Ich habe ein Curtain U Rail 2. hat das zufällig jemand auch in Benutzung?
Laut Github OpenWonderlabs geht nur der Curtain U Rail, nicht die 2. Version.
Wie krieg ich die am elegantesten in Homekit?
Ich habe mir jetzt auch einen Switchbot zugelegt, allerdings ohne Hub.
Mein Raspberry PI ist die BLE Hub für den Switchbot.
Der Switchbot Bot findet an meinem Beamer Anwendung.
Einschalten kein Problem, für das Ausschalten muss ich jedoch 2x hintereinander den Einschalt-/Ausschaltknopf drücken.
Wie kriege ich das jetzt hin, dass der Switchbot Bot beim Einschalten einmal den Knopf drückt und beim Ausschalten 2x den Knopf drückt?
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal im Voraus
Spy thank you, habs hinbekommen. Mannoman, mein erster Shelly. Hätte nicht gedacht, dass es so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt.
Hey Leute, ich habe ein Problem mit der Einbindung meines Dyson Hot & Cold in die Homeapp und wollte kein neues Thema aufmachen.
Folgendes wurde gemacht:
- Ich habe mir in Homebridge das Plugin von lukasroegner gezogen
- bin über IP:48000 ins Setup gekommen, habe dort meine Accountdaten eingetragen und am Ende kam dann im Browser auch meine Creditals
- habe den ellenlangen Code kopiert und in der confog.json alles eingefügt und seriennummer und IP editiert
- homebridge neugestartet und ich sehe auch zwei neue Symbole in der Home app, jedoch zeigen die nicht den aktuallen Status meines Dyson Ventilators und auch passiert nichts, wenn ich draufdrücke
-ich kann meinen Dyson nach wie vor nur über mein iPhone via Dyson App steuern
"bridge": {
"name": "Homebridge D350",
"username": "0E:9A:2D:XX:YY:ZZ",
"port": 51062,
"pin": "815-66-222",
"advertiser": "avahi"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "pink",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"platform": "config"
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"hosts": [
"192.168.XXX.YYY:ZZZ"
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"platform": "Hue"
"name": "Shelly",
"admin": {
"enabled": true
"platform": "Shelly"
"platform": "DysonPureCoolPlatform",
"devices": [
"ipAddress": "192.168.XXX.YYY",
"serialNumber": "A1A-EU-XYZXYZXYZ",
"credentials": "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",
"useFahrenheit": false,
"enableAutoModeWhenActivating": false,
"enableOscillationWhenActivating": false,
"enableNightModeWhenActivating": false,
"isNightModeEnabled": false,
"isJetFocusEnabled": false,
"isContinuousMonitoringEnabled": false,
"isTemperatureSensorEnabled": false,
"isTemperatureIgnored": false,
"temperatureOffset": 0,
"isHumiditySensorEnabled": false,
"isHumidityIgnored": false,
"humidityOffset": 0,
"isAirQualitySensorEnabled": false,
"isAirQualityIgnored": false,
"isSingleAccessoryModeEnabled": false,
"isFullRangeHumidity": false,
"isHeatingDisabled": false,
"isHeatingSafetyIgnored": false
"updateInterval": 60000,
"credentialsGeneratorPort": 48000
Vielleicht blöde Frage, aber wie stellt man den Shelly auf „Rolladenmodus“ um?
Ich habe folgendes Problem:
immer, wenn ich meinen Raspberry Pi starte, muss ich erneut das Phoscon Interface aufrufen und dann auf App verbinden klicken, damit Homebridge eine Verbindung zu den ganzen Geräten hat.
Ich habe irgendwo zwischen Seite 50-70 in diesem Thread gelesen, wie man das löst, finde es jedoch nicht mehr und wäre sehr dankbar, wenn mir dort jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Des Weiteren habe ich das Problem, dass meine Tradfri Steckdosen immer nur als Licht in der Home App erscheinen, wie kriegt man das behoben?
Hier noch mein Log:
"bridge": {
"username": "0E:9A:2D:8C:D3:50",
"port": 51062,
"pin": "XXX",
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "pink",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"hosts": [
"192.168.188.111:yyy"
"lights": true,
"resource": true,
"sensors": true,
"platform": "Hue"
Mir fällt da ein, ich habe noch in meinem anderen Haus ein Logitech Harmonie set, welches ich nicht benutze. Wäre es damit realisierbar?
Hey Siri, Beamer aus - nur so als Beispiel.
walta
AUS ist ja klar. Bloß wie ist es mit AN? Wie kriegst du die Kiste mit einer Funksteckdose über einen Sprachbefehl an?
Dazu müsstest du die IP deines Pi+ den Port der jeweiligen Software verwenden(z.B. 192.168.178.178:80) und darauf achten das nicht beides auf dem selben Port läuft. Soweit ich gelesen habe läuft Octopi auf Port 80 oder 5000 und die Homebridge je nachdem welche Anleitung du verwendet hast auf Port 80, 8080 oder 8581.
Mit IP:8581 komm ich zu Homebridge.
Aber weder mit 80 oder 5000 komm ich auf Octoprint.
Wo kann ich nachschauen, welchen Port Octoprint verwendet?
@Dampf Ich habe jetzt auf dich gehört, mir einen Conbee 2 Stick geholt und auf meinem Raspberry PI habe ich Homebridge installiert.
Konfiguration lief soweit top, allerdings habe ich folgendes Problem:
Auf meinem Raspberry PI war nicht PI OS installiert, sondern wegen meinem 3D Drucker habe ich dort OctoPi installiert.
