen für 10 Minuten.
    Quelle: Eve App
    Bei mir rauscht da nichts. Vielleicht werden sie nicht richtig verschlossen?
    Sonst wie 2., weil das andere Thermostat noch heizen musste. Getrennt mal testen.
    5. Ich möchte eine Regel die die Heizung runterfährt wenn ich die Wohnung verlasse und wieder hochfährt wenn ich zurück bin, je nachdem welche Temperatur gerade laut Zeitplan angesagt ist. Die Szenen dazu habe ich erstellt und die kann ich auch aktivieren. Als ich heute Nachmittag die Wohnung verlassen habe hat sich aber nichts geändert. Muss ich irgendwo noch aktivieren dass die Eve App mitbekommt wenn ich die Wohnung verlasse? Der Zugriff auf Ortungsdienste für die Eve App ist "Beim Verwenden erlaubt". Muss ich dort auf "Immer" stellen?
    Jein. Es geht, wenn aber im Zeitplan eine Änderung ist während du nicht da bist zählt der Zeitplan und der würde die Heizung wieder hochfahren. Dafür könnte der Zeitplan in einer Szene deaktiviert werden, dann wird aber keine Änderung laut. Zeitplan durchgeführt bzw. nicht nachträglich wenn du wieder da bist und der Zeitplan wieder aktiv ist.
    6. Verstehe ich es richtig dass es ausreicht den Modus auf "Aus" zu stellen und damit schließen auch gleichzeitig die Ventile? Wenn der Modus durch eine Automation auf "Aus" gestellt wird und sich die Zieltemperatur laut Zeitplan ändern würde, bleibt es trotzdem aus?
    Ja es werden die Ventile geschlossen.
    Nein der Zeitplan stellt das Thermo auf Heizen bis die Soll-Temperatur erreicht ist.
    Möglich wäre es eine Regel zu haben, die triggert wenn ein Thermo auf Heizen gestellt. Dann wird geschaut ob eine Person da ist und die Heizung wird dann an oder wieder ausgeschaltet.
    7. Zum Schluss noch eine allgemeine Frage: Ist es sinnvoller die Heizung beim Verlassen der Wohnung komplett auszuschalten oder ist es besser den Raum auf einer niedrigen Temperatur, zB 16 Grad, zu halten? Macht jetzt bei dem warmen Wetter natürlich keinen Unterschied, aber ich frage schonmal für später.
    Unter 18° C würde ich die Raumtemperatur nicht sinken lassen dann kühlen die Wände zu sehr aus und es könnte sich an den Wänden einfacher Kondenswasser bilden. Kalte Raumluft nimmt auch weniger Wasser auf. Dies würde das Risiko für Schimmel begünstigen.
    Hallo, ich habe 2 Rollos. über die mitgelieferte Fernbedienung laufen beide Rollos parallel. Über Homekit wird mir nur Eines der Beiden angezeigt und auch nur das Eine ist ansteuerbar.
    Was kann ich tun, dass ich beide Rollos mit der FB und über Homekit bedienen kann.
    Oder muss ich die Rollos nochmal neu konfigurieren?
    Sind beide Rollos den in der Ikea-App angelernt bzw. tauchen da auf?
    Wenn nicht musst du das eine Rollo in die App/Bridge anlernen, danach taucht es dann auch in HomeKit auf.
    ich habe mir jetzt einen Somfy Oximo 40 io besorgt, aber dieser reagiert nicht auf die Velux Fernsteuerung, benötige ich zu verbinden eine Somfy Fernsteuerung?
    Es wurde kein Handsender mitgeliefert.
    Versuch mal Folgendes:
    1. Endlagen mit der mitgelieferten Fernbedienung programmieren
    2. Führe anschließend eine doppelte Spannungsunterbrechung durch: (nehm den Strom für 2 sec. weg, dann 10 sec. wieder ran und 2 sec. wieder aus und anschließend wieder ran) => der Antrieb bewegen sich kurz
    3. Jetzt solltest du 10 Minuten Zeit haben, die Antriebe bei deinem anderem Gerät zu verbinden.
    4. Gehe jetzt in das Menü und anschließend in Systemeinstellung
    5. Die Antriebe können jetzt registriert werden.
    Nein, ich habe unterschiedliche SSID´s. Hab ehrlich gesagt auch den Vorteil einer gleichen SSID noch nicht verstanden, wenn man kein Mesh hat.
