Kurz zum Verständnis: Muss ich auf Mainland China gestellt haben?
Beiträge von haudegen
Es taucht in Homekit nur mit gesperrt und entsperrt auf, wobei entsperrt auch Tür offen bedeutet. Über Homekit kann man also auch nur abschließen und Tür öffnen und nicht aufschließen ohne öffnen (Was blöd ist, da man so morgens nicht die Tür autonatisiert über Homekit öffnen kann). Wenn man in der Nuki-App die Tür öffnet dauert es ca. 5 Sek. bis die Änderung in Homekit ist. Der neue Türsensor taucht leider gar nicht auf.
Mit dem Code REFUTLTN2HYFS gibt es bei nuki.io 30€ Rabat auf NUKI Smart Lock 2.0 bzw. auf NUKI Combo 2.0 (Smart Lock + Bridge)
Das ist ein Reflink. Bitte auch so kennzeichnen.
Müssen nicht beide Geräte bt 5 haben und kann das Appletv das überhaupt ?
Das denke ich auch. Deswegen sind auch schon wieder einige Bestellungen im Container.
Wlan habe ich dank unifi überall sehr gut. Noch ein Hub? Naja, man möchte ja eigentlicher weniger Zwischengeräte, nicht mehr.
Stimmt.
Danke -
Okay, danke. Suche immer noch eine Möglichkeit die kleinen Sensoren einzubinden. Bei manchen (im Carport) ist die Verbindung leider zu schlecht.
Bei den Bedingungen geht das, aber nicht bei den Startereignissen. Oder sind diese alle in einer Entweder-Oder-Schaltung? Dann probiere ich es mit der Automation laut Bild aus.
Auch wenn ich es natürlich interessant fände. ABER ich sehe da keinen Vorteil. Mein Nuki funktioniert absolut vollautomatisch und ich brauche dafür keine App oder sonstiges. Ich kann mir auch keinen Anwendungsfall vorstellen.
- Mi Smart Plug (Zigbee)
Heißt das, dass diese https://www.awin1.com/cread.ph…-4c40-87a2-c53210a8d97d-1 Steckdose nun das Zigbee erweitert?
Danke für die App. Hat bei mir mittlerweile die kostenpflichtige Home-App ersetzt. Sehe ich es richtig, dass es keine Entweder-Oder-Bedingung als Auslöserereignis gibt? Suche so etwas für die Bewegungssensoren. In Hue-Labs gibt es das ja. So kann man zwei Bewegungsmelder zu einem kombinieren, um verwinkelte Räume abzudecken. So möchte ich das auch: Wenn einer der zwei Bewegungsmelder im Wohnzimmer auslöst, dann starte Szene.
Im Controller kann ich occupancy threshold einstellen. Werte zwischen 1 (aktuell) und 65535 kann man einstellen. Was bedeutet das?
Naja, mit dem Aqara Bewegungsmelder geht es einwandfrei. Oder nur mit Hue ohne Homekit. Auch dann geht es wie gewünscht. Da die Osram Plugs mit Hue kompatibel sind, geht es also auch mit dem Hue Motion und dem Osram Plug.
Dachte, mit dem Chip wäre passé. Aber kann gut sein, dass das bei Schlössern anders ist.
Aber die Bridge könnte es durchaus.
Allerdings sehe ich persönlich eigentlich keinen echten Mehrwert, da Auto-Lock und Lock’n’go bei uns ausreichend sind. Kann mir gerade kein sinnvolles Szenario vorstellen.
Grundsätzlich bedeutet das aber , dass es nur auslöst, wenn es in diesen Bereich springt, von oberhalb.
Richtiger wäre deshalb Auslöser auf „jede Änderung „ zu setzen und den Bereich als Bedingung zu definierenGesendet von iPhone mit Community
Ich für meinen Fall will das als Bedingung:
WENN Bewegung erkannt wird UND es dunkler draußen als 800 lux ist, DANN mache das Licht an.
Mit Controller kannst du einen Wert eintippen oben auf dem Tastatur Button. Auch größer/kleiner... geht
Und noch eine App.
Danke, hatte die App schon wieder runtergeschmissen. Mir reicht eine Bedingung und nicht als Auslöser. -
Meinte übrigens die Nicht-Apple-Home-App.
Danke. Komisch. Habe es nun mehrfach getestet und im Garten bricht die Verbindung ab. Allerdings funktioniert das Eve-Türmodul dort noch einwandfrei und die Hubs sind alle an der gleichen Stelle. Hue läuft doch auch über Zigbee, oder? Kann man da nicht den Kanal wechseln?
