Hier läuft alles super. Firmware ist auf x.30 und alle Sensoren ließen sich schnell einbinden. Problem ist aber die Reichweite. Hier weniger als Bluetooth. Gibt es dafür Range Extender?
Beiträge von haudegen
genau. in eve kannst du die lux als Bedingung nehmen. die Einstellung ist aber ziemlich bescheiden gemacht. am besten du machst es in dem raum so hell wie die schwelle sein soll. dann kannst du den lux wert nehmen den der motion in dem moment dann hat und gehst einfach auf <20 lux zb.
du wirst nämlich feststellen das der Schieber für den lux wert nicht zu gebrauchen ist
was sind es denn für Lampen die da leuchten sollen? wenn hue dann kannst das bequemer über iconnecthue oder eben die hue app machen.
Danke! Mit der Home-App kann man ja beim Luxwert nur einen Gleichwert einstellen. Sinnvoll ist natürlich größergleich oder kleinergleich und das geht nur mit Eve. Super. Ich versuche nämlich so viel wie möglich zu automatisieren und da sind Regeln in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen natürlich am sinnvollsten.
Hammer Teil! Bin schwer begeistert. Bislang hatte ich einen Hue Motion mit Hue-Leuchten und zwei Osram-plugs. Da gab es immer mal wieder Fehlfunktionen, nun mit Hue-Leuchten und Kogeek-Steckdosen alles perfekt. In Sekundenbruchteilen geht das Licht an und werden die Steckdosen geschaltet. Der Sensor ist sehr empfindlich und schaltet sehr schnell. Die Anbindung an den Hub ist extrem einfach. Morgen teste ich mal den Vinrationssensor und den Schließsensor. Von Aqara bestelle ich nun noch mehr. ?
Juhuu, dann wird bestellt.
Danke. Die Geschwindigkeit ist auch okay?
Kann man diesen Bewegungssensor inkl. dem Hub sinnvoll als Bewegungssensor nutzen, sodass die Lampen nicht wieder ausgehen, wenn man sich in dem Raum bewegt?
Nein, das ist es leider nicht.
Nein, sondern ob die Duration immer noch so hoch ist, daher kann man den Motion-Sensor ja nicht z. B. in der Küche oder im Wohnzimmer nutzen.
Gibt es schon was neues?
Nicht schlimm, aber sollte man schon wissen, bevor man so etwas installieren möchte. Auf der anderen Seite sind drei einzelne Steckdosen von Koogeek ähnlich teuer.
War klar, dass der Einwand kommt.
Es ist zwar eine Leiste, aber mit drei getrennt schaltbaren Steckern. Habe die Leiste im Carport und da habe ich neben Garten halt auch noch den Raum Pool und den Raum Auto. -
Die Steckdosen der Leiste lassen sich übrigens nicht unterschiedlichen Räumen zuordnen.
Lassen sich diese Sensoren auch einbinden? https://www.awin1.com/cread.ph….html%253Fwid%253D1433363
Sonst finde ich nur die Bewegungssensoren, die wie klassische Bewegungssensoren aussehen.
Hue Motion habe ich auch, preislich ist das aber ein Unterschied. Funktionieren die o. g. denn?
Lassen sich diese Sensoren auch einbinden? https://bit.ly/2YSxBRp
genau wie mit dem Umweltsensor.
Was meinst du damit? Kann ich nun die Werte aus dem Sensor auslesen und damit weiter in Homekit Automatisierungen erstellen oder nicht?
Nene, Geld spart man nur, wenn man Prozente bekommt.
Das war ja wohl ne Ver***. Nach Ablauf des Countdowns wurde die Seite 30 mal aktualisiert und dann steht da nun 25,29 Dollar. Haha
Habe auch Rademacher. Dank Sonnensensor brauche ich gar kein HK, läuft alles automatisiert.
Mache das Homekit-unabhängig mit der Surveillance Station von Synology.
Glaube nicht, dass das funktioniert. Würde bei Mesh nur auf den gleichen Hersteller setzen.
Andere Frage: Kann man die Funktionsweise des Sensors in Abhängigkeit der Wochentage ändern? Hätte halt gerne, dass der Nachtmodus am Wochenende länger dauer.
