ich habe Homebridge vor ca. 4 - 6 Wochen erfolgreich installiert, die ganze Zeit lief auch alles ohne Problem.
Heute morgen ist mir aufgefallen das die Homebridge nicht mehr läuft, geändert wurde seid der Installation nichts mehr.
Ich habe zu wenig Ahnung um mir daraus einen Reim zumachen. Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp, für mich. Würde nur ungerne das ganze wieder neu aufsetzen.
Sep 10 07:20:14 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:14 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Loaded config.json with 6 accessories and 2 platforms.
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] ---
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Sep 10 07:20:17 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:17] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] ---
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Sep 10 07:20:18 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:18] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loaded plugin: homebridge-sonos
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Registering accessory 'homebridge-sonos.Sonos'
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] ---
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loading 2 platforms...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Harmony Hub] Searching for Logitech Harmony remote hubs...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Config] Initializing config platform...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 23271
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] Loading 6 accessories...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Schlafzimmer] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Bad] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Küche] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Büro] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [Wohnzimmer] Initializing Sonos accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: [2018-9-10 07:20:19] [RaspberryPi CPU Temperature] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/index.js:176
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: topology.zones.forEach(function (group) {
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: ^
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: TypeError: Cannot read property 'forEach' of null
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at SonosAccessory.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/index.js:176:55)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sonos/lib/sonos.js:856:7
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Parser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:483:18)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emitOne (events.js:96:13)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Parser.emit (events.js:188:7)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Object.onclosetag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:444:26)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at emitNode (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at closeTag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi homebridge[23253]: at Object.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Sep 10 07:20:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:30 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Loaded config.json with 6 accessories and 2 platforms.
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] ---
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Sep 10 07:20:32 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:32] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] ---
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Sep 10 07:20:33 raspberrypi homebridge[23278]: [2018-9-10 07:20:33] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