    Bei gleichen (E)SSID kann Extender Service Set auch "WLAN-Roaming" genannt helfen, dass wenn du z.B. im Keller gewesen bist jetzt aber nach oben gehst, aber noch schlechten Empfang mit dem Keller hast mit dem besseren WLAN im Wohnzimmer verbunden wirst. Bei unterschiedlichen (E)SSID muss entweder per Hand das WLAN gewechselt werden oder die Verbindung zusammen brechen.
    Wenn aber das WLAN die gleiche (E)SSID hat dann wird das Gerät entscheiden ein WLAN mit gleicher (E)SSID zu wählen, das eine bessere Signalqualität hat. (hier kommt es zu einem Verbindungsabbruch, dies wäre bei MESH zB nicht der Fall, hier ist eine nahtlose übergäbe möglich)
    IEEE 802.11 Norm:
    • Für das Extended Service Set verkabelt man zwei oder mehr Access Points über ein Ethernet und stellt den gleichen Funknetzwerknamen (ESSID) auf allen Access Points ein. Dadurch vergrößert sich die Reichweite des Funknetzes, denn die Clients werden automatisch zwischen den Access Points übergeben (Roaming), sobald sich der Standort des Clients entsprechend geändert hat.
    Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Access_Point
    Somfy bietet Solar-Funk-Rolladen an. Die in Homekit Integriert werden können. (Homebridge)
    https://www.somfy.de/ueber-som…arantrieb-fuer-rolllaeden
    Somfy hat derzeit 1 HomeKit Produkt nativ und arbeitet laut. deren an der nativen Integration weiterer Produkte.
    https://www.somfy.de/ueber-somfy/so-open-technologien
    Somfy Rolläden: HomeKit Integration kommt im ersten Quartal 2020
    Eine Integration über Homebridge ist derzeit möglich.
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-tahoma
    Ich würde hier aber Kosten-Nutzen abwägen. Wir sind ca. bei 330 Euro Pro Kit Pro Rollo dann. Akku(Ersatz) soll wohl bei ca. 80 Euro liegen bei eventuellem Austausch.
    Im Vergleich würde ein einfacher Motor + Modul um 100-200 Euro kosten.
    Hinzukommt die Box von Somfy um es Digital anzugliedern die ca. mit 300 Euro zu Buche schlägt.
    https://shop.somfy.de/tahoma-premium.html
    Leitung einmal gelegt halten 30+ Jahre.
    Für 100% Kompatibilität bitte einmal selbst die Konfiguration durchschauen, falls es so gekauft wird überprüfen. Ich selbst besitze nicht dieses SetUp, weil ich mich für feste Leitungen entschlossen habe.
    Hallo.. bin Neuling hier im Forum. Nutze für HomeKit bisher Hue und netatmo sowie zwei HomePods.
    Leider im Altbau keine Jalousien oder sonstiges. Hat jemand von euch die Fyrtur direkt vorm Fenster (soll ja laut Bewertung auf ikea per Klamby-Halterung funktionieren) auf der Sonnenseite? Wie sieht es mit „Hitzestau“ aus?
    Danke schon jetzt für die Hilfe und schon mal frohe und vor allem gesunde Ostertage.
    Ja habe genau die Kombi. Wird bei mir nicht übermäßig warm am Fenster selbst. Hängen aber auch gute 2-3 cm vom Fenster weg, dichter ist nicht möglich mit der Befestigung.
    Persönlich hätte ich es gerne dichter, eine andere Befestigung ist bei mir leider nicht möglich.
    Ist das wirklich so? Hast Du Belege? Ich habe den Eindruck, dass Konkurrenz eher dazu führt, dass Innovation hervorgebracht wird. Dafür habe ich aber auch keine Belege.
    Also wissen kannst du nie 100% wo das Geld ankommt, außer du oder du kennst jemanden der in der Firma sitzt.
