Beiträge von Spy
Läuft bei mir ohne Anfassen seit 2 Jahren völlig stabil!
Da binich dann mals raus
Oh Mann, die 2te Instanz war dann doch die richtige Spur.
Ich habe zur Zeit einen zweiten Pi als Spielzeug laufen und vergessen ihn vom Strom zu nehmen.
Von dort wurden dann die Shelly´s und das Bose Zeug in die laufende Homebridge übernommen.
Eigendlich strange, da ganz andere Ports vergeben sind.
Pfade sind korrekt.
Ich stelle aber fest, dass nur die Geräte die die das Shelly-Plugin und das Bose-Plugin extrahieren doppelt sind.
Vermutlich ist es eher eine Problem der zwei entsprechenden Plugins.
Ich werde da mal ansetzen.
Nö, für Instanzen reicht es bei mir bis jetzt noch nicht. Bin froh, dass meine Hombridge mit einer Instanz läuft.
Ich habe inzwischen das Plugin mal deinstalliert und neu installiert. Natürlich auch neugestartet
Komischerweise bleiben die Räume und die Zuordnung erhalten.
Es muss also irgendwo im Datendschungel eine Art Konfigurationsdatei liegen die die Geräte- und Raum-Zuordnung beinhaltet.
Also die Räume kann man löschen indem man unter /var/homebridge/accessories die Datei uiAccessoriesLayout.json löscht.
Leider bleiben dann die doppelten Geräte trotzdem im Standardraum erhalten
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Einige meiner Geräte sind im Standardraum obwohl einem anderen Raum zugeordnet und dort auch sichtbar. Quasi doppelt. Es sind nicht nur die Bose Kacheln, wie auf dem Bild!
Weiß einer woran das liegen könnte?
Wie kann man eigendlich Räume wieder löschen?
Auf den Geräten, iPhone usw., in Eve der Home-App usw. wird alles richtig angezeigt.
Zitat
Bonus Tipp: man kann auch schneller als 1 Sekunde blinken lassen wenn man die Zahl übergibt an die Warte-Aktion.
HI, suche verzweifelt diese Funktion und finde sie nicht.
Die Zahl (Number) bekomme ich hin, aber das Warten (Wait Number) finde ich nirgendwo.
Warscheinlich komme ich da irgendwie mit der Übersetzung Englisch-->Deutsch nicht klar.
Kannst Du helfen?
ALso, wenn Du alles nach der Anleitung von hier (Sschuste) gemacht hast sollte die Homebridge automatisch starten.
Am Ende meiner verlinkten Anleitung steht doch auch wie Deconz automatisch startet.
Damit startest Du das GUI
und dann wählen
ich habe nur die ip drin
Das Hue-Plugin stellt sowohl eine Bridge für Hue als auch für Deconz dar.
Also brauchst Du nur das Hue Plugin!
versuch mal unter windows
cmd
ssh pi@ip-adresse
so komme ich von Windows auf den pi.
Was ich noch immer nicht verstanden habe ist wie ich das unter Windows 10 mit dem ssh-Key hinbekomme um mich ohne Password auf dem pi einloggen zu können. Wei da ev.- jemand Rat?
Klar, melden darfst Du Dich immer
und das Hue Plugin nicht vergessen !
Da bin ich froh, dass ich nicht alleine bin mit meiner temporären Vergesslichkeit.
Ich habe mir angewöhnt so etwas immer als Pdf- oder txt-Datei abzuspeichern.
Wo ich das her habe weiß ich nicht mehr, aber ich stelle es, so ich es darf, als Anhang hier mal ein.
Ist für einen Conbee, sollte aber auch für den Raspbee gehen.
Ich versuche mich mal in einer Antwort für Dich:
Für mein Verständnis ist Deconz das Programm welches auf dem Pi läuft und die Phoscon-Bridge.
Deconz muss zwingend auf dem Pi laufen.
Das ganze funktioniert headless oder mit Gui. Das ist auf der Pi-Seite, aus meiner Sicht, aber eher etwas für Profis.
Die Phoscon-App, bei mir von Windows 10 aus gestartet, ist das "Verwaltungswerkzeug" um Lampen, Räume usw. zu integrieren und das Phoscon-Gateway zu managen.
Die App wird aufgerufen (Windows) mit "http://phoscon.de/pwa/".
Die Deconz-Installation ist auf den Supportseiten gut beschrieben.
Einzig das Einstellen des Autostart auf dem Pi ist etwas versteckt.
Als Anhaltspunkt nachfolgend eine Anleitung die ich persönlich gestern erst erfolgreich angewandt habe:
ZitatAlles anzeigenAutostart von Deconz:
sudo systemctl enable deconz-gui
Headless:
sudo systemctl enable deconz.service
und
sudo systemctl disable deconz-gui.service
Wenn du deCONZ mit Gui betreiben möchtest dann
disable und enable in beiden Befehlen
gegeneinander austauschen.
