Mache ich auch so!
Nutze das Plugin camera-ui
Mache ich auch so!
@carsten_h
Ich bin leider raus. Da kann ich Dir auch nicht helfen. Sorry.
Hi, habe nach dem Neuausetzen meiner Homebrige Probleme mit dem Hue-Plugin
Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
[2019-8-23 9:39:19 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge request 2: get /config
[2019-8-23 9:39:19 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge http status 400 Bad Request
[2019-8-23 9:39:34 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge request 3: get /config
[2019-8-23 9:39:34 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge http status 400 Bad Request
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 8879
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
[2019-8-23 9:39:49 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge request 4: get /config
[2019-8-23 9:39:49 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge http status 400 Bad Request
[2019-8-23 9:40:04 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge request 5: get /config
[2019-8-23 9:40:04 AM] [Hue] 192.***.***.18: bridge http status 400 Bad Request
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 9378
und die Homebridge startet nicht.
Plugin ist die aktuelle Version.
Das GUI ist gestartet und die Sensoren sind auch zu sehen.
Der Kopplungsprozess war auch erfolgreich und ist in der Config eingetragen.
"platform": "Hue",
"name": "Hue",
"users": {
"001788FFFE23C04E": "XzYIrnnq0lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUB8xMElO",
"00212EFFFF01BB04": "2Fxxxxx1A"
"hosts": [
"192.168.171.35",
"192.168.171.18"
"heartrate": 2,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"sensors": true,
"lights": true,
"excludeSensorTypes": [
"CLIP",
"Daylight",
"Geofence"
Probiers mal mit de IP-Adresse des Pi
Habe das System jetzt komplett neu aufgesetzt. Mit anderer Home-ID und Port und IP usw. erscheinen die Kameras.
Spiele ich mein Sicherung wieder ein bekomme ich sie nicht wieder angeboten.
Mein Problem muss also irgendwo im Ordner Homebridge verborgen sein.
Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache das gesamte System läuft wieder.Es soll ja demnächst eine Version 3 des Plugins geben. Vielleicht komme ich damit weiter.
Erstmal danke für die Hilfe!
EDIT Problem gelöst!!
Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und ich habe die Lösung gefunden.
Im Ordner var/homebridge/persist befinden sich einige json-Dateien in dem Format "AccessoryInfo.8E9D4B09CB83.json"
Inhaltlich verwiesen 6 davon auf meine 3 Kameras (mit den jeweiligen Namenu und im Versuch geänderten Namen).
Offensichtlich räumt das Plugin hier nach einer Deinstallation bzw. einem Entfernen der Kameras aus der Konfiguration nicht richtig auf, sodass vogrgaukelt wird die Kameras seien noch eingebunden. Nachdem ich alle 6 Dateien die auf die Kameras verwiesen entfernt habe und meinen PI neugestartet habe, konnnte ich die Kameras über die Home-App problemlos in Homekit hinzufügen !!![]()
Nach Umbenennung der Kameras bekomme ich sie auch nicht mehr in der Home-App angeboten. Es ist zum Verzweifeln!!
SeydX Vielleicht kannst Du Dich der Sache mal annehmen!
Ein Entfernen des Pugins mit anschließender Neuinstallation bringt auch nichts.
Ok, das klappt nicht. Die Kameras werden mir nicht angeboten unter hinzufügen.
Ich probiere das morgen mal mit der Umbenennung.
Also, ich habe jetzt eine Sicherung des Persist-Ordners zurückgespielt und der Aufwand hält sich in Grenzen.
Allerdings kann ich die Kameras immer noch nihtt hinzufügen.
Habe ich Dich richtig verstanden, dass ich nur den cachedAccessories-Ordner lösche und nicht den ganzen Accessorys-Ordner ??
@vgnsxe Danke!
Ich habe jetzt den Ordner persist gelöscht und konnte die Kameras wieder hinzufügen.
Allerdings stehen jetzt bei allen Geräten aus der Homebridge „aktualisieren „ obwohl das Log keinerlei Fehler zeigt.
In der Home-App steht 88 Geräte antworten nicht.
Ich krieg noch nen Affen!,
Ich bekomme auf einmal meine 3 Kameras nicht mehr in die Homekit-App. Es lief eigentlich alles, aber der Wahnsinn hat mich wohl geritten und ich habe die entfernt.
Jetzt bekomme ich die gar nicht mehr angeboten unter Geräte hinzufügen.
