Bei mir geht IOS 14.1 immer noch nicht.
Hat keiner gesagt, dass es mit iOS 14.1 geht ![]()
Interkomm geht mit Homepod 14.1 von Homepod zu einem oder alle Homepods. Von und zu anderen Devices kommt mit iOS 14.2.
vallesyd korrekt
Jonas_ du könntest mit dem plugin einen switch erstellen, den du anhand einer homekit regel je nach status deines sensors umstellst. Vom switch kannste dann den status abfragen. Nur mal so als idee.
Jonas_ du hast also ein accessory „mi-flower-care“ und davon willst du den Status? Das Plugin homebrdige-http-webhooks kann aber nur status kennen von accessories die in dem plugin selbst konfiguriert sind.
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Jonas_ die frage ist ja, was du machen willst. Das featuere wäre aber auch ueitnah implementiert.
Jonas_ das Holen des States ist noch nicht für alle Accessories unterstützt. Bei Wunsch -> Issue bei Github ![]()
ro10 Leider gibt es diese Möglichkeit seit iOS 13 nicht mehr. Nur wenn Kamera und Motion Sensor in einem "Device" sind, gibt es eine Rich Notification mit Bild bei Bewegung. Vor iOS 13 war das noch möglich, wenn irgendein Motion Sensor im gleichen Raum war.
DJay also ich hab grad ne Bedingung hinzugefügt: Wenn Klingel gedrückt und Schloss RingToOpen ist offen, dann Szene. So würd ich das machen. Aber ich kann das hier ja nur simulieren.
DJay Bei einem Stateless Programmable Switch kann man aktionen auf „einmal“, „doppel“, und „langes“ drücken setzen welche dann in der App die entaprechende Aktion ausführen. Die Türklingel ist ein eigener Service der kein konfigurierbarer Button ist. Die klingel selbst ist ja der knopf. Du kannst also nur auf die events „einmal“, „doppel“, und „langes“ drücken reagieren, also per regel. Nuki liefert allerdings nur „true“ beim klingeln und somit kann auch nur auf „einmal“ drücken reagiert werden.
DJay Version 0.15.0 unterstützt nun die Türklingel nach besten wissen und gewissen
Eine Regel damit konnte ich allerdings nur in der Eve App erstellen. Wichtig: Notifications scheinen nicht mehrmals hintereinander zu kommen, da braucht es in HomeKit anscheinend eine gewisse Zeit zwischen. Regeln werden aber jedes mal gesteuert.
Der Batterystand und Ladestatus wird nun in v0.14.0 unterstütz
(needs bridge firmware version 2.7.0 or 1.17.0 and smart lock firmware version 2.8.1/1.10.0).
DJay hab mal ne aktualisierung der doku angefragt. Mir sind die neuen felder noch unklar.
Sehr gut.
ca1000 ich glaub du musst auch den targetstate setzen
z-smoker da müsstest du nuki frage, weiß nicht, ob die das nachziehen.
@Lars schick mir mal deine URl als PN mit xxx als token
Lars83 dann machst du was falsch. Überprüfe deine URL. Eine Bridge mit aktiver API bietet diesen Endpoint definitiv an.
Lars83 findest du unter
Lars83 hast du Bridge Firmware 2.6.0 oder 1.16.0?
