Theoretisch brauchst du zwei,
Es reicht auch eins....
Einfach das dumme Relais im Keller gegen ein smartes Relais ersetzen. Die Taster bleiben als Trigger und neu kann das Relais auch smart getriggert werden.
Spracherkennung auf dem HomePod oder HomePod mini einrichten
Da wird sehr ausführlich beschrieben, wie du mit HomePod/Mini mehrere Personen einrichten kannst.
Auf einem Mobile-Device (iPhone/iPad) geht immer nur eine Stimmerkennung.
Wenn Du zukünftig sowieso Home verwenden willst, bietet sich ein HomePod Mini an, der dann als Steuerzentrale genutzt werden kann. Das iPad geht nicht mehr als Steuerzentrale.
Dafür kannst du ein smartes Relais verwenden, das einfach hinter den Taster eingebaut wird. Der Taster steuert dann neu das smarte Relais und das smarte Relais schält das Last-Relais für den Fluter.
Smarte Relais gibt es sehr viele zur Auswahl… Shelly, Aqara, Sonoff, Eltako, etc
Es ist der Meross MSS510x Style C (für China) derzeit nur bei Ali zu bekommen.
Die EU / US Version gibt es derzeit nur 1-Way (Style A) und 2-Way (Style B)
Meross hat genau so einen 3-Weg-Smartswitch, der auch über WiFi direkt mit HK gekoppelt werden kann.
Aber ja, ich schliesse mich den Vorschreibern an, solange nicht klar ist wieso es zu den Unterbrüchen kommt, ist alles andere nur Try & Error.
Inzwischen scheint der MiniR4M lieferbar zu sein. Hat den schon jemand als Matter-Device in Betrieb genommen?
Der liegt bei mir schon seit 2-3 Monaten rum. Habe bisher nicht die Zeit und Muse den mal einzubinden. Aber jetzt kommen ja paar freie Tage. Dann kann ich das mal angehen und bisschen berichten.
Schöne neue Welt.....
Schade... Das war einer der wichtigsten Gründe, wieso ich die SmartApfel App fast täglich gebraucht hatte, um eben nicht über einen Browser gehen zu müssen.
Janu
Erneuerung mit Rückschritt
Mit Controller für HomeKit kannst du zusätzliche Bedingungen oder mehrere Trigger für eine Automation bestimmen. Mit Apple Home geht das nicht.
Die Aktualisierung, wenn du die Apple Home App öffnest, ist normal. Zumindest kenn ich es nicht anders. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit hängt von der Verbindung ab. WLAN hat längere Antwortzeiten, als LAN. Und je nach Netzwerkgeschwindigkeit, Quereinflüssen die das Netzwerk stören, können die Antwortzeiten negativ beeinflusst werden.
Mein ATV ist am LAN. Bei mir dauert die Aktualisierung ca. 1-2 Sekunden. Wenn ein HP Mini an WLAN übernimmt, dauert es bei mir auch deutlich länger.
Mit nem smarten 12V Relais… bsp. shelly
Wie in diesem Beitrag bereits mal erwähnt, habe ich es auch über Hombridge Dummy Switches gelöst.
Natürlich war die Antwort noch nicht, was mir einen markanten Mehrwert bringt. Also Hab ich weiter gefragt:
Die verwendeten Beispiele kann ich auch nur mit Siri allein verwenden. Welchen Mehrwert bringt die Integration von Google Bard?
Hier die Antwort:
Die Integration von Google Bard in Apples Homekit bringt einige Vorteile gegenüber der Verwendung von Siri allein.
Hier sind einige Beispiele für Aufgaben, die du mit Google Bard ausführen kannst, die du mit Siri allein nicht ausführen kannst:
Wenn du also nach einem Sprachassistenten suchst, der mehr kann als Siri, ist die Integration von Google Bard in Apples Homekit eine gute Option.
Ich habe Google Bard folgendes gefragt:
Kann ich Google Bard in Apples HomeKit, respektive Siri integrieren?
Hier die Antwort:
Ja, du kannst Google Bard in Apples Homekit, respektive Siri integrieren. Dazu musst du zunächst die App "Homebridge" installieren. Homebridge ist ein Open-Source-Projekt, das es dir ermöglicht, nicht von Apple unterstützte Smart-Home-Geräte in Homekit zu integrieren.
Nachdem du Homebridge installiert hast, musst du ein Plugin für Google Bard installieren. Es gibt mehrere Plugins verfügbar, aber das Plugin "Google Assistant Homebridge" ist die beste Option. Dieses Plugin ermöglicht es dir, Google Bard als Smart-Home-Gerät in Homekit zu integrieren.
