Moin,
ich bekomme es nicht hin mit dem insecure mode zu starten.
Welche Datei muss ich auf dem Raspi ändern - bitte
Moin,
eine Datei HOMEBRIDGE_OPTS
im Ordner /etc/default/homebridge
habe ich nicht ...
Kommt drauf an, wie du die Homebridge startest. Es gibt drei wahrscheinliche Möglichkeiten:
1) Manueller Start:
homebridge -I (das ist ein großes i wie in Isabella)
Oder: 2) Automatischer Start beim Booten via systemctl (so macht man es am besten heutzutage)
sudo systemctl start homebridge
Hier wird die Datei /etc/default/homebridge bearbeitet. In ihr steht einfach nur
HOMEBRIDGE_OPTS=-I
Oder man bearbeitet /etc/systemd/system/homebridge.service und trägt es dort ein
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge -I
Achtung: wenn du weder die eine noch die andere Datei findest und homebridge auch nicht per systemctl startest, dann fummel da gar nicht erst rum. Ansonsten testen mit sudo systemctl restart homebridge.
Oder 3) Automatischer Start beim Booten via initd (so machte man am besten innerhalb der letzten 25 Jahre)
/etc/init.d/homebridge start
Öffnen mit sudo nano /etc/init.d/homebridge und dort den homebridge-Aufruf mit einem -I versehen. Wahrscheinlich steht dann dort /usr/local/bin/homebridge -I
Dann testen mit sudo /etc/init.d/homebridge restart
Falls du per initd startest und nicht weiter kommst, dann poste /etc/init.d/homebridge hier im Forum und ich zeig mit dem virtuellen Finger auf die Stelle
Und nein, ich weiß leider nicht, wie man das per homebridge-App macht.
ZitatUnd nein, ich weiß leider nicht, wie man das per homebridge-App macht.
ich auch nicht
Vielen Dank, das hat geholfen.
Ich bekam die zwave Geräte nicht in HB überreicht, vermutlich weil die nicht verschlüsselt kommunizieren. Mit -I in HB erscheinen die zwave‘s ....
Einen halben Tag probiert und es fehlten zwei Char. >-I<
Schönen Sonntag
