Oha ein 503 Fehler?
Der sollte eigtl beseitigt sein, son mist
Oha ein 503 Fehler?
Scheinbar nur nach dem Reboot.
Das scheint jetzt was anderes zu sein?
No, Sir.
Kannst du mal alles rebooten und nochmal probieren?
Box, Repeater, Pi neu gestartet.
Meldung bleibt gleich!
Alles anzeigenv2.4.4 - 2018-06-14
- Fixed callmonitor telegram notification
- Fixed Repeater state
Könnt ihr gucken ob der Fehler immernoch kommt?
Telegram (callmonitor) sollte wieder gehen
Bei mir bislang soweit okay nach dem Update. Ich erhalte derzeit keine Fehlermeldungen mehr wenn ich bei den Repeatern eine Aktion auslöse.
Vielen Dank!
Komischerweise zeigt es mir in der Eve App alle Schalter für den Repeater auf aus.
War vorher nur Strom aus und beide WLANs und LED waren auf an.
So, jetzt habe ich mal den Repeater auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert.
Und siehe da, bislang keine Meldungen mehr!!!!
Komischerweise stimmen die Schalter in der EveApp auch alle wieder!
SeydX Kommando zurück!!
Nach Versuchen WLAN und LED ab- uund wieder ein zu schalten kommt wieder folgende Meldung:
[2018-6-14 18:01:45] [FritzBox] [INFO] FritzRepeater: Turning off LEDs
[2018-6-14 18:01:50] [FritzBox] [INFO] FritzRepeater: Turning off WIFI 2.4 Ghz
[2018-6-14 18:02:05] [FritzBox] [ERROR] FritzRepeater: An error occured by fetching new SID!
[2018-6-14 18:02:05] [FritzBox] [ERROR] {
"error": "ETIMEDOUT",
"errorCode": "ETIMEDOUT",
"serviceType": "urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1",
"action": "X_AVM-DE_CreateUrlSID"
[2018-6-14 18:02:08] [FritzBox] [INFO] FritzRepeater: Turning on WIFI 2.4 Ghz
[2018-6-14 18:02:22] [FritzBox] [ERROR] Susanne: An error occured by getting presence state from repeater, trying again...
[2018-6-14 18:02:22] [FritzBox] [ERROR] {}
Etimedout bedeutet nicht unbedingt ein Fehler, das heißt das er dafür, also die Abfrage, länger gebrsucht hat, einfach in config timeout auf zb 15 setzen
