Ich bin heute bei beim Stöbern auf npm auf folgendes Plugin gestoßen:
Dazu werde ich mir mal auf Aliexpress einen Angegeben Controller bestellen.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Jemand eventuell im Einsatz?
Aufsperren.
Ich habe einmal drücken öffnet die Tür und zweimal drücken schließt ab. Abschließen erledigt aber immer Homebridge mit People Plugin.
Die Tage hab ich das neue Beta Update vo der Nuki Bridge installiert. Mein Gefühl sagt es schließt alles viel schneller.
Jemand auch auf Beta und aufgefallen das Nuk schneller reagiert?
Hat schon jemand Node 9.2.0 am laufen ?
Ich habe mir heute mal eine zweite SD Karte besorgt. Wollte nicht ständig das Backup aufspielen.
Habe mir jetzt auf die neue mein Backup drauf gespielt und alle Updates installiert.
Unteranderem auch Node 9.2.0
xMAIKx Läuft derzeit nicht mit der aktuellen npm Version.
Homebridge Startet nicht.
Ich habe direkt nach der Eingabe "homebridge" folgende Fehler Meldung:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
throw ex;
Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 51. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 59. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (module.js:670:18)
at Module.load (module.js:560:32)
at tryModuleLoad (module.js:503:12)
at Function.Module._load (module.js:495:3)
at Module.require (module.js:585:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
at Module._compile (module.js:641:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:652:10)
Das kommt nachdem ich versucht habe Homebridge neu zu installieren.
npm WARN npm npm does not support Node.js v9.2.0
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
WARNING: You are likely using a version of node-tar or npm that is incompatible with this version of Node.js.r /usr/local/lib/node_modules/.staging
Please use either the version of npm that is bundled with Node.js, or a version of npm (> 5.5.1 or < 5.4.0) or node-tar (> 4.0.1) that is compatible with Node.js 9 and above.
/usr/local/bin/node[1373]: ../src/node_zlib.cc:437:static void node::{anonymous}::ZCtx::Init(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&): Assertion `args.Length() == 7 && "init(windowBits, level, memLevel, strategy, writeResult, writeCallback," " dictionary)"' failed.
Also alte SD Karte erstmal rein und die Sache läuft wieder.
Die e27 Birnen für 19,99€ können Dimmen , Warm Weiß und Kalt Weiß.
Hat die jemand? Lässt sich das über HomeKit ansteuern?
Hatte diese Bewertungen auch gelesen. Ich wollte es selbst ausprobieren.
Ich stehe vor meiner Tür und drücke den Fob. Es wird IMMER geöffnet. Noch nie gehabt dass es nicht reagierte.
Falls nicht schick ihn zurück.
Danke für die Antwort. Ich besorge so einen mal, auch wenn meine Freundin sagt sie will das nicht
Packst ihn an den Autoschlüssel und machst den Haustürschlüssel ab. So hab ich es gemacht.
Ständige GPS abfrage stört mich. Akku verbrauch hat es auch in sich.
Habe mal bei Elgato angefragt was die zu Akkus und den 1,6 Volt NiZn Akkus sagen...
Da bin ich mal gespannt.
Osram Gardenpol Bunt 29,95€ bei Amazon macht 70€ ersparnis:
Osram LED Gartenleuchte Lightify Gardenpole mit 5 Spots, 8,5m Länge, Dimmbar, Farbsteuerung RGBW (zzgl. 5 Meter Kabel) Kompatibel mit Alexa https://www.amazon.de/dp/B01N6…R11BT?tag=hktips-forum-21
Bei dem Preis überlege ich mir das auf Lager zu legen. Hab die im Garten im Einsatz. Sogar die Erweiterungen im Schnäppchen damals gekauft.
Hat jemand die e27 Tradfri im Hue System? Ich habe bisher nur die GU10 in Hue. Die e27 habe ich über Ikea Gateway laufen.
Ich kann den Fob nur Empfehlen. Frau war begeistert. Wobei ich ihn auch nutze. Auto Unlock ist nicht aktiviert bei mir.
Maz das klappt super.
Abends macht Nuki Zu und morgens Sperrt die Tür bei Bewegung auf.
