hat jemand Erfahrungen mit dem Koogeek Door Sensor? Ich erhoffe mir durch WLAN-Anbindung eine größere Reichweite?! Taugt der was?
Liebe Grüße,
Frank
Liebe Grüße,
Frank
Ähhmm ne leider noch nicht aber soweit ich weiß haben die Bluetooth als Funkstandard.
Ich hab einen bei Aliexpress bestellt, wird aber noch Wochen dauern bis er ankommt.
Der Preis von 24€ ist durchaus interessant.
Da er auf Bluetooth basiert, geh ich pauschal mal davon aus, dass er genau wie der von Elgato „arbeiten“ wird.
Allerdings ist wie gesagt, der Preis von 24€ gegenüber 40€ bei Elgato durchaus interessant.
liebe Grüße
Torben
Stimmt, kein WLAN. Aber BT 5.0 und damit höhere Reichweite... oder habe ich das auch falsch verstanden? ?
Einziges Problem: Arbeitsbereich zwischen 10 und 60 Grad. Ich will den im Briefkasten einsetzen und ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr jemals die 10 Grad noch überschreiten werden... ??
In vier Tagen kostet der beim Ali nur noch ca. 20 Euro... ?
der hat BT 5? Hab bisher nur gelesen das er Bluetooth LE hat.
Wenn er wirklich Bluetooth 5 haben sollte, dann bringt er in Verbindung mit einem ATV 4k wirklich ein Plus an Reichweite.
liebe Grüße
Torben
laut Anleitung:
Operating temperature: ?20°C ~ 60°C
Sollte eigentlich für einen Briefkasten reichen.
liebe Grüße
Torben
Hä?? Mhhh.... ich schau grade mal nach...
vielleicht habe ich mit dem BT 5.0 Unrecht, aber was bedeutet Wireless 5.0? Die Temperaturen hier werden mit 10-60 Grad angegeben...
Oh, bitte, bitte, verrate uns Ihre Antwort!
Habe heute meine Kontaktsensoren von Koogeek bekommen, kann leider nirgendwo etwas über denn verbauten BT Standard etwas finden außer das es BT LE ist.
Dafür sind die Kontaktsensoren ziemlich schnell was das schalten angeht. Würde fast behaupten so schnell wie die ZigBee Variante von Xiaomi über deCONZ.
Hier ein paar Bilder:
Und das sagt AliExpress bzw. Koogeek auf AliExpress...
Blöde Frage: Wie „misst“ Du das?
Das ist eine hochkomplexe angelegenheit. iOS Gerät in die Hand nehmen die Einstellungen öffnen, Wlan auswählen und verfügbare Geräte anzeigen. Parallel denn Koogeek zurücksetzen und schauen ob dieser angeboten wird.
Ne Spass bei Seite wenn er Wlan hätte müsste der Vorgang wie oben beschrieben ablaufen da du bei einem Gerät was Wlan nutzt und keine Direkte eingabe möglichkeit bietet zuerst eine Ad hoc Verbindung herstellen damit du denn Wlan Key an das Gerät übermitteln kannst was zum Netzwerk hinzugefügt werden soll.
Daher meine Aussage oben.
Stimmt... ich hätte mich auch gewundert, wenn der kleine Matz WLAN gekonnt hätte. Vielmehr hoffe ich auf BT5.0, aber das glaube ich fast auch nicht.
Das konnte ich auch nirgends entnehmen welcher BT Standar unterstützt wird.
Was ich aber weiß das ich von 6 Sensoren einen dabei hatte bei dem der Code nicht zum Gerät gepasst hat daher ist dieser nutzlos.
