loonypac
Bei der Anwesenheitserkennug nutze ich aktuell das people-plugin über die homebridge.
Ohne homebridge könnte man es über ein e smarte Steckdose realisieren per geofencing. Sobald person anwesend, schalte steckdose an ==> kann dann als Bedingung genommen werden.
Ja, als globale Anwesenheitserkennung für Wohnung/Haus geht das. Ich meinte aber eine Anwesenheiterkennung pro Raum mit der theoretisch einfachen Automation "Mindestens eine Person im Raum" -> Licht an, sowie "Keine Person mehr im Raum" -> Licht aus, das alles ohne Verzögerungen und solange jemand im Raum ist, ob er dabei ein Fitnesstraining absolviert oder faul auf dem Sofa liegt und TV glotzt, ob jemand in den Raum dazukommt oder den Raum verlässt. Dafür gibt es meines Wissens keine Sensoren, die Personen im Raum erkennen und diese Automationen zuverlässig und fehlerfrei auslösen können. Bluetooth und WLAN oder gar GPS sind viel zu ungenau, da sie nicht wissen, ist die Person im Raum oder lehnt im Nebenraum an der Wand. Ein Bewegungssensor braucht immer Bewegung, um das Licht eingeschaltet zu lassen, weiß aber nie, ist nun jemand im Raum, sitzt er/sie grade und liest bewegungslos ein Buch oder geht grade jemand aus dem Raum. Bewegungsmelder sind für eine derartige, eigentlich simple Anforderung nicht wirklich geeignet, sodass immer mit Bedingungen oder Timer getrickst werden muss, ohne dass es für alle Fälle und Eventualitäten wirklich problemlos funktioniert.
Ich habe es durch den Schnitt meiner Wohnung, in dem ich ausschließlich über den Flur in einen Raum gelange, dadurch gelöst, dass das Licht im Raum erst eingeschaltet wird, wenn vor dem Auslösen des eigentlichen Bewegungssensors im Raum vorher der Bewegungssensor im Flur ausgelöst wurde. Verlasse ich den Raum, löst der Flur Bewegungssensor das Licht Ausschalten aus, wenn im betreffenden Raum vorher eine Bewegung ausgelöst wurde. Eine zweite Automation löst das Ausschalten aus, wenn im Flur keine Bewegung erkannt wurde und gleichzeitig auch im Raum keine Bewegung mit dessen Sensor erkannt wurde. Dies ist für den Fall nötig, wenn ich mir bspw. aus der Küche kurz etwas heraushole und die besagten 10 Sekunden Trägheit der HUE dieses kurze Rein- und Rausgehen nicht bemerkt, weswegen das Licht eingeschaltet bliebe.
Das Ganze ist eher eine Versuchsanordnung ohne Anspruch auf Zuverlässigkeit, deshalb auch nicht empfehlenswert, denn das funktioniert nur, wenn ich allein in der Wohnung bin, dann allerdings schon erfreulich genau. Bei mindestens 2 Personen hilft dann nur noch ein Deaktivieren der Bewegungserkennung für die Fälle, in denen jemand im Raum verbleibt und nicht im Dunkeln sitzen möchte, wenn die andere Person den Raum verlässt. Dies habe ich als Zweitfunktion auf meine HUE Dimmer gelegt, sodass ich nachdem das Licht durch die Eintrittsbewegung aktiviert wurde beim zweiten Drücken auf den Lichtschalter den Bewegungssensor deaktiviere, damit das Licht dauerhaft eingeschaltet bleibt und nicht durch Personen, die den Flur betreten, ausgeschaltet wird.
Wenn vielleicht jemand solch einen Sensor für die präzise Anwesenheitserkennung in einem Raum kennt, wäre das grandios und würde die gewünschte vollautomatisierte Schaltung von Licht (oder Geräten) enorm vereinfachen.