Es sei denn du hast Katzen
Jup hab ich. Zwei sogar. Und gehen sie aufs Klo müssen sie am Bewegungsmelder vorbei.
Im allgemeinen bin ich immer noch begeistert von Nuki. Dieser FOB wäre vielleicht sogar was für meine Freundin denn die nutzt Auto Unlock und Nuki überhaupt nicht bisher. Da hast du mich auf eine Idee wieder rum gebracht
Meine Frau hat zwar ein ? aber das ganze gedöns mit HomeKit nervt sie schon. Gib ihr den Fob und sie ist glücklich. ![]()
Ich nutze Auto unlock garnicht. Habe zwei fobs im Betrieb.
Aber ich hatte programmiert das Nuki morgens um 06:00 die Tür öffnet.
Maz du bringst mich da wieder auf neue Gedanken.
Jeden Abend um 22:00 wird die Haustür über Nuki Automation automatisch abgeschlossen.
Da ich einen Hue Bewegungsmelder im Eingangsbereich nutze werde ich eine neue Automation dazu erstellen.
Wenn Anyone zu Hause ist und es ist zwischen 06:00 - 08:00 und der Bewegungsmelder erkennt dann eine Bewegung soll das Tür schloss automatisch aufschließen.
Passt doch.
Muss mich doch korrigieren.
Heute morgen ging das Tradfri aus welchen gründen auch immer nicht.
Ich habe im Büro einen Hue Bewegungsmelder der die GU10 ansteuert. Er hat einfach mal nicht geschaltet.
Ich werde die Lampen in wieder in Hue einfügen und es geht auch wieder anständig.
So heute nochmal im Ikea gewesen. Nachdem Maik mir das Gateway geschickt hat musste ich feststellen das mir eine Fernbedienung fehlt. Heute frei gehabt und kurz in Ikea. Zuhause angekommen ging es dann an das einrichten der Tradfri app. Anschließend noch in HomeKit hinterlegen. Ich hatte mir vorher die GU10 in mein Hue System integriert. Mit dem Homebridge-Hue Plugin dann in HomeKit integriert. Damals gekaufte e27 konnte ich nicht mit Hue koppeln.
Ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Da die Hue Bewegungsmelder mittlerweile HomeKit fähig sind kann ich meine GU10 Tradfri Lampen auch über HomeKit ansprechen.
Gateway bleibt im Einsatz und die GU10 werden aus Hue entfernt.
Und die Fernbedienung wandert in die Schublade.
Ich habe es sogar hinbekommen, wenn die Aussentemperatursensor (Eve Weather) unter 13 Grad erreicht, die Heizungen eingeschaltet werden. Meine Grundtemperatur Nachts und wenn niemand zu Hause ist ist 13 Grad. Sollte Jemand zu Hause ankommen, werden die Gemeinschaftsräume (Küche und Bad) auf 17 - 20 Grad gebracht und z.B. auch das Kinderzimmer meiner Tochter geheizt. Gleichzeitig halten sich die automatisierten Regeln an den in Eve Thermo vorgegebenen Zeitplan. Verlässt meine Tochter das Haus, wird alles wieder auf 13 Grad gestellt - Öffnet sie ihr Fenster, oder Ihre Balkontür, geht ihre Heizung im Kinderzimmer aus.
Die Messung von Eve Weather stellt man am Besten in der Eve App ein, da HomeKit das Gerät leider nicht als Sensor erkennt - weiter gehts dann mit HomeKit. Bedenke das Eve leider die Regel nicht mehr listet, denn man Bewegungsdaten in HomeKit hinzugefügt hat. Mit einem Update von Elgato sollten die Regeln, laut Volker, wieder in der EveApp sichtbar ein.
@jluetgen
Nehme dazu gerne mal paar Screenshots.
Ich habe aktuell 4 Eve Thermostate verbaut. Die optimale Einstellung habe ich noch nicht.
Du musst das Homebridge-Hue plugin drauf installieren. Schau mal unter Anleitungen da findest du eine Sammlung von Befehlen. Das wird dir helfen.
Welche Herausforderungen hast du mit der Config?