Um das Plugin zu installieren, öffne die Homebridge-App und gehe zu "Plugins". Klicke dann auf "Add Plugin" und suche nach "Google Assistant Homebridge". Klicke auf "Install" und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nachdem das Plugin installiert ist, musst du Google Bard als Smart-Home-Gerät in Homekit hinzufügen. Dazu öffne die Homebridge-App und gehe zu "Devices". Klicke dann auf "Add Device" und wähle "Google Assistant Homebridge" aus.
Gib den Namen für das Google Bard-Gerät ein und klicke auf "Save". Das Google Bard-Gerät wird dann in Homekit angezeigt.
Sobald das Google Bard-Gerät in Homekit angezeigt wird, kannst du es mit Siri steuern. Sage einfach "Hey Siri, frage Google Bard nach..." und gib deine Frage oder Anweisung an.
Hier sind einige Beispiele, wie du Google Bard mit Siri steuern kannst:
"Hey Siri, frage Google Bard, was das Wetter ist."
"Hey Siri, frage Google Bard, wie spät es ist."
"Hey Siri, frage Google Bard, was das Neueste ist."
Du kannst Google Bard auch verwenden, um deine Homekit-Geräte zu steuern. Sage einfach "Hey Siri, frage Google Bard, ob die Lichter an sind."
Hier sind einige Beispiele, wie du Google Bard verwenden kannst, um deine Homekit-Geräte zu steuern:
"Hey Siri, frage Google Bard, ob die Heizung an ist."
"Hey Siri, frage Google Bard, ob die Tür abgeschlossen ist."
Die Integration von Google Bard in Apples Homekit ist eine einfache Möglichkeit, Google Bard als Smart-Home-Gerät zu verwenden und es mit Siri zu steuern.
Du sagtest ü 50.- ist dir zu teuer. Drum hab ich dir die unter 50.- vorgeschlagen. Die, die @HolgerKR meint, liegt definitiv ü 50.-
Das kannst nur du selbst entscheiden, was du kaufen möchtest
Mit Controller für HomeKit kannst du die Bedingung des Schalters wunderbar in eine Automation einbauen. Hab ich auch so gemacht.
Wenn du die Lampen blinken lassen willst wenn der Lecksensor was meldet, brauchst du eine Automation. Ein Kurzbefehl an sich kann nur manuell ausgelöst werden. Jedoch kannst du eine Automation in einen Kurzbefehl konvertieren.
Die Automation wird getriggert über das Signal des Lecksensor. Im integrierten Kurzbefehl dann den Zustand der Lampen abfragen. Wenn Lampe(n) an, dann blinken (Lampe aus, warten 1sek, Lampe an, warten 1sek, Lampe aus… usw.), danach wieder Lampe An. Sonst wenn Lampe(n) aus, blinken, danach wieder Lampe aus.
Vermutlich muss diese Automation für jede Lampe extra angelegt werden, damit sie sich nicht gegenseitig ausschliessen. Um alles in einen integrierten Kurzbefehl zu packen braucht sicher eine extreme Verschachtelung der Abfragen und Befehle.
Das kann verschiedene Gründe haben
Ansonsten den Meross-Support fragen. Die sind normalerweise sehr kompetent.
Eine Kreuzschaltung ist vom Scahltprinzip auch eine Wechselschaltung, nur mit x mehr Scahltstellen. Am Anfang und Ende ist immer ein Wechselschalter. Also wenn es bei Deiner Wechselschaltung funktioniert, hast du vermutlich irgendwo einen Verdrahtungsfehler bei deiner Kreizschaltung gemacht.
Das Fibaro hat nur 1 Schliesser. Dieser schliesst den Stromkreis zwischen S1 und L und gibt somit Spannung auf Q frei. S2 ist nicht für einen zweiten Schalter. Es kann aber auch potentialfrei geschalten werden. Dafür wird der Stromkreis zwischen S1 und S2 geschlossen.
Ob du die Sicherung herausnimmst oder nicht spielt keine Rolle. Du darfst als nicht EFK grundsätzlich nicht an elektrischen Installationen arbeiten. Und so lange du Schaltungsprinzipien nicht verstanden hast, ist es brandgefährlich, da selber zu „basteln“
Wiedo hast du in jedem Schalter smarte In-Wall Switch?
Du brauchst nur einen einzigen pro Schaltung. Egal ob Ausschaltung, Wechselschaltung oder Kreuzschaltung. Spielt keine Rolle.
Du musst nur am Schalter mit dem Lampendraht das Relais einbauen. Und das geht so ziemlich jedes smarte Relais. Zudem gibt es keine smarten Relais mit Wechselkontakt. Braucht es auch nicht.
Wenn du eine Elektoifachkraft bist, musst nochmal über deine Schaltungen nachdenken. Wenn du keine EFK bist, dann lass es eine EFK machen, denn du darfst das nicht selber in dem Fall.
