Hallo mifadi
Am einfachsten kannst Du dies in der Home App erstellen => Automation => + => Zu einer bestimmten Tageszeit ...
1. Automation => Lampe ein bei Sonnenuntergang
2. Automation => Lampe aus bei Sonnenaufgang
Gruss
Hallo mifadi
Gruss
@Typ1er : Also muss ich das config-ui auf der zweiten Instanz auch installieren?
Danke und Gruss
suxus: Muss ich das config-ui in der zweiten Instanz nochmals installieren? Oder wie kann ich den port anpassen?
(In meinen config hat die erste Instanz den Port 51826, die zweite 51840)
Danke und Gruss
Hallo zusammen
Wie kann es anders sein... Die Neugier hat mich gepackt und ich habe eine zweite Instanz erstellt. Danke der Anleitung von
Nastra ging das auch fix. Danke dafür.
Ich konnte die HB nun auch in Homekit einfügen. Nun kommt jedoch meine erste Frage:
Wie kann ich mit homebridge-config-ui-x darauf zugreifen und ein Plugin installieren? ?
Merci im Voraus und Gruss
Das Problem mit dem Abstürzen kenn ich so leider nicht.
Poste doch mal den kompletten Block aus der config von deinem Schalter. Vielleicht sieht man dort etwas
Ich verwende wie schon geschrieben das Plugin „homebridge-Http-switch“
Sorry den konnte ich mir grad nicht verkneifen
In deiner Aufzählung also das erste
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einfachen Befehlen wie
"Hey Siri, Küche Sonos einschalten" und "Hey Siri, Küche Sonos ausschalten"
Ich habe aus Gründen der Übersicht die Sonos Boxen mit dem Symbol "Lampe" definiert. Eventuell hat dies einen Einfluss auf die Siri Befehle?
Hallo zusammen
Weiss jemand ob und wie man den Standort des "Zuhauses" anpassen kann?
TFC :
Ich hatte am Schluss den Eindruck das Du die Antworten welche Du erhalten hast gar nicht liest ![]()
Aber ich kenne das => den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen ![]()
Das Forum hier ist aber sehr hilfsbereit und führt einen durch den Wald ![]()
Konntest Du die von Dir gewünschten Anwendungen nun realisieren?
TFC :
a) Lautstärke:
1. Sonos http API installieren => siehe Anleitung von sschuste Hier
2. Plugin „homebridge-http-switch“ installieren und dann untenstehende Code in deine config einfügen, angepasst an deine Bedürfnisse und IP Adresse deiner Homebridge
b) Siri:
Das Ausschalten funktioniert auch per Siri
Beispiel: Meine Box heisst „Projektor Sonos“ und mit dem Befehl „Projektor Sonos einschalten“ oder „Projektor Sonos ausschalten“ klappts.
Ist deine Box Bezeichnung vielleicht etwas ungünstig gewählt?
Gruss
"accessory": "HTTP-SWITCH",
"name": "Küche +",
"switchType": "stateless",
"timeout": 200,
"onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/volume/+5"
"name": "Küche -",
"timeout": 200,
"onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/Volume/-5"
Maz : Betreffend Sprachausgabe: Ja war auch sehr erstaunt wie gut es sich anhört.
Bin sicher dass sich damit einige praktische und/oder witzige Ideen ergeben werden
TFC : Beschreibe mal bitte möglichst genau was für eine Anwendung Du haben möchtest? So ist es einfacher Dir weitere Tips zu geben ![]()
Zur bessern Übersicht anbei eine Zusammenfassung der funktionierenden API Befehle
(Bitte kopieren und Ergänzen wenn ihr weitere getestet habt, danke
Playlist abspielen:
http://192.168.1.108:5005/Küche/playlist/Fitness
Sprachausgabe mit Lautstärke 10%:
http://192.168.1.108:5005/Küche/say/Ich%20bin%20ein%20Geist/de-de
Radiosender aus Favoriten:
http://192.168.1.xxx:5005/Küche/favorite/6%20FFH%20Top40
Radiosender nach Sender ID (ID kann auf tunein.com gesucht werden) => Danke Maz
http://192.168.XXX.XX:5005/kueche/tunein/play/45087
Lautstärke auf definierten Wert Beispiel 50%:
http://192.168.1.xxx:5005/Küche/Volume/50
Lautstärke ändern (Beispiel -5%):
Sonos auf Pause:
http://192.168.1.xxx:5005/Küche/pause
Sleepfunktion nach x Sekunden (Beispiel 180sek):
Und übrigens die Sprachausgabe funktioniert auch.
Könnte für diverse Automationen interessant sein zb. Alarmanlage ist aktiviert oder so
Beispiel ![]()
192.168.1.xxx:5005/Küche/say/Ich%20bin%20ein%20Geist/de-de/10
Am Schluss die 10 ist die Lautstärke
Super hats geklappt
Falls Du die Taster für zb 5% lauter / leiser meinst siehe weiter oben Eintrag #46
Falls Du eine Automation oder Szene meinst kannst du dies mit der Home App von Matthias Hochgatter, eventuell kann dies auch mit der Eve App gmacht werden
Nur diesen Teil unter platforms in der Config einfügen ohne alles andere
"platform": "ZP"
Update: Kannst Du deine komplette Config posten?
TFC : Kein Problem, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Kenn ich ![]()
Stelle mal deine Confog hier rein, dann kann dir sicher geholfen werden
