Beiträge von Marco Schmidt
Hi ich habe dazu mal eine Frage und zwar: Kann ich mit dem RM4 Pro meine RF 2.4G Lampe mit Homekit an und aus machen? Und kann man mit IR den Ventilator über Homekit steuern? Und noch die letze Frage: Wie richtet man das Plugin ein?
Dann versuche ich es mal.
1. Nein, kann man nicht. 433 und 315 MHZ werden unterstützt, 2,4 GHZ ist Zigbee. Es funktionieren aber lediglich die normalen Funkstandards der z.B. Steckdosen und Infrarot.
2. Den Ventilator kann man damit steuern, sofern dieser auf eine der genannten Frequenzen zurückgreift. Mit dem Broadlink macht man dann nichts anderes, als wie (ja, in Sachsen gibt es "als wie") den Befehl zu lernen und per Homekit zu senden.
3. Sehr witzig, du wirst wohl nicht umhin kommen, dir die Konfiguration nach Bedarf selbst zusammenzustellen. Die üblichen Übersetzer helfen und übersetzen gut, falls es daran hapert.
WOL funktioniert leider nicht. Über das Webinterface meiner 7590 funktioniert das tadellos. Der Schalter im Homekit lässt sich auch schalten, der iMac wacht leider nicht auf.
iMac: Big Sur 11.3 Beta
7590: FRITZ!OS: 07.24-85841 BETA
Plugin: homebridge-fritz-platform v5.0.20
EDIT: Hm, nachdem ich den iMac per Fritzboxoberfläche aufgeweckt habe, funktioniert auch der Schalter im Homekit wieder. Komisch. Nunja.
Die 60 min ist die erzwungene Abfrage des Autos. Das ist begrenzt. Glaube zwischen 2 Starts irgendwas um die 10-mal oder so. Ich würde die erzwungene Abfrage höher stellen. Ich habe die auf 12 Stunden. Reicht ja, wenn man alle 12 Stunden das Auto abfragt. Schaltet sich die Heizung ein, sendet die ja zum Server und der wird ja alle Minute abgefragt.
iOS 14.5 Beta
WatchOS 7.4 Beta
Wichtigste Neuerung: Beim Tragen einer Maske wird das iPhone nun ENDLICH via AppleWatch entsperrt. Das funktioniert tadellos. Beide Geräte müssen mit der Beta versorgt sein und das erste Entsperren funktioniert nur per Code. Dann gehts aber recht gut muss ich sagen.
Nen Jahr bis zu dieser Funktion ist schon krass, aber egal.
Mal in den Raum geworfen ThePaw BenGore :
https://www.npmjs.com/package/homebridge-philips-android-tv
Denke das funktioniert. Wurde erfolgreich mit Philips Fernseher getestet, welche die API-Versionen 6.1.0, 6.2.0 und 6.4.0 besitzen. API-Version könnt ihr selber fragen mit http://TV-IP:1925/system
Dieses Plugin nutze ich. Zumindest ist es eines der Plugins, die offensichtlich noch weiterentwickelt werden. Ich hoffe zumindest, dass irgendwann mal HDMI-Umschaltung integriert wird. Bis dahin nutze ich Pylips (https://github.com/eslavnov/pylips#switching-input-sources) um den TV mittels cmdswitch2 über Android zu steuern. Damit funktioniert die HDMI-Umschaltung perfekt.
Naja, Moment. HDMI ist tatsächlich ein Problem, da hierzu mehrere Tastendrücke und verschiedene Tasten für zuständig sind, zumindest bei Android. Einfacher ginge es, wenn pro Eingang eine Taste belegt wäre. Es gibt hierfür mehrere Ansätze. Zumindest bei Android-TVs gibt es 3 Möglichkeiten. Man belegt mittels einer App einen Button neu mit einem Google-Befehl. Oder das für den TV zuständige Plugin kann das. Oder man installiert sich CMDSwitch und sendet damit Google-Befehle an den TV.
Für Philips funktioniert das ganz gut, da es ein entsprechendes Linuxplugin gibt, was die Befehle auf der Commando-Zeile des Servers via Python3 verfügbar macht. Damit kann man dann den entsprechenden Befehl generieren und per CMD-Switch an den TV senden, also an die IP. Bei mir sieht das so aus:
Alles anzeigen{ "platform": "cmdSwitch2", "name": "CMD Switch", "switches": [ { "name": "HDMI1", "on_cmd": "python3 pylips.py --host 192.168.5.39 --user NxxxxCxxpxXxx8xx --pass f1e74x69d7xx95990daaxx62b2e4b7128fd95e5dxx2bxxxdc77b25cd5d176b6e --command input_hdmi_1", "off_cmd": "exit" }, { "name": "HDMI2", "on_cmd": "python3 pylips.py --host 192.168.5.39 --user NFuTKCeXpUXst8Un --pass f1e74xxxd7649xxx0daa4xxxb2e4xxxx8fd95e5dfc2b9cbxxx7b25cd5d1xxx6e --command input_hdmi_2", "off_cmd": "exit" } ] } -
Bei "homebridge-nukiio" gehts ohne Absturz.
Ich habe mir mal von jemandem einen Rahmen für meine Sonoff Touch drucken lassen. Die Lanbons sollen genau die ersetzen. Die Maße sind dieselben. Ich hege also die leise Hoffnung, die Rahmen weiter benutzen zu können. Ich werde mal ein Foto einstellen. Auch wenns farblich dann nicht ganz passt. Jedenfalls gibts für die Sonoff Touchs Rahmen-Dateien für 3D-Drucker.
Ich habe bei 300 Quadratmetern Wohnfläche mit 3 Etagen und 182 Geräten genau ein iPad als Steuerzentrale und es funktioniert tadellos ohne Meckern und ohne Murren. Auch ein Danalock ist dabei, welches allerdings schräg gegenüber an der Tür hängt. An der Hauseingangstür im EG erledigt ein Nuki mit Bridge seine Arbeit.