Im GUI vom Plugin sind die vorhanden und funktionieren auch.
Was kann ich da machen, bzw. ändern?
Ich bin dann gestern Abend frustiert nach einem Streßtag ins Bett und seit gerade (Neustart) funktioniert alles wieder so als wäre nichts gewesen.
Sehr komisch ![]()
Eigentlich habe ich nur meinen Backup-Pi vom Netz genommen. Der war aber nicht in Homekit eingebunden.
jetzt geht gar nichts mehr:
(weatherplus Fehler kommt daher, weil ich die 1000 Abfragen für heute voll habe)
ug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]:
Aug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:07 PM] Homebridge is running on port 51828.
Aug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:07 PM] [nello.io] Connected to webhook backend.
Aug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:07 PM] [nello.io] Updating webhook for door with ID af9e81e0-885f-4190-af1f-d707bc73eab1 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/dinopogi-ebi-iluuji-ud-loj-1850.
Aug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:07 PM] [WeatherPlus] Error retrieving weather report and forecast for DarkSky
Aug 20 21:58:07 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:07 PM] [WeatherPlus] Error Message: Forecast cannot be retrieved. Response: 403 Forbidden
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:08 PM] [Config] Console v4.6.0 is listening on :: port 8080
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:08 PM] Error: Service name is already in use on the network
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at Registry._onProbeComplete (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Registry.js:106:27)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at Prober.done (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:67:10)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at Prober.onMDNSresponse (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:61:102)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at Socket.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at Socket.emit (events.js:198:13)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
Aug 20 21:58:08 raspberrypi homebridge[8602]: [2019-8-20 9:58:08 PM] [nello.io] Updated webhook for door with ID af9e81e0-885f-4190-af1f-d707bc73eab1 to https://nello-socket.alexdev.de/callback/dinopogi-ebi-iluuji-ud-loj-1850.
Aug 20 21:58:09 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Aug 20 21:58:09 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Guten Abend,
ich habe seit heute einige merkwürdige Einträge im Log. Ich behaupte mal frech, dass ich nichts geändert habe![]()
Laufen tut soweit eigentlich alle, ich wüsste aber gerne was das zu bedeuten hat:
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-camera-ui] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-config-ui-x] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-eveatmo] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-delay-switch] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-fritz-platform] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-harmony-tv-smockle] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-http-switch] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-hue] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-nello] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-raspberrypi-temperature] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-weather-plus] Error: ETIMEDOUT
[2019-8-20 9:36:03 PM] [Config] [homebridge-zp] Error: ETIMEDOUT
Bekomme seit dem FritzOS Update auf V 7.10 des 1750E Repeaters die folgende Fehlermeldung im Log:
[ERROR] fritz-Repeater-1750E: An error occured while checking firmware!
Aug 20 14:37:03 raspberrypi homebridge[10950]: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
Aug 20 14:37:03 raspberrypi homebridge[10950]: at DeviceAccessory.getFirmware (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/device.js:98:13)
Aug 20 14:37:03 raspberrypi homebridge[10950]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
Kann man das Raspbee-Modul aus einem laufenden, fertig konfigurierten System entfernen und durch einen Conbee II ersetzen, oder muss man das Conbee-Modul neu installieren o.ä.??
Also ich hab´s gefunden und freue mich sehr über Eure Arbeit. So sehr, dass es mir auch als Anfänger ein Pro-Kauf wert war.![]()
Eine kleine Sache ist mir auch schon in der Beta aufgefallen.
Man kann ja mehrere Pi´s verwalten.
Es wäre schön, wenn man irgendwo oben sehen könnte auf welchen Geät man sich gerade befindet.
Klar, ich kann auf das Symbol oben links tippen, dann sehe ich´s auch.
Ich fände es schöner wenn es noch daneben stehen könnte. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau!
ZitatSorry, an dieser Stelle kann ich (noch) nicht weiterhelfen.
Hi sschuste,
bist Du schon weitergekommen?
2, 3 mal neugestartet und jetzt läuft es.
Würde mich interessieren was das war.
Das Log welches ich über das config-ui-x Plugin mit
journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge -u homebridge-config-ui-x
aufrufe.
Ich habe jetzt die Homebridge mal auf einem neuen Pi4B nach Anleitung installiert.
Die Bridge läuft wohl auch lt. config-ui-x.
Am Ende de Logs habe ich aber eine Fehlermeldung. Kann mir wer helfen diese zu interpretieren?
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 5549
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 5562
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 5575
