Beiträge von Rome
    Also. Gleich die wichtigste Aussage zu Anfang - ich kann dir zu deiner konkreten Heizungssituation nicht weiter helfen. Weder bin ich ein Fachmann auf diesem Gebiet noch würde ich eine Ferndiagnose wagen.
    Ich wollte nur einen Denkanstoß geben. Ich bin da bei mir im Laufe der Zeit bei 3 Altbauten durch eine historische Heizungskörper-, deren Einbauten- und Adapter-Hölle gegangen und will nicht mehr. Als ich damals die verschieden Adapter gekauft habe, habe ich bei jedem inständigst gehofft, dass er passen und funktionieren möge und ich den nicht jedesmal zurück schicken muss.
    Wenn deine Thermostaten nach eine erfolgreichen Kalibrierung wieder einmal kurz aufdrehen, was ist das Problem dabei?
    Der Trick mit den 1-2 Cent Münzen dient nur dazu den Hubweg des Ventildorns durch den Thermostatmotors zu optimieren bzw. dass der der Thermostat überhaupt den Pin ganz rein drücken und damit das Ventil schließen kann.
    Ich befürchte, dass egal für welches System du dich entscheidest, die Problematik weiterhin immer die Nicht-Gängigkeit der Ventilpins sein werden.
    Auch wenn du die Eve Thermos schon fast zurück geschickt hast eine Frage. Sitzt der Eve Thermostat wirklich fest? Bei mir saßen keine. Die mitgelieferten Plastikadapter waren alle flimmsig.
    Ich habe mich dann schlau gemacht auf verschiedenen Heizungs Ventil Adapter Seiten wie z.B. „https://www.haustechnikverstehen.de/die-grosse-uebersicht-adapter-fuer-thermostatventile/“.
    Dann habe ich mir Heimeier Metall Adapter gekauft. Seit dem sitzen die Thermostate fest und lassen sich ohne Probleme auch kalibrieren. Einfach nach den benötigten Adapter auf Amazon suchen.
    So nachdem endlich nach der Installation vom Plug Messenger meine Homebridge mit funktionierender config wieder läuft habe ich eine Verständnisfrage.
    Ich habe in der HB Config jetzt verschiedene Pushover Schalter angelegt. HB sagt Config ist ok und startet auch ohne Probleme. In Der Home und Eve App werden die Schaltet alle korrekt angezeigt - mit der Funktionalität gleich nach dem Einschalten wieder aus. Gut.
    Jetzt bastel ich mir eine Regel, wenn x geschieht dann betätige einen dieser Schalter y. Dann sollte ich doch, bzw. je nachdem welche Devices in der Config eingestellt sind (einzelne Devices oder Gruppen), eine Pushover Notifikation mit dem eingestellten Text von der Config bekommen, oder?
    Ich bekomme - nix. Egal welchen Schalter ich nehme.
    Woran könnte es liegen? Log in HB angucken?
    Jep Log lesen hilft.
    [9/24/2020, 17:16:55] [ Messenger] Email : Message not sent. Master switch is off.
    [9/24/2020, 17:17:07] [ Messenger] Main Switch status : true
    Und schon läufts.
    Danke euch für die Rückmeldungen. :thumbup:
    Aber das einzige was die HB verwaltet sind 2 verschiedene Belkin Wemo Smart Plugs, die HB Temperaturaufzeichnung, 2 Dummy Switches und nun hinzugekommene Messenger Plugin Schalter.
    Man (FACEPALM) ich hab´s selbst gefunden.
    Vorher:
    "accessory": "Homebridge Messenger",
    Nachher und korrekt:
    "accessory": "HomebridgeMessenger",
    Ein Leerzeichen!
    Oder gibt´s laut Log noch andere Schmuddelecken?
    Ok dann mal los.
