Updating Node.js from v16.16.0 to v18.16.0... auf Synology DSM 7
  • Hallo ihr Lieben,
    ich würde gerne ein Update durchführen jedoch bekomme ich diese Meldung:
    [email protected]:/volume1/homebridge $ hb-service update-node
    ℹ Updating Node.js from v16.16.0 to v18.16.0...
    ✖ Cannot update Node.js on your system. Synology DSM 7 does not currently support Node.js 18 or later.
    Auf meiner NAS ist aber bereits Node.js 18.x installiert.
    Hat jemand eine Tipp?
  • Auf meiner NAS ist aber bereits Node.js 18.x installiert.
    Homebridge verwendet seine eigene Node-Instanz und installiert die separat in ein anderes Verzeichnis. Die global verfügbare Node Version 18 auf der DSM wird nicht verwendet.
    Das Problem bzw. Thema ist bekannt, evtl. kannst du hier eine Lösung rauslesen:
    Cannot update Node.js on your system. Synology DSM 7 does not currently support Node.js 18 or later. · Issue #3301 · homebridge/homebridge
    Current Situation Hey, if I try to update nodejs to 18. I get the error: "Cannot update Node.js on your system. Synology DSM 7 does not currently support…
    github.com
    Getting error when update Node.js is attempted · Issue #3347 · homebridge/homebridge
    Analysis I have Homebridge running on DSM 7 I'm trying to update Node.js as when I go to update plugins, it complains that I should be at newer version…
    github.com
  • Herzlichen Dank! 😎
    Einmal editiert, zuletzt von Spy () aus folgendem Grund: Vollzitat als direkte Antwort auf vorherigen Beitrag unerwünscht.
  • Ich bin wieder zurück von der App zur Dockerversion gewechselt. Dort kann man node ohne Probleme installieren