    Schau dir Die Firma Eve System an.
    Die Firma hat sich voll und ganz auf SmartHome orientiert und investiert hier Geld, die Produkte sind gut und sie bringen sehr viele Neue raus, dies wäre gewiss nicht möglich wenn keiner die Produkte kaufen würde.
    Allein, das sie ihre Produkte zB Thermostate mit Verbesserungen neu rausbringen zeigt, dass sie sich nicht auf ihren Entwicklungen ausruhen. Es gibt auch stetig neue Updates.
    Naja die Shellys sind schon nicht schlecht u.a. sind die TÜV geprüft. Der Fibaro eben so. Von der Sicherheit sind die gleich. (natürlich CE und EU Richtlinien...)
    Die Fibaro brauchen eine Sicherung die mit 10A oder weniger abgesichert ist. Wenn es zu einem *Kurzen* kommt raucht ggf. sonst der Fibaro ab. Bei dem Shelly würde das eher nicht dazu kommen, weil i.d.R. die Steckdose mit max 16A abgesichert ist.
    Bei den Shelly ist ein Punkt der aber nicht dokumentiert ist, das Relais(HF7520), das verbaut ist ist bei einer erhöhten Blindleistung bei 8A/250VAC max liegt. (cos Q = 0,4)
    Bei den Fibaro ist ein Relai mit 10A 250VAC verbaut, daher ist u.a. wegen der Sicherung bei max 10A die vorhanden sein muss, auch anzunehmen das 8A die Spec. von Fibaro ist, aber eine gewisser Sicherheitsspielraum vorhanden ist.
    Ergänzung:
    Interessanter Fakt ist noch.
    Fibaro: 8A continues load / Supported load types: Resistive and incandescent
    Shelly: 16A max load (max 3500Watt) / Supported load types: not documented
    Ja Sky möchte das nicht bei mir ging es mal trotzdem.
    Kollege hatte sich auch gewundert warum das bei mir so einfach ging obwohl Sky so viel dagegen gemacht hat.
    Nach langem suchen haben wir den Übeltäter gefunden.
    Ich hatte einen billigen China HDMI Splitter gekauft (war zu geizig für ein teuren) und die splitten das HDCP nicht mit, also Finger weg von den.
    Ich halte auch nicht von dem gebastelten Kram, vor allem wenn ich dafür extra Geld ausgebe.
    Wenn irgend wann zB HomeKit 2.0 raus kommt kann es passieren, das die ganzen Bastellösungen nicht mehr gehen. Bei den nativen Geräten könnte es ggf. auch so sein, dass wird sich aber ein Hersteller, der mit Homekit wirbt eher nicht zulassen. HomeKit 2.0 ist übrigens nicht ganz abwegig u.a. wegen der Connected-Home-Over-IP-Arbeitsgruppe von Apple, Google, .... https://www.connectedhomeip.com
    Ergänzung: Was viele leider vergessen ist, in dem Augenblick wo ich möglichst billig kaufe und mir eine Bastellösung nehme (nicht nativ HomeKit), unterstütze ich den falschen Hersteller.
    Wenn der Absatz von den Herstellern gering ist von HomeKit Geräten, werden auch weniger Gelder zugeführt um neue Geräte zu entwickeln.
    Wenn mir die Geräte zu teuer sind, dann hätte ich auf Alexa gesetzt und würde nicht HomeKit nutzen.
    Wie viel Lampen sind den bei dir im Gateway?
    Bzw. Rollos dabei?
    Das Gateway ist mit max 50 Leuchtmitteln angeben, vielleicht sind das einfach zu viel Geräte für eine Bridge.
    Wie gesagt ist meine Befürchtung etwas, dass der Heizkessel die ganze Zeit losballert und versucht schnell zu heizen, da die Temperatur im Wohnzimmer ggf. nicht erreicht wird, da die smarten Thermostate aus/zu sind.
    Ich habe mir die Anleitung von dem Raumthermostat angeschaut und hier gibt es 4 Kabel.