    Hier kommt der Klotz:
    -- Logs begin at Mon 2020-09-21 19:17:01 CEST. --
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    Sep 21 19:39:39 raspberrypi homebridge[313]: [9/21/2020, 19:39:39] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Sep 21 19:39:44 raspberrypi homebridge[313]: [9/21/2020, 19:39:44] [Config] Homebridge Config UI X v4.27.1 is listening on :: port 8080
    Sep 21 19:39:44 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    Sep 22 16:34:18 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] Loaded config.json with 4 accessories and 2 platforms.
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] ---
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] Loaded plugin: [email protected]
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    Sep 22 16:34:19 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:19] Registering accessory 'homebridge-messenger.HomebridgeMessenger'
    Sep 22 16:34:20 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:20] Loaded plugin: [email protected]
    Sep 22 16:34:20 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:20] Registering platform 'homebridge-platform-wemo.BelkinWeMo'
    Sep 22 16:34:20 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:20] ---
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-info.RaspberryPiInfo'
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] ---
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Loading 2 platforms...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Config] Initializing config platform...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 865
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Belkin WeMo] Initializing BelkinWeMo platform...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Loading 4 accessories...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [RaspberryPi Info] Initializing RaspberryPiInfo accessory...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: HAP Warning: Characteristic db766c37-3a88-4587-8b69-19baf0af6337 not in required or optional characteristics for service 0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: HAP Warning: Characteristic 4146a74a-cdbc-41e6-9dac-946f55f31fbe not in required or optional characteristics for service 0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Schalter F 01] Initializing DummySwitch accessory...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Schalter F 01] Setting switch to false
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Schalter F 02] Initializing DummySwitch accessory...
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] [Schalter F 02] Setting switch to false
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Error loading accessory requested in your config.json at position 4
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Error: The requested accessory 'Homebridge Messenger' was not registered by any plugin.
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at PluginManager.getPluginForAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:198:15)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:345:37
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:328:29)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:154:12)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    Sep 22 16:34:21 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:21] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Sep 22 16:34:24 raspberrypi homebridge[836]: [9/22/2020, 16:34:24] [Config] Homebridge Config UI X v4.27.1 is listening on :: port 8080
    Sep 22 16:34:26 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    Ok nun auch ich. Ich versuche es mal ruhig zu formulieren.
    Nach der Installation des Plugin Messenger kam die Homebridge nicht mehr hoch. Der RasPi ist per command line ansprechbar.
    Natürlich habe ich als erstes Homebridge gestoppt, per Nano die Config aufgerufen, die kaputte Config mit der alten funktionierenden überschrieben, abgesichert und HB neu gestartet. Leider immer noch mit all den Fehlern und HB kam immer noch nicht hoch.
    Gestern meine neuere Config mit den Messenger Einträgen nochmals unter Nano überprüft. Nochmals unter "https://jsonlint.com/" geprüft und grün. Und dann Zeile für Zeile in Nano händisch in meine Config geschrieben. 5 x geprüft. Neustart. Immer noch tot.
    Log
    homebridge.service - Node.js HomeKit Server
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead) since Mon 2020-09-21 18:50:18 CEST; 16min ago
    Process: 313 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=143)
    Main PID: 313 (code=exited, status=143)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
    Memory: 81.9M
    CGroup: /system.slice/homebridge.service
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    Sep 21 18:50:13 raspberrypi homebridge[313]: [9/21/2020, 18:50:13] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Sep 21 18:50:18 raspberrypi homebridge[313]: [9/21/2020, 18:50:18] [Config] Homebridge Config UI X v4.27.1 is listening on :: port 8080
    Sep 21 18:50:18 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    Jemand eine Idee was ich noch machen könnte außer neu aufsetzen?
    Ja und ich verspreche das nächste mal VORHER ein Backup zu ziehen.
    Kohle_81
    Und hast du bei der Buchung konkret irgendwo „forever“ gesehen?
    Ich hatte den Online Aboprozess nach der email nur mal kurz angesehen und dabei bemerkt, dass da immer noch „nach einem Jahr 9,99$“ stand.