Das alles natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, bzw. Funktion.
Bei mir hats so funktioniert!
Es läuft inzwischen.
Mit einer neuen Installation mit dem Februar 2020 BUSTER gelang mir jetzt die Installation.
Keine Ahnung was da jetzt los ist! Ich kann alle Plugins installieren, nur mit Camera-ui gelingt mit das nicht.
Jetzt kommt mit:
das :
Codepi@raspberrypi:~ $ sudo npm i -g --unsafe-perm homebridge-camera-ui@latest npm WARN deprecated [email protected]: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3. npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/local/lib/node_modules npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"node":"^8.9.1","homebridge":"^0.4.49"} (current: {"node":"12.15.0","npm":"6.13.4"}) npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected]die Hombridge startet nicht und das Log zeigt an:
Alles anzeigen-- Logs begin at Sat 2020-02-08 07:30:52 CET. -- Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/plugin.js', Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/server.js', Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/cli.js', Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/bin/homebridge' Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: ] Feb 08 07:35:15 raspberrypi homebridge[3606]: } Feb 08 07:35:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Feb 08 07:35:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result ' exit-code'. Feb 08 07:35:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server. Feb 08 07:35:24 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: [2020-2-8 7:35:25] Loaded config.j son with 30 accessories and 7 platforms. Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: [2020-2-8 7:35:25] --- Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: [2020-2-8 7:35:25] Plugin /usr/loc al/lib/node_modules/homebridge-camera-ui requires Node version of ^8.9.1 which d oes not satisfy the current Node version of v12.15.0. You may need to upgrade yo ur installation of Node. Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: [2020-2-8 7:35:25] Loaded plugin: homebridge-camera-ui Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: internal/modules/cjs/loader.js:796 Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: throw err; Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: ^ Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: Error: Cannot find module 'form-da ta' Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: Require stack: Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge-camera-ui/src/accessories/camera.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge-camera-ui/src/platform.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge-camera-ui/index.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge/lib/plugin.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge/lib/server.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge/lib/cli.js Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: - /usr/local/lib/node_modules/home bridge/bin/homebridge Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Function.Module._resolveFil ename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Function.Module._load (inte rnal/modules/cjs/loader.js:686:27) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Module.require (internal/mo dules/cjs/loader.js:848:19) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at require (internal/modules/c js/helpers.js:74:18) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Object.<anonymous> (/usr/lo cal/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js:14:18) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Module._compile (internal/m odules/cjs/loader.js:955:30) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Object.Module._extensions.. js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Module.load (internal/modul es/cjs/loader.js:811:32) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Function.Module._load (inte rnal/modules/cjs/loader.js:723:14) Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: at Module.require (internal/mo dules/cjs/loader.js:848:19) { Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: requireStack: [ Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge-camera-ui/src/platform.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge-camera-ui/index.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/plugin.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/server.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/lib/cli.js', Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: '/usr/local/lib/node_modules/h omebridge/bin/homebridge' Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: ] Feb 08 07:35:25 raspberrypi homebridge[3811]: } Feb 08 07:35:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Feb 08 07:35:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result ' exit-code'. Feb 08 07:35:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart. Feb 08 07:35:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22. Feb 08 07:35:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server. Feb 08 07:35:35 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Feb 08 07:35:36 raspberrypi homebridge[3937]: [2020-2-8 7:35:36] Loaded config.json with 30 accessories and 7 platforms. Feb 08 07:35:36 raspberrypi homebridge[3937]: [2020-2-8 7:35:36] --- Feb 08 07:35:36 raspberrypi homebridge[3937]: [2020-2-8 7:35:36] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui requires Node version of ^8.9.1 which does not satisfy the current Node version of v12.15.0. You may need to upgrade your installation of Node. Feb 08 07:35:36 raspberrypi homebridge[3937]: [2020-2-8 7:35:36] Loaded plugin: homebridge-camera-ui Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: internal/modules/cjs/loader.js:796 Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: throw err; Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: ^ Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: Error: Cannot find module 'form-data' Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: Require stack: Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/platform.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/index.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:848:19) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js:14:18) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14) Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:848:19) { Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: requireStack: [ Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/accessories/camera.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/platform.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/index.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js', Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge' Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: ] Feb 08 07:35:37 raspberrypi homebridge[3937]: } Feb 08 07:35:37 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Feb 08 07:35:37 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. ^C -
Habe jetzt mal dasPlugin so installiert (--unsafe-perm)
jetzt komt das:
pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ npm i homebridge-camera-ui -unsafe-perm -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso n'
npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"nod e":"^8.9.1","homebridge":"^0.4.49"} (current: {"node":"12.15.0","npm":"6.13.4"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-camera- [email protected]
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
updated 1 package and audited 3697 packages in 6.156s
4 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