    2 davon sind für ein ExternesThermostat
    2 davon für den BUS bzw. fürs EMS (Energie-Managment-System) leider gibt es keine mir bekannte native/alternative Homekit-Lösung.
    Wenn es smart werden soll wäre von smartHansen der richtige Weg.
    Das Raumthermostat steuert den Heizkessel. Der Nacht Modus kann drinnen gelassen werden, außer es soll innerhalb der Nacht geheizt werden. Dies würde dann weniger Verbrauch bedeuten für die Nacht.
    Wenn in der gesamten Wohnung Smarte Thermostate dran sind kann darüber gesteuert werden. Die Temperatur sollte beim Raumthermostat(Wohnzimmer), was die Heizung steuert aber nicht erreicht werden, weil sonst es zum Temperatur Abfall kommen könnte. Daher wäre es einfach möglich das Thermostat auf eine Temperatur einzustellen, die im Raum(Wohnzimmer) nie erreicht wird. Wenn normale Thermostate in manchen Räumen sind entweder bei Bedarf öffnen.
    Oder die üblichen Temperaturen.
    Stufe 1 ca 12°C
    Stufe 2 ca 16°C
    Stufe 3 ca 20°C
    Stufe 4 ca 24°C
    Stufe 5 ca 28°C
    Alternativ gibt es auch ein manuellen Modus eingeschaltet werden wodurch der Temperatursensor vom Raumthermostat nicht mehr beachtet wird. (hier gibt es aber kein Nachtmodus: daher höherer Verbrauch)
    Seite 13. /. Bitte die 2. Hinweise ! auf dieser Seite beachten.
    https://www.ersatzteile-koeln.de/downloads/GB132und152.pdf
    ich habe mir die im Internet vorhandene Anleitung angeschaut: hier
    Laut der Anleitung ist eine Zeitschaltung nicht möglich.
    Ein paar Fragen hätte ich noch, weil nicht ganz klar ist was du genau möchtest bzw. wie die Heizung derzeit gesteuert wird. Gibt verschieden Ausführungen von Reglern.
    Was für eine Bedieneinheit wird im Wohnzimmer benutzt und wie ist die Bedieneinheit verkabelt?
    Hat die Bedieneinheit ein Nachtmodus?
    Soll die Heizung morgens hochfahren und Abends runter oder wolltest du sie zwischenzeitlich auch runterfahren?
    Ich glaube mein Problem ist dank meiner Unerfahrenheit bezüglich Heizen im allgemeinen vielschichtiger. Meine Tests mit Eve Thermo machen nur dann Sinn wenn auch die Heizungsanlage im Heizungsraum sich durch einen Zeitplan im Modus heizen befindet. Das habe ich geändert und eine Einstellung "Heizen 6-22 Uhr" gewählt. Und siehe da die 3. Eve Thermo im Arbeitszimmer mit Wunsch 22 Grad und Offset -1,5 Grad kam zumindest auf eine Zimmertemperatur von 21,5 Grad.
    Wenn du eine Zentral geregelte Heizung hast könnten ggf. auch im Raum (Wohnzimmer?) ein Thermostate an der Wand sein? Worüber die Heizung gesteuert wird? Hier würde sich dann eher ein Thermostat, das dieses steuert anbieten.
    Im Wohn- Esszimmer habe ich beide Eve Thermos wieder demontiert und bei der Montage der alten Thermostate ist mir aufgefallen, dass sich der Pin im Wohnzimmer sehr schwer drücken lässt. Möglicherweise ist die mechanische Kraft der Eve nicht ausreichend. Denn egal was ich gestern Abend eingestellt habe, die Zimmertemperatur ging nie über 20,5 Grad. Die Eve im WZ bzw. das Ventil wurde sogar geschlossen, klar bei einer am Ventil gemessenen Temperatur von ca. 30 Grad. Wunsch war 22 Grad und Offset mal -2, dann-3, dann -4. Muss mir meine weiteren Aktionen jetzt überlegen. Denke aber ich teste die Eves in anderen Räumen ungleich WZ/EZ. Dank Corona & Co. will ich meinen Körper nicht aufgrund zu niedriger Zimmertemperaturen stressen. Vielleicht teste ich nochmal am WE wenn mehr Zeit ist.