    DJay
    Ja das mit den 1,99$/Monat habe ich gesehen. Aber (!) nur ein Jahr. Danach 9,99$/Monat. Das ist weder ein Anreiz noch eine Lösung sondern hat eher ein Bauernfängerei Geschmäckle. :cursing:
    Deshalb nicht erwähnt.
    Also mal getestet. Ohne Pro Account.
    Neue Applets anlegen kann man bis zum letzten Schritt. Beim Abspeichern kommt dann eine Fehlermeldung „Irgendwas ist kaputt“.
    :rolleyes:
    Neuerung. Mail von gestern.
    Set your price, forever, for IFTTT Pro
    You spoke, we listened. No more confusion on the length of IFTTT Pro pricing. Set your price before October 7th and we’ll honor it, forever.
    Forever! (ja ich weiß ein „forever“ im Netz einzuschätzen)
    Also, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, wenn ich den Preis auf 1,99$/Monat festlege nicht mehr nach einem Jahr der Wechsel auf 101,17€/Jahr sondern nur 20,15€/Jahr.
    Kann ich eigentlich mit leben.
    Trotzdem werde ich mehr und mehr versuchen von IFTTT meine Applets abzuziehen.
    Ich suche NICHT einen „Bewegung erkennen“ Sensor sondern einen Sensor, der Bescheid sagt, wenn er bewegt wird.
    Hat z.B. der Fibaro Flood Sensor mit dabei als „Tamper“-Funktion. Oder die Wireless Tag Sensoren.
    Gibt es noch andere? Etwas was sich in HomeKit einbinden läßt ev.? Möglichst klein. Am besten auf WLAN Basis wegen Entfernung. GPS Funktion wird nicht benötigt bzw. ist zu unpräzise und oversized.
    Ich habe erst mal meine Spielereien Applets gelöscht. Sind immer noch zu viele übrig. :(
    Kohle_81
    Danke zu dem Link zu Olisto. Ist aber sehr deutlich zu wenig im Vergleich zu IFTTT. Daher leider eher unbrauchbar für mich.
    sschuste
    Sign! Werde auch weiter und mehr zu selber „programmieren“ gehen.
    Eine Frage zu möglicher Alternative.
    Kann ich meine meisten Anwendungen, wo ich Notifications benötige, wirklich mit einem Mix aus Eve- und Home App, Kurzbefehl, Homebridge mit Webhooks und Messenger Plugins und Pushover lösen? Und ohne IFTTT, Pushcut (auch Bezahlmodell nach 3 Stk.) und Telegramm.
    Gibt es eine aktuelle Installationsanleitung für obige Plugins und ganz wichtige Klippen zu vermeiden?
    Nochmal zur Ankündigung von IFTTT.
    Auf meine Anfrage:
    Antwort an @IFTTT und @ltibbets
    Sorry (not) but I also don’t understand your public relations guys. What next? Massiv cutback to 3 applets or as many I have now and also more if I like in the future? You people spread panic among your most loyal users.
    Kam von Linden Tibbets:
    sorry to hear it and happy to clear up any confusion!
    Erstmal nix
    Auch bis heute nix nachdem ich schrieb:
    So pls start to bring Iight into the darkness.
    Ich befürchte also weiterhin nach dem 7. Oktober sind alle außer 3 Applets tot.
    Mich würde mal eure Meinung zu dem gestern veröffentlichen Weg von IFTTT zu der Aufteilung in ein kostenlosen Modell mit max. 3 Applets und dem Pro Abo Modell für letztlich 10,- / Monat interessieren.
    Und insbesondere einer teilweisen möglichen Migration zu der Kombination aus Homebridge mit dem Webhooks Plugin (weil viele meiner Applets sind eigentlich „nur“ Sensor Abfrage und daraus eine Reaktion via Webhook). Hoffe hier im Forum dazu Hilfe zu finden.
    Also ich werde keine 9,99€ / Monat ausgeben. Bin daher etwas in Panik / sauer / hoffnungslos bezüglich IFTTT.
    Ich meine diesen Tweet von @IFTTT und @ltibbets. Ging später auch als Email an alle User raus.
    Externer Inhalt twitter.com
