Beiträge von newuser
    Hallo zusammen, also ich lese wie auch benzman immer leise mit. Mir ist nur aufgefallen, seit der Firmware des Nuki, dass ich ein paar Probleme auch mit Siri und den Anzeigen in Apples Home App habe, was das unlatched anzeigen angeht. Aber irgendwie funktionieren die Szenen trotzdem alle. Evtl. hat es ja was damit zu tun, dass in Nuki die programmierbar automatisierten Abläufe zum speichern dazu kamen.
    was meinst du mit zurücksetzen?
    Wie zurücksetzen?
    Mir wurde empfohlen vom Support das nuki auf Werkseinstellungen zu setzen und nochmals komplett neu aufsetzen. Wie eine Neueinrichtung. Und dann klappte es sehr gut bei mir.
    Ich habe diese Geo Auto unlock Probleme nach jedem App Update. Hatte auch lange mit dem Support Kontakt und laut log Datei sagte der Support am Ende, ich solle alles zurück setzen und seit dem hatte ich keine Probleme mehr bis zum nächsten App Update. Hoffe es kommt bald mal Stabilität in diese Software
    Das ist ja mal voll kirre det .
    Ich bin momentan im dauerkontakt mit dem tollen!! Support weil sich bei mir der Auto unlock überhaupt nicht schaltet. Hab schon einige Einstellungen versucht. Es funktioniert nur, wenn ich innerhalb des geofence mich aufhalte und nicht länger als 30 min beim Schloss ohne Verbindung bin.
    Das klappte leider beim Dana zu 100%.
    Leider, weil mich an sonsten und gerade der Support sowie die Hardware Pflege positiv stimmt.
    Ist schon in Ordnung. Dafür sind ja solche Foren da. Dann mal viel Spaß beim testen. Meins läuft nun stabil seit Installation.
    und weil der webhook port jetzt keinen Zahlendreher hat soll/darf ich HB starten. dann passt die nuki port Nummer 51872 auch mit der in meiner config und dann....sollte es gehen.
    sehe ich das so richtig ?
    ist doch der falsche. Du hast doch in der config die original 51827 !!!!!!!!!!!!
    Okay, aber denke das ist ein anderes Problem. Bridge in den Wartungszustand bringen, neu pairen mit nuki und WLAN nochmals angeben. Fertig. Hatte ich auch einmal als es bei mir hakte mit Homebridge. Anscheinend kommt auch nuki bzw. nuki api etwas durcheinander.
    Wieso steht da immer id: 1 und id: 2 ???? Wenn id: 1 weg wäre mit dem falschen Port , dann wäre es ja richtig.
    Dann solltest du die Bridge nochmal im Wartungsmodus versetzen und neu pairen. Oder erstmal in der App schauen, ob eine Verbindung zur Bridge besteht.
    App öffnen auf Einstellungen und Verbindungsstatus
    Oh Gott nein, ich meine die zwei Ordner in der /root/.homebridge/
    welch ein Glück. Also kannst ja wenigstens im warmen sitzen ?? Bei der persist und Accessoires nur den Inhalt löschen. Nicht die Ordner.
    Ist dir der Zahlendreher eigentlich beim Port schon mal aufgefallen???
    [2017-03-02 11:42:16] Request to Nuki bridge 'http://192.xxx.x.xxx:8080' finished with status code '200' and body '{"callbacks": [{"id": 1, "url": "http://192.xxx.x.xxx:51872:51827/"},{"id": 2, "url": "http//:192.xxx.x.xxx:51872"}]}'. null
    Vorne 51827 und dann aber weiter mit 51872
    der war gut..... einfach mal wieder heim fahren ??
    Aber schau mal mit der festen IP. Da hatte ich nämlich auch eine.n lapidaren Stolperstein.
    Bei einem nicht freien port wäre die meldung eindeutig (irgendwas mit isInUse oder so.
    Der fehler "ECONNREFUSED 192.xxx.x.xxx:80" deutet eher dadrauf hin, dass die ip und der port der bridge nicht stimmen. Ist denn port 80 richtig? Im standard ist es 8080.
    guten Morgen zusammen, Wilfhelm2 den Fehler kenne ich. Hätte ich auch gehabt. In der config musst du die IP kontrollieren von der bridge und meines Wissens die :8080 ausschreiben. Da reicht kein nur :80. ach so und der NukiBridge eine feste IP zuweisen! Sonst kommt der Fehler auch wenn mal ein Neustart oder leanse Wechsel des routers/Switch statt findet.
