Oder einen shelly über dass Plugin in Homebridge bringen.
Beiträge von Spy
Hi, bei mir ist auf einmal Alarm in der Hopmebridge.
Ich habe mit "n lts" auf die letzte stabiler Version updaten und bekomme jetzt die Homebridge nicht mehr zum laufen.
Ich hoffe Ihr könnt helfen! Irgendwas ist mit dem plugin config ui x nicht in Ordnung. Aber keine Ahnung wie ich das wieder hinbekomme.
Gelöst!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Config-ui-x gelöscht und neu installiert, schon läufts wieder!
Alles anzeigenal.js:30:15) Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30) Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10) Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32) Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14) Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:852:19) { Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: requireStack: [ Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/unixTerminal.js', Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/lib/index.js', Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/main.js', Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/fork.js' Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: ] Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: } Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [FritzPlatform] [INFO] Auto Device Search is enabled, searching for devices in network... Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/node-pty-prebuilt-multiarch/build/Release/pty.node' Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: was compiled against a different Node.js version using Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] Node.js v12.13.1 Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] Failed to load node-pty module Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] This could be because the installation of this plugin did not complete successfully or you may have recently upgraded Node.js to a new major version and have not reinstalled or rebuilt this plugin. Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Terrasse Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] This can usually be fixed by uninstalling and reinstalling this plugin (exact command may vary based on your platform and setup): Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] sudo npm uninstall -g homebridge-config-ui-x Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Config] [node-pty] sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [Shelly] Admin server is running on port 8182 Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Balkon Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera-Garten Nov 23 18:38:49 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:49] [CameraUI] [INFO] Found 3 active camera(s) in config.json Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Terrasse is running on port 35483. Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Terrasse] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958 Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Balkon is running on port 34589. Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Balkon] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958 Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Kamera-Garten is running on port 39937. Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Please add [Kamera-Garten] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958 Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] GUI: Listening on port 3000 Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Terrasse: Got SIGTERM. Cleaning up... Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Balkon: Got SIGTERM. Cleaning up... Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [CameraUI] [INFO] Kamera-Garten: Got SIGTERM. Cleaning up... Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [ZP] listening on http://192.168.178.18:37981/notify Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [SoundTouch] [Bose Bad] Accessory ready Nov 23 18:38:50 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:50] [SoundTouch] Finish searching accessories Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] error: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.28","port":1400} Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] error: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: cannot initialise zone player Nov 23 18:38:53 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:53] [ZP] warning: RINCON_949F3E092D4001400 [192.168.178.28]: now at 192.168.178.154 Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config... Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Auto config generator disabled. Nov 23 18:38:54 raspberrypi homebridge[5461]: [2019-11-23 18:38:54] [FritzPlatform] [INFO] Found 6 active devices... Nov 23 18:38:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Nov 23 18:38:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. -
Guten Morgen @sschuste, darf ich da mal reingrätschen?
Welchen Vorteil hat es DHCP über piHole zu nutzen und nicht über die FritzBox, bzw. den Router
Dann weißt Du ja alles!
Internet Zugriff - nur Opener
Externer Zugriff- Opener + Bridge
Bei mir mit 13.2.2 immer noch ca. 40 Sekunden
Habe ich auch, dass das Speichern so um die 20 - 40 Sekunden dauert.
Uiiih, Asche auf mein Haupt!!!!
Sorry 😐, da habt ihr aber so was von Recht!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!😎
Aber noch mal zu Luftdruck.
Da sollte ja eigentlich kein Unterschied von außen zu innen sein. Ev. werden Änderungen langsamer übernommen bzw. angeglichen. -
Zitat
Hmm habe gerade mal geschaut. In der NetatmoApp wird der Luftdruck der Hauptstation tatsächlich bei außen angezeigt. Dieser ist aber der, den die Hauptstation misst.
Hmm habe gerade mal geschaut. In der NetatmoApp wird der Luftdruck der Hauptstation tatsächlich bei außen angezeigt. Dieser ist aber der, den die Hauptstation misst.Sehe ich bei mir anders.
2 mal Luftdruck für innen und außen. Und jeweils verschieden.
wüsste auch nicht warum Netatmo da was falsches erzählen sollte. -
Zitat
Ja, bin ich.
Man kann ja auch in den Einstellungen der Mi-App keine Farbänderung vornehmen?
-Nö, steht doch da.
Sind die Screenshots aus der AndroidApp??
Factory Reset geht nicht.
Du kannst nur die Kontoverbindung auflösen.
irgendwo gibt es noch den Punkt das WLAN zu löschen/zu entfernen. -
Zitat
Aber das Außenmodul misst doch eh keinen Luftdruck oder?
lt. Netatmo wird der Aussenluftdruck mathematisch ermittelt?!
Ich kann sagen, dass es bei uns im Wohnzimmer (ca.87 m2) mit angefeuertem Ofen ab 1500 ppm tatsächlich spürbar ist. Das ist die Schwelle bei der man sowieso lüftet.
Bis dahin aber kein Problem.
Ich habe allerdings eine Routinbe die beim Übersteigen von "gut" zu "mäßig" für Sekunden ein Lichtsignal auslöst.
Dann habe ich Zeit bis zur "Schnappatmung" das Fenster oder die Balkontüren zu öffnen.
Ich habe irgendwo bei Netatmo mal gelesen wie sich die Werte nach ppm auf die einzelnen Aussagen "sehr gut" bis schlecht" verteilen. Leider finde ich das im Moment nicht mehr.
Da ich jetzt ja die Netatmo Station nativ eingebunden habe fehlt mir leider ein Auslöser nach ppm.
Das war beim Plugin mit dem zusätzlichen CO2 Sensor besser gelöst.