Nun habe ich Homebridge wie bereits o.g. auch noch dazu installiert und wenn ich jetzt die Weboberfläche für Octoprint aufrufen möchte, tippe ich wie gewohnt in die Adresszeile des Browsers "octopi/" ein... Normalerweise würde jetzt Octoprint geladen werden, jedoch kommt jetzt immer Homebridge.
Wie kann ich das denn so einstellen, dass beides parallel läuft und ich mit zwei verschiedenen Adressen, die beiden Programme jeweils starte?
Also z.B. für Octoprint "octopi/" in die Adressleiste des Browsers und für Homebridge "Homebridge/"?
Ich mach das tatsächlich genau so. Funktioniert seit Jahren auch wenn jedesmal, wenn ich das erwähne, sofort gemeckert wird, dass man einen Beamer auf keinen Fall direkt ausschalten darf.
Das Abkühlen der Lampe nach dem Film soll dafür sorgen, dass man den Beamer schneller wegräumen kann. Meiner ist aber fix eingebaut.
walta
Aber wie kriegst du den Beamer dann an? Wenn du sagst: "Hey Siri, Beamer an", dann wird doch nur die Funksteckdose aktiviert und der Beamer kriegt Strom, aber dadurch geht der ja nicht automatisch an.
Meinen Benq habe ich über den Umweg Homebridge mit Plugin homebridge-broadlink-rm-pro v4.4.11 per Siri ansprechbar gemacht. Man braucht natürlich noch ein Stück Hardware, das die IR-Kommandos absetzt. Schau mal im Forum unter Broadlink. Nett ist, daß man damit nicht nur den Beamer, sondern auch alles andere, was auf IR-Fernbedienungen reagiert (wie etwa den AV-Receiver oder was sonst noch zum Heimkino gehört) steuern kann.
Klingt schon ganz nice, aber 40 Euro ist mir der Spaß nicht wert ehrlich gesagt.
Es gibt also keine andere Möglichkeit den Beamer per Sprachbefehl anzukriegen?
Hi Leute,
ich würde gerne meinen Benq w1070 smart machen.
Soll per Siri "Beamer an" angehen und "Beamer aus" ausgehen.
Hab schon gegooglet allerdings lässt sich nichts finden.
Wie kann man das am besten realisieren?
Smarte Steckdose bringt hier ja auch nicht viel weil nur Strom oder kein Strom steuerbar ist.
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich werde mich damit mal näher auseinandersetzen. Wenn das bei Homebridge echt alles voll automatisiert läuft, dann werde ich mich wohl für das entscheiden anstatt für Home Assistant.
Ich habe bloß gelesen, dass Home Assistant der beste und umfangreichste Dienst wär…
Homebridge und Home Assistant ist doch ziemlich ähnlich oder nicht?
Bin echt am grübeln… einerseits echt cool, wenn man alles dann beisammen hat, andererseits eine heiden Arbeit alles nochmal neu anzulernen und Szene und Automationen zu erstellen
Natürlich auch ein finanzieller Aufwand Conbee Stick, PI usw.
Danke erstmal für deine ausführliche Antwort.
Angenommen ich entscheide mich dazu, mein Tradfri Gateway zu verkaufen und home assistant auf meinen Raspberry PI zu installieren, mir einen ConBee 2 Stick zuzulegen, dann muss ich wahrscheinlich auch alle Lampen und Befehle etc neu konfigurieren oder?
Hi Leute,
ich suche einen er auch mehrere günstige Fenstersensoren, die ich gerne an meine Wohnungstüren machen möchte.
Wenn die Tür aufgemacht wird, soll das Licht automatisch angehen.
Als Lichter benutze ich in der ganzen Wohnung Ikea Tradfri mit dem Ikea Gateway Hub.
Ich bin nach einer kleinen Recherche auf Aqara und Sonoff gestoßen. Nur weiß ich leider nicht, ob man die auch in Homekit einbinden kann OHNE Aqara oder Sonoff Hub.
Kann mir bitte jemand etwas dazu sagen? Ungerne würde ich noch einen zusätzlichem Hub hier installieren.
Falls es ,mit den Aqara und Sonoff Sensoren nicht geht, welche würde es denn alternativ geben? Optik ist egal, hauptsache günstig und die erscheinen dann in der
Home app, damit ich dort die Szene erstellen kann, dass das Licht angeht, wenn jemand die Tür aufmacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Ja, alles vorhanden Zigbee Trädfri von Ikea Gateway.
Ich habe mir jetzt einfach die Ikea GU10 Spotter geholt und einen Bewegungsmelder dazu.
Da ich die Dimmfunktion nicht brauche, dachte ich anfangs, dass man das irgendwie mit einer bestehenden nicht smarten Leuchte machen kann, aber anscheinend nicht.
Es steht in der Artikelbeschreibung, dass die nur dimmbar und warmweiß ist. Auch zeigt das Foto unten links die vermutlich die Helligkeiten durch die Dimm-Eigenschaft, nicht die Farbtemperaturen ...
Ja korrekt, ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Bild die verschiedenen Farbtemperaturen zeigt.
Ich habe genau diese Birne hier https://www.ikea.com/de/de/p/t…CUuQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Dachte aufgrund des unten links angezeigten Bildes, kann man den Lichtton wechseln, scheint aber tatsächlich nur dimmbar zu sein lol
Der Lichtschalter bleibt einfach für immer an
