Beiträge von svk
    So ... hab mir mal das Rasbee Modul über Amazon bestellt und über Gearbest gleich noch einen Xiaomi Aqara Tür Sensor, Humidity Sensor und einen Bewegungsmelder bestellt.
    Aber Lueferzeit 21-35 Tage mit Priority Line 8| na mal schauen ... vielleicht es ja zu Ostern.
    genau das selbe habe ich gerade auch erledingt????
    Ich habe das über einen Xiaomi Kontaktsensor gelöst, sobald der Briefkasten öffnet wird, startet sich ein strikt welches eine Pushmitteilung, Lichtsteuereung und Soundausgabe am Sonossystem auslöst.
    Meinst du die günstigen aqara Sensoren? Die sind schon klasse. Mich hält nur der Zwang mit dem Gateway davon ab siebzig kaufen...
    Hallo Leute,
    Kurz und knackig:
    https://hueblog.de/2018/02/25/…-im-briefkasten-einbauen/
    Ich finde die Idee ganz cool. Werde mal auf ein günstiges Angebot bei MediaMarkt warten. Benötige sowieso noch einige Bewegungsmelder?
    Ergänzung:
    Ich würde das ganze mit einem zweiten Schalter und einer Regel ergänzen. Erkennt der Sensor eine Bewegung wird der „Sie haben Post“-Schalter aktiviert. Nähere ich mich am Abend meinem Zuhause (Auslöser der Regel) wird dieser Schalter überprüft (Bedigung) und es wird mir ggf eine Benachrichtigung (Szene) geschickt.
    Und hier noch mal für die klick-faulen:
    „Wie kann man seinen Briefkasten „smart“ machen? Hier eine Idee.
    Mit dem Hue Bewegungsmelder kann man seine Lampen je nach Tageszeit, Lichtintensität und Co. automatisch beim Erkennen von Bewegungen schalten. Doch der Bewegungsmelder kann auch für andere Dinge herhalten. Eine Idee schwirrt mir im Kopf herum.
    Wenn man den Bewegungsmelder in den Briefkasten einbaut, wird man stets informiert, wenn Post eingeworfen wurde. Das Szenario funktioniert sicherlich nicht bei euch allen, vor allem im Mehrfamilienhaus wird es schwierig, da oftmals die Briefkästen außer Reichweite der Hue-Bridge sind. Wenn bei euch die Bridge und der Briefkaten nicht ganz so weit entfernt sind, könnt ihr folgendes Szenario einrichten.
    Hue Bewegungsmelder im Innern des Briefkastens
    Der Hue Bewegungsmelder sollte natürlich im Innern des Briefkasten angebracht werden. Dazu einfach ein einfaches Klebepad oder 3M Kleber verwenden, um diesen im Briefkasten zu fixieren. Danach muss dieser in der Hue-App registriert und eingerichtet werden. So könnt ihr bei einer Bewegung eine bestimmte Lampe als Indikator zum Beispiel auf eine ausgewählte Farbe schalten, die ihr eigentlich nie verwendet.
    Bedeutet: Wird Post eingeworfen und der Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, wird die Lampe im Wohnzimmer auf Pink geschaltet. So wird man keinen Gang mehr zum Briefkasten machen, um mit leeren Händen wieder zurückzukommen. Ebenfalls praktisch: Wenn ihr HomeKit nutzt, könnt ihr euch über Bewegungen per Push-Nachricht auf das iPhone informieren lassen. Wie das geht? Bitte hier nachlesen.
    Beachten sollte man allerdings, dass der Hue Bewegungsmelder eigentlich nur für den Indoor-Bereich konzipiert ist. Ob der Sensor die Funktionalität bei eiseigen Temperaturen einstellt, kann ich so nicht beurteilen. Am Ende ist es natürlich eure Entscheidung, ob ihr auf eigene Gefahr einen für den Indoor-Bereich konzipierten Sensor auch Outdoor einsetzen wollt.
    Die Frage an euch: Habt ihr schon einen „smarten“ Briefkasten? Setzt ihr statt auf einen Bewegungsmelder auf einen Kontakt?“
    Quelle: hueblog.de
    Hab es Probleme bei der Phue Installation?
    Vielleicht liegt es an den Befehlen die die phue Bibliothek erst aktiviert
    Kurze Anmerkung noch.
    Hilft es dir vielleicht schon weiter einfach weiter, wenn du mal alle farbechtem raus schmeißt und nur den Befehl zum aktivieren der Lampe drin lässt? Ggf mit einem Hue-wert der der Farbe Weiß entspricht? (Den müsstest du dann aber noch rausfinden?)
    1. # turn the lamp on and make it as dim as possible
    2. b.set_light(2,'on', True)
    3. b.set_light(2, 'bri', 1)
    smartseppel, Hunter
    Ich habe (leider) keine white und/oder Ambiente und kann es deshalb nicht testen.
