Beiträge von Marcel_84
    Kannst du mal den Output von GCFFlasher -l hier posten?
    Patrick_ ; in bezug auf damals hab Ich mal das Komando eingegeben.
    Output ist: bash: GCFFlasher: command not found
    scheinbar stimmt da was mit dem GCFFlasher nicht. Deswegen auch kein Flashen der FW und auch keine Funktion der ganzen Lichter.
    was hab Ich jetzt noch für möglichkeiten das ganze wieder zum laufen zu bringen?
    grüße Marcel
    Soweit bin Ich wieder auf stand. Homebridge ist neu aufgesetzt, Backup von deConz und Homebridge sind wieder hergestellt.
    Alles wie es war.
    Einziges problem das noch besteht, beim Phoscon Gateway steht unter Firmware "nicht Verbunden".
    und vermutlich lassen sich deswegen die Lampen nicht steuern.
    Unzählige versuche das Raspbee Modul neu zu flashen sind bis jetzt gescheitert.
    Auch ein komplettes löschen von deConz und erneutes installieren hat nichts gebracht.
    Ich hatte beim ersten mal einrichten genau das selbe problem, bin dann vorgegangen wie damals als es dann geklappt hatte, leider
    hat das bis jetzt auch nichts gebracht.
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
    Leider kein erfolg...
    Hab schon versucht nach dieser Anleitung
    Update deCONZ manually
    deCONZ REST-API plugin to control ZigBee devices. Contribute to dresden-elektronik/deconz-rest-plugin development by creating an account on GitHub.
    github.com
    neu zu flashen. Klappt aber auch nicht.
    beim Flashen wird das angezeigt und dann tut sich nichts mehr
    Also Sd Card flashen, in den Raspi gegeben und gestartet.
    angemeldet und Ich hab schon mal eine Weboberfläche.
    Homebridge sagt mir Update auf 1.6.0 verfügbar. Das kann Ich ignorieren oder?
    Denn das Backup war bis gestern up to date.
    Patrick_ kannst du mir bitte bei der installation von deConz weiterhelfen?
    Da stehe Ich echt auf dem schlauch
    Plugins installiert Homebridge beim Backup einspielen selbstständig. Aber Achtung: die Backup Wiederherstellen Funktion scheint kaputt zu sein mit Homebridge-Config-ui-x v.4.50.2: https://github.com/homebridge/homebridge/issues/3346
    Bei mir funktionierte es, als ich erst das Config-ui-x Plugin auf v.4.50.1 downgegraded habe.
    Und deConz?
    Geht auch selbständig?
    Komisch ist das Ich da noch drauf Zugriff habe und die Lichter steuern kann🤷🏻‍♂️
    Patrick wie läuft das mit deConz? Hab davon auch ein Backup in der Dropbox gespeichert.
    Nutzt mir das was?
    Werd heute nach der Arbeit eine neue SD Karte nehmen und Homebridge neu aufsetzen und dann das Backup raufspielen. Da sind ja in der Config auch die sachen von deConz hinterlegt (Port usw).
    Beim einrichten der Homebridge kommt der Punkt mit Wlan verbinden, kann Ich den Überspringen?
    Mein Raspi hängt am Lan und das wird er auch zukünftig.
    Im wahrsten Sinne des Wortes.
    Dann bleibt nur nich eine neue SD Karte und Homebridge wieder drauf installieren und dann das Backup wieder draufspielen.
    Reicht es die Konfig einfach rein zu kopieren oder wie geh ich da am besten vor?
    Hallo zusammen, Ich brauch dringen eure Hilfe.
    Wollte gerade im HB Terminal Node auf updaten auf 18.16.0.
    leider bleibt die Homebridge jetzt beim Startvorgang hängen.
    Wollte mich dann per ssh verbinden, doch leider stimmt das gefragte Passwort scheinbar nicht😣
    Kann mir bitte jemand sagen was mir jetzt noch für möglichkeiten bleiben?
    Grüße Marcel
    Wenn die HP mit einem ATV aus dem gleichen Zimmer verknüpft sind, wird die Verknüpfung aufgehoben, wenn du den HP verschiebst (sofern der ATV nicht mitverschoben wird). Szenen/Automation bleiben bestehen
    ATV steht im Wohnzimmer, HomePod im Esszimmer. Und der soll jetzt in die Küche wandern da die Marshallbix mittels Belkin SoundForm Airplay fähig gemacht wird.
    Automationen adaptieren hatte Ich e gedacht. Nur komplett neu anlegen will Ich sie nicht da nicht alle adaptiert werden müssen.
    Mein Anliegen passt zwar nicht ganz hier hin aber ist so ähnlich.
    Ich möchte einen HomePod von einem Raum in den anderen verschieben und umbenennen.
    Ist das ohne weitets möglich oder sind dann die ganzen Automationen weg bzw fehlerhaft weil der Name nicht mehr übereinstmmt wie in der Automation angelegt?
