Beiträge von Dennis_BE
    Ich schaue später mal.
    Maik Du hattest mal geschrieben das du eine China Cam im Einsatz hast.
    Zeigst du mir/uns mal deine Config? bzw. was du unter Source und Image eingetragen hast und mit welchem Plugin läuft die bei dir?
    Ich habe zwar ein Live Bild aber Sourceimage passt bei mir auch nich nicht.
    Meine Cam fragt kein Standbild ab. Sondern aktualisiert nur das Live Bild nach dem dies gestartet wurde.
    Ich bin da grade selbst noch am Basteln. Ich habe mir gestern eine neue China cam gekauft bzw. diese wurde gestern geliefert. Bild habe ich schon in Homekit aber es dauert etwas zu lange. Ich kann Live schauen. Will das aber nur als Bild gepusht bekommen.
    Ich teste heute im laufe des Tages.
    Welche Kamera hast du den?
    [2018-10-18 13:20:00] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:20:14] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:21:34] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:22:29] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:23:14] [Ficus elastica] Lux: 713, Temperature: 21.5, Moisture: 28, Fertility: 469
    [2018-10-18 13:23:14] [Ficus elastica] Firmware: 2.7.0, Battery level: 93
    [2018-10-18 13:23:48] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:23:50] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:24:07] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    The quiet Button sends nothing. It is to Mute/Pause the other Buttons you have set in the Config
    Ich versuche seit bestimmt zwei Wochen ein Plugin aus Github auf meinem PI zum laufen zu bekommen. ISSUE auch schon gestellt. Komme einfach nicht weiter damit.
    Eventuell gibt es hier den einen oder anderen der mir damit helfen kann.
    Ich denke ich habe nach Anleitung installiert.
    Es geht um folgendes Plugin:
    lamentric-hue-temperature
    Hier meine ISSUES an den Entwickler
    Wie bin ich vorgegangen:
    Zunächst einen User in der Bridge angelegt
    Clone der repo auf dem Pi Installiert.
    Die Notwendigen Daten in der Kopierten datei eingetragen.
    Auch eine App in Lametric erstellt.
    Ich hoffe es kann mir jemanden von euch helfen.
    Ich nutze den Alarm virtuell. Bedeutet:
    Ich nutze Automationen mit Zonen.
    - Gartenzone
    - Fensterzone
    - Bewegungszone
    - Haustürzone
    Die einzelnen Zonen erstellen einen seperaten Schalter in Homekit.
    Wird also ein Schalter der Zone gedrückt, Löst dieser im Status Alarm aus und Signalisiert "ALARM".
    Nun Können ja Alarm regeln festgelegt werden.
    Wenn Alarm ausgelöst hat dann aktiviere Lampe oder Szene XY
    Automation bzw Regel schaut so aus:
    Wenn:
    Fenster kontakt keine Belegung entdeckt hat (also geöffnet wird)
    Bedingung:
    (Anyone=nein dann Aktiviere Fenster Alarm Zone
    Oder Automation 2
    Wenn:
    Fesnter kontakt XY ändert seinen Status (wird geöffnet oder geschlossen)
    Bedingung:
    Person 1 und Person 2 anwesen sind und Alarmanlage auf Nacht steht
    Dann:
    Aktviere Fensterzone
    (somit löst der Alarm aus)
    Hauptaulöser:
    Wenn Alarm ausgelöst hat, dann Aktiviere Szene Alarm ausgelöst.
    Hier Kohle_81 kannst du ja auch den Alarm schalter vom fritz-platform Plugin einbauen.
    Das du dann auch ein Anruf kommt.
    Da läst sich mit Szenen ja so einiges erstellen.
    Nutzt du Homebridge?
    Da kannst du das mit dem People Plugin oder auch mit dem Fritz-Platform Plugin regeln.
    Generell ist das aber so möglich wie du dir das vorstellt.
    Ich hab das zb so:
    Wenn (People-Plugin) Anyone Sensor auslöst und es ist nach Sonnenuntergang dann schalte meine Lampen auf Scene „Zu Hause ankommen“
    Dies könntest du zb auch nach zwei Minuten deaktivieren.
    Lg
    Jedoch wird mir in der Phoscon App lediglich angezeigt "Bitte warten, während die Suche nach Gateways durchgeführt wird." und es passiert nichts.
    Push ist bei mir schon ne weile her. Kann ich dir nicht helfen sorry.
    Ich hab mir über Aliexpress erstmal einen Aqara Hub bestellt. Ich werde dann mal sehen wie das läuft und dann eventuell das Raspbee wieder entfernen.