    Die Ventile arbeiten umkehrt als du annimmst, ein Öffnen(heizen) passiert in dem der Stift weniger Druck erfährt und durch mehr Druck wird es verschlossen. Wenn du ein Thermostat demontierst müsste es zu einem Öffnen kommen und das Wiederrum zu einem durchfluten und erwärmen des Heizkörpers..
    Es könnte auch sein, dass der Stift klemmt, daher öffnet sich das Ventil nicht bzw. nicht vollständig und der Heizkörper wird nicht warm.
    Kein seltenes Problem, gerade weil der Eve Thermo mit maximaler Kraft das Ventil verschließt beim Kalibrieren.
    Wenn hier das Ventil/Stift Jahrelang offen war und jetzt rein gedrückt wurde kann es dazukommen, dass das Ventil/der Stift klemmt.
    Nicht ausreichende mechanische Kraft würde zu einer Sauna führen.
    Komisch ist warum das Thermostat 30°C gemessen hat, dies erreicht mein Eve Thermo nicht einmal im Badezimmer wenn ich die Heizung maximal aufdrehe. Da wird es dann gerne mal 28°C Sauna feeling..
    Der Sensor befindet sich übrigens nicht Am Ventil sondern in der Nähe von dem Batteriefach.
    Hier würde ich fast schon denken das der Sensor ein Knacks hat.
    Entweder der Sensor oder der Stift machen Probleme.
    Die Temperatur die du im Raum haben willst beim Eve-Thermo einstellen.
    Thermostat im Raum anschauen und solange die Offset Temperatur weiter runtersetzen bis die gewünschte Temperatur auch am Thermostat im Raum erreicht ist.
    Jedesmal wenn die Offset Temperatur runtergesetzt wird müsste das Ventil sich öffnen an der Heizung und eine Erwärmung des Heizkörpers stattfinden.
    Ergänzung:
    Du könntest natürlich auch bei -5 C° Offset anfangen.
    Als der Eve Thermo noch nicht installiert war, wie schnell ist es den bei dir Warm geworden im Raum, wenn du die Ventile aufgedreht hattest?
    Ich glaube ein großer Fehler ist die Offset Temperatur bei dir. Die Offset-Temperatur sollte i.d.R. ein negativer wert sein kein +, denn am Thermostat wird es ja Wärmer sein als im Raum.
    Sprich 22°C + 4°C werden auf die Temperatur deines Eve-Thermo-Sensors gerechnet. 22°C Ziel daher Temperatur auf 18°C am Eve-Thermostat halten.
    Die Offset-Temperatur solltest du gerade beim Altbau eher testen als schätzen. Dafür im den Thermo(Offset) nach und nach runter stellen bis die Ziel Temperatur erreicht ist, gemessen mit einem anderen Thermostat im Raum.
    Start ohne Offset mit der Ziel Temperatur und dann - Offset das abziehen was noch fehlt und nach ca. 2 Stunden schauen ob Ziel-Temperatur erreicht ist sonst erneut nach justieren, dies solange machen bis die Ziel-Temperatur erreicht ist.
    PS:Die Offset Temperatur ist außer in der Eve-App nirgend zu sehen und verändert weder die Ziel-Temperatur noch die Temperatur die vom Eve-Thermo gemessen wird. Das Ventil wird nur später geschlossen, erst wenn Ziel Temperatur + (-Offset Temperatur) erreicht ist.
    Hey cool, hast du mal ein Beispiel für mich anhand Screens wie das mit If aussieht?
    Die Funktion Sonnenaufgang und Untergang habe ich gefunden weiß nur noch nicht genau wie ich es anwenden muss :thumbup:
    Danke.
    Das kommt ein wenig darauf an, was du machen möchtest?
    Hier wäre ein Link zu einem Shortcut wo am Ende alles einzusetzen wäre bei If Daytime oder Nighttime. Es gibt auch einfachere Wege dafür müsste aber klar sein was genau passieren soll.....
    https://www.icloud.com/shortcu…319574d09830448877a136c7f
