Wechsle in deinen node_modules/homebridge Ordner und setz folgenden Befehl ab:
sudo npm install —unsafe-perm mdns
Danach im Ornder ein
sudo npm rebuild —unsafe-permdurchführen.
sudo npm install mdns
sudo npm rebuild -g
https://docs.npmjs.com/cli/rebuild
Habe ich selber auch noch nicht genutzt, also wenn du es testes dann sag mal ob es was bringt.
Habe ich auch ausprobiert,läuft trotzdem nicht, könnte
versuch es doch mit dem tool von det.
Jetzt mal ganz dumme Frage, wie wechsel ich denn ich den Ordner?? Meine Config liegt hier : sudo nano /root/.homebridge/config.json
Nicht in den Ordner wo deine homebridge Config liegt, sondern da wo die globalen npm Pakete installiert sind.
Meist hier cd /usr/lib/node_modules/ oder unter /usr/local/lib/node_modules
Ich nehm das mal sicherheitshalber mit in die Befehlsammlung auf ![]()
Edit: Unter npm jetzt zu finden.
pi@raspberrypi:/usr/local/lib/node_modules/homebridge $ sudo npm install —unsafe-perm mdns
npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: [ '—unsafe-perm', 'mdns' ]
npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
npm ERR! Invalid tag name "—unsafe-perm": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-20T19_24_13_851Z-debug.log
Dann bekomme ich das hier
Das sind zwei Bindestriche vor unsafe-perm. Wird hier im Forum nicht gut angezeigt.
Nicht mdns dort installieren da sollst du das rebuild machen ![]()
Die Frage ist erstmal welchen Ordner ich von beiden nehmen soll? Gibt beide??
Nein es sollte nur einer der beiden existieren ? meistens ist es aber der zweite Pfad
Kann es bei mir auch hier sein: /home/pi/node_modules ???
Kannst du ganz einfach feststellen in dem du in die Ordner reinschaust. Da wo deine Plugins liegen das ist der richtige.
cd /usr/lib/
ls node_modules
oder
cd /usr/local/lib/
ls node_modules
Einem node_modules Ordner kann es überall geben sobald irgendein Paket im Ornder ohne -g installiert wird. Dann wird der Ordner erstellt.
Schau erstmal unter /usr/local/lib/node_modules/
cd /usr/local/lib/ hier liegen meine Plugins. Jetzt in den Ordner gehen und erst
sudo npm rebuild —unsafe-perm ausführen ???
Mach erstmal nur den rebuild. Und schau ob die Fehlermeldung weg ist.
Du musst aber noch in den homebridge Ordner wechseln unter node_modules
Schön das es wieder läuft ![]()
