Beiträge von Rome
    Ich habe noch nie etwas von einem „Auslösebereich begrenzen“ beim Room Locator gehört. Wenn‘s gut läuft betrete ich den einen Raum mit dem iPhone und das Licht geht an. Wie ich es eingerichtet habe eben. Begrenzung mittels Signalabdeckung als alleinige Möglichkeit kann ich mir vorstellen.
    Benachrichtigungen baue ich mir immer mittels Notifikation über Pushover / Homebridge / Messenger Plugin. Das erscheint mir anpassbarer und responsiver als IFTTT.
    Welchen (Bluetooth) Beacon verwendest du?
    Der mit dem ich hier herum experimentiere, ist der Room Locator von Linkdesk und dessen Zuverlässigkeit ist - sagen wir mal erratisch. Deshalb auch nur „experimentiere“ und daher ist der auch in nichts Wichtigem involviert.
    Bekomme seit neuesten im Log angezeigt:
    [EufySecurity] xxx looks station but it's not could imply some errors Type: 31
    [EufySecurity] Restoring existing accessory from cache: xxx
    [EufySecurity] xxx has no battery
    Inet Suche bringt keine Informationen. Mir gehts um die Bedeutung des Fehlers und das "restoring from cache".
    Cam funktioniert in HK wie gewohnt in letzter Zeit - alle 30 Sek. ein Standbild. Nicht prickelnd, aber besser wirds wohl nicht.
    Config:
    "name": "Camera FFmpeg",
    "cameras": [
    "name": "Hausfront Cam",
    "manufacturer": "xxx",
    "model": "yyy",
    "serialNumber": "111",
    "firmwareRevision": "222",
    "motion": true,
    "videoConfig": {
    "source": "-i http://IP-Adresse/live",
    "maxStreams": 2,
    "maxWidth": 3840,
    "maxHeight": 2160,
    "maxFPS": 0,
    "maxBitrate": 25000,
    "forceMax": true,
    "audio": true,
    "debug": false
    "platform": "Camera-ffmpeg"
    Ok bei mir ist´s nen PC. Dürfte kein Unterschied sein.
    Aber nach:
    C:\Windows\system32>ssh-keygen
    Generating public/private rsa key pair.
    Enter file in which to save the key (C:\Users\name/.ssh/id_rsa):
    Enter passphrase (empty for no passphrase):
    Enter same passphrase again:
    Your identification has been saved in C:\Users\name/.ssh/id_rsa.
    Your public key has been saved in C:\Users\name/.ssh/id_rsa.pub.
    The key fingerprint is: xyz
    Dann:
    C:\Windows\system32>ssh-copy-id pi@IP_Adresse
    Der Befehl "ssh-copy-id" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    Also manuell am RasPi angemeldet.
    Dann wie angegeben:
    pi@raspberrypi:~ $ ssh-keygen
    Enter file in which to save the key (/home/pi/.ssh/id_rsa):
    Your identification has been saved in /home/pi/.ssh/id_rsa.
    Your public key has been saved in /home/pi/.ssh/id_rsa.pub.
    xyz
    The key's randomart image is:
    xyz
    pi@raspberrypi:~ $ ssh-copy-id pi@IP_Adresse
    /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/pi/.ssh/id_rsa.pub"
    The authenticity of host 'IP_Adresse (IP_Adresse)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is SHA256:xyz
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
    /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
    Und nu?
    Nachdem ich den neuen Rechner aufgesetzt habe muss ich jetzt jedes Mal beim einloggen via "ssh pi@IP Adresse" auf (WIN 11) command Ebene das Passwort wieder eingeben. Beim alten Rechner habe ich das, nach Anleitung hier, eingerichtet, dass das nicht jedesmal notwendig ist.
    Himmel wie wird das eingerichtet? Ich hätte das gerne so wieder. Ich finde die Beschreibung hier nicht mehr. Nach was hätte ich suchen müssen, wie heisst der Vorgang?
    Mein Standardraum ist auch weg. Ich nehme mal an, dass ich ihn irgendwann aus Versehen umbenannt habe in „Esszimmer“. Zurück Umbenennung in Standardraum wird immer abgelehnt wegen schon existent. Nun tauchen neue Geräte immer im Esszimmer auf. Kann ich mit leben. Ev. hast du auch sowas gemacht?
    Habe hier 2 Sonoff BasicZBR3 Schalter in meiner Homekit Landschaft als Repeater / Signalverteiler für das Zigbee Protokoll eingepflegt. Über einen Phoscon Deconz ConBEE2 Stick und Homebridge. Läuft. Aber ab und zu melden die sich mit einem Fehlercode 1. Meistens hilft Abziehen vom Strom, warten wieder dran. Aber es ist irgendwie unbefriedigend.
    Jemand ne Idee woran das liegt? Etwas mehr Info dazu? Was ich machen kann?
    So alles eingetragen.
    Zusätzlich den RasPi neu gebootet.
    Leider immer noch z.B. aus der Notizen app heraus "US Monarch Umschlag".
    Ist doch sch.....
    Das klingt ja sehr hoffnungsvoll.
    Also mit sudo nano /etc/cups/cupsd.conf die Konfiguration aufgerufen.
    Aber an welcher Stelle trage ich "DefaultPaperSize A4" ein?
    Btw: CUPS momentan auf Version 2.2.10. Updaten?
    Kurzes Feedback.
    Das mit Thread Steckdose und Kurzbefehl hat testweise geklappt. Also mit Kurzbefehl starten und gleich danach Kabel vom Hauptrouter abziehen. Jetzt hoffe ich, dass es auch in einer reellen Situation hilft. Danke nochmals für die dann doch recht einfache Lösung. 💁🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
    Edward J. Nately III Also doch kein „Gelöte“. Aber würde gerne auf dich zurückkommen, wenn da mal wieder eine „krude“ Idee zu verwirklichen wäre.
    Dich anrufen?
    PS: Ganz ehrlich? Ich denke, du trollst hier nur.
    1. Ja
    2. Nope. Frustabbau? Ähm wot? Reagiere nicht. Steile These.
    Aber ich denke ich habe jetzt hier verschiedene gangbare Wege aufgezeichnet bekommen. Einige recht aufwendig, einige recht teuer. Den Weg über „in Kurzbefehl umwandeln“ habe ich nicht gesehen bzw. dachte, der würde bei fehlenden Internet nicht abgearbeitet werden. Das werde ich als erstes versuchen. Sonst greife ich gerne auf das Gelötete zurück. Aber damit hast du nichts zu tun Holger.
