Beiträge von Dennis_BE
Automation 1:
Wenn Haustür (Zb. Elgato Eve Door&Window) Auslöst
dann aktiviere Timer (Plugin Delay Switch)
Automation 2:
Wenn Timer aus
dann Heizung aus
Bedingung (Zb. People Plugin) "NoOne" Sensor Aktiv
So sollte es klappen.
Das nervt. Ist nicht like Apple.Hoffen wir mal es wird mit einem Update behoben sein.
vermutlich auch mit dem plug „automation-switch“
Ja das mir ja klar.
Ich meine ja die Automationen und Bedingungen wie wann was schaltet.
Seit ein paar Tagen läuft es wieder nicht.
Apple TV koppelt sich nicht als Steuerzentrale. iPhone zeigt nur Geräte und Szenen Laden.
Nicht mal das neu installieren vom Apple TV hat geholfen. Nutze auf allen Geräten Dev Beta.
Eventuell liegt es daran.
Habe das iPad nun erstmal von iCloud abgemeldet um von zu Hause zumindest steuern zu können. Und Automationen laufen auch. Kann halt unterwegs nichts ansteuern. Nervt alles Total.
Mal sehen ob es sich bessert.
Hat noch jemand Probleme?
Ja, du musst jetzt keine Prioritäten mehr angeben (0, 1, usw.) sondern direkt einen sprechenden Namen inkl. den dazugehörigen Meldungen.
Mich interessiert wie du die Automationen dazu angelegt hast!
@grover kannst du mir Unterstützung geben?
Ich habe ein Nuki Türschloss und möchte folgendes realisieren:
Folgende Automation habe ich am laufen:
Wenn NoOne Sensor im People-Plugin ja
dann Haustür abschließen.
Soweit alles gut.
Angenommen die Automation schaltet nicht, jetzt soll Telegram ins Spiel kommen. (automation-switches habe ich auch drauf)
Zb. Wenn nach 20 min keiner mehr im Haus ist (Auslöser "NoOne") soll mir über Telegram eine Nachricht geschickt werden.
Das wiederholen alle 30min wenn die Haustür nicht abgeschlossen ist.
ich bin echt am grübeln wie sich das Realisieren lässt.
@grover
Ich steig da noch nicht so ganz dahinter wie ich das Konfigurieren muss.
Telegram- Plugin ist drauf.
Nachrichten habe ich so bei belassen.
Das Switcher Plugin sollte auch kein Hexenwerk sein.
Kannst du mir da nicht mal paar Screenshot bzw auch mal Config.json beispiele zeigen?
Die Automationen ist mir noch so eine frage, was da wie eingestellt werden muss.
Lg
Danke det
Ich habe gestern Abend noch Homebridge deinstalliert und neu anschließend wieder Installiert. Dies hat geholfen.
Leider konnte ich es noch nicht Testen. Meine Home App zeigt dauern nur das die Geräte und Szenen Laden.
iCloud macht hier Probleme. Meine Apple TV 4 schalltet nicht um als Steuerzentrale.
Ich blick echt net mehr durch.
Ich habe Node von 7.1.0 auf node 8.9.4 Update gemacht.
Starte ich Homebridge kommt folgende Fehlermeldung:
Alles anzeigenError: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 51. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object.Module._extensions..node (module.js:672:18) at Module.load (module.js:556:32) at tryModuleLoad (module.js:499:12) at Function.Module._load (module.js:491:3) at Module.require (module.js:587:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) at Module._compile (module.js:643:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10) at Module.load (module.js:556:32)Ist hier was bei der Installation schief gelaufen? Kennt jemand die Ursache?
Habt ihr noch Anwendungsbeispiele für die anderen Schalter?
Die interessieren mich auch mal. Habe gestern mal das Telegram Plugin installiert.
Nehme gerne mal ein Beispiel.
Zb. Ich habe Nuki und an der Tür sitz noch ein Elgato Eve Door&Window
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich jetzt Auslöser erstellen die erkennen ob die Tür abgeschlossen ist, Zb. wenn keiner Zuhause ist und die Tür geschlossen ist.
@grover Du hast da bestimmt was zum Zeigen.
Bei mir gibt es mit [email protected] und den von mir genutzten Plugins bisher keine Probleme. Läuft!
Laufen die erstellten Auslöser?
Ich hatte das problem mit Homebridge-0.4.35 das meine Haustür nicht automatisch geschlossen hat sobald der NoOne sensor vom People Plugin ausgelöst hat.
Finde das Plugin sehr interessant. Mag jemand die installations schritte in Deutsch erklären?
Seit heute morgen geht es wieder.
Über Nacht wurde ein Backup erstellt. Daran wird es gelegen haben.
Seit gestern Mittag etwa steht in meiner Home App Geräte und Scenen laden.
Ich kann nichts ansteuern.
Habt ihr eine Idee? Ohne HomeKit zurücksetzen.
Die Farben lassen sich über den Controller einstellen kein Problem. Aber nicht über HomeKit mit dem Plugin.
Mit der Steckdose das hatte ich vorher. Hatte da eine Eve Energy dran.
Der Controller Kostet in Chine 8€.
Wer es also einfarbig ok findet kann es über Aliexpress bestellen.
So Maz ich kann schon Feedback geben.
Also.Ich habe in meiner Küche als indirekte Beleuchtung ein 5 Meter RGB Led Strip (Standart China). Ich habe nun den Standart Controller durch diesen:
https://www.amazon.de/gp/produ…psc=1&tag=hktips-forum-21 ersetzt.
Aus dem iOS App Store die Magic Home App geladen.Das verbinden ging super schnell. Der LED Stripe lässt sich nun über die App steuern. Ein-Aus sowie Farben und weiter Spielereien. Durch das Homebridge-magichome Plugin kommt das ganze dann in HomeKit.
Leider lässt es sich über HomeKit nur Ein und Aus schalten. Farben Ändern bzw dimmen ist nicht möglich. Das gent dann über die Magic Home App.
Eventuell kommt das per Update.
Mein Fazit:
Für die Küche als indirekte Beleuchtung ok. Mir reicht es wenn ich es über HomeKit Ein und Aus schalten kann.
P.S.
Wer was besseres haben möchte zu einem Guten Preis:
MEGA Deal bei Amazon: (Direkt zwei Bestellt.
19,99€