    Am einfachsten ist es wohl sich mal in PHUE reinzulesen. Da gibt es bestimmt eine Info dazu. Ich bin aber erstmal froh es mit meiner Color geschafft zu haben und habe momentan andere Projekte die ich verfolge. Sollte ich in der nächsten Wochen die Zeit finden das auszuprobieren, werde ich es versuchen. Aber fürs erste werde ich das Thema nicht weiter verfolgen.
    Kann es vll sein, dass du "nur" eine Hue White dimmable hast?
    Dann funktioniert der Code nicht. Der Farbverlauf geht von Rot über Orange nach Weiß
    Schöne Lampe hast du da! :)
    Ich werde heute Abend auch mal ein Bild von meinem „Todesstern“ posten. Habe die silber/weiße PS 2014 zu einer Stehlampe mit elektrischem Antrieb umgebaut. Lässt sich super über Homekit steuern:)
    UPDATE:
    Hier mal meine Umsetzung dazu:
    Und in Aktion:
    Ich habe gerade versucht nach deiner Anleitung den Parrot Pot in HB zu integrieren. Um es vorne weg zu nehmen, es gab mehrere Meldungen und HomeKit startet momentan nicht. Aber der Reihe nach.
    Hier mein Ablauf:
    - node.js auf Version v9.6.1 aktualisiert
    - Homebridge ist auf Version 0.4.38
    - npm auf Version [email protected] aktualisiert, (sudo npm i npm@latest -g)
    - Bluetooth wie folgt deaktiviert:
    Zitat
    Bluetooth kann man in der Boot-Konfiguration abschalten (ab Kernel 4.1.19).
    sudo nano /boot/config.txt
    Hier trägt man folgende Zeile ein:
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    Speichern, schließen und neustarten.
    - noble dependencies installiert
    Hier kommt folgender Fehler wenn ich sudo setcap cap_net_raw+eip /opt/node/bin/node ausführe:
    Failed to set capabilities on file `/opt/node/bin/node' (Invalid argument)
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    (Dennoch bin ich weiter gegangen)
    - Homebridge ist bereits installiert, darum wurde hier keiner deiner Schritte durchgeführt
    (Add your Flower Power device)
    - Config angepasst
    - Restart Homebridge
    UPDATE: Homebridge startet nun. der Fehler war (wohl nur) mit einer Neuinstallation von Homebridge zu lösen.
    Und nun kommen folgende Fehler beim Start von HB:
    Dieser wurde versucht mit pi@hbridge2:/usr/local/lib/node_modules $ sudo npm rebuild zu beheben. Aber hierbei kommt folgender Fehler:
    Jetzt geht es aber erstmal nicht weiter. Mein Bluetooth Dongle ist nicht kompatibel. Werde mir jetzt einen neuen Bestellen.
    So, nach kleinen Schwierigkeiten mit der DHL-Pakstation habe ich nun den Bluetooth-Dongle in Betrieb nehmen können. Und siehe da, das Plugin läuft (trotz) der oben beschriebenen Probleme Einwandfrei!
    Freue mich nun über die Daten in HomeKit. Danke @grover!
    Hat schon einer [email protected] am laufen ?
    Wenn ja, wie geupdatet ? Lohnt es sich ?
    Müssen dann alle Lampen neu eingerichtet werden ?
    Jap, hab es gewagt. Alles halb so wild. die Lampen und Sensoren wurden "nur" in einen anderes Zimmer "verschoben". kein komplettes Einrichten notwendig. Eine merkliche Verbesserung habe ich nicht bemerkt. Was jetzt aber besser bei mir funktioniert ist die Ausgabe der Lichtstärke/Helligkeitsstufe in Lux. Vorher hatte ich hier immer nur Werte unter 1 Lux und das war definitiv falsch.
    Hast du es mal über die hue App versucht?
    Versuche es mal hiermit. (habe deinen Code angepasst). Die Schleife wird 10 mal durchlaufen. Am besten gibst du hier von Anfang an die Anzahl der HUE-Lampen von dir an um Fehler vorzubeugen.
    Du hast recht, hue-Abfrage gibt nur die Werte für die Lampe 8 aus.
    Willst du die Werte für alle Lampen ausgeben kannst du eine fir Schleife drum machen. Diese soll so haufig wiederholt werden wie viele Lampen du hast. Bin leider momentan mobil unterwegs und kann dir den Code nicht schicken.
    Grundsätzlich brauchst du die Zeilen hue-Abfrage und brightness-Abfrage aber überhaupt nicht. Die Zeilen habe ich nur im Code stehen, damit ich sehe ob der Code ausgeführt wird und ob ich die richtige Lampen ID abgegeben habe?
    Die Lampen ID hast du wohl hinterlegt= und das ist die ID = 8.
    es scheint wohl so, als ob es diese nicht gibt. Kann hier der Fehler sein?
    hast du die Lampen ID auch bei den folgenden Zeilen geändert=
    # begin sunrinse lamp. This will last
    b.set_light(2, red)
    (hier steht die 2 für die Lampen ID)
    Jede Zeile muss hier angepasst werden
    ggf. Deaktivierst du mal die Zeile lights = b.get_light_objects('id') mit einem #
