Smart Plugs von AliExpress
  • Hi zusammen.
    Ich habe bei mir zu Hause eine Homebridge laufen und auch diverse Geräte eingebunden. Viele 433Mhz Stecker und auch einen Smart Plug von TP Link da dieser außer Reichweite der 433Mhz Antenne ist.
    Nun würde ich in diesem Bereich weitere Smartplugs einsetzen wollen. Bin aber auf der Suche nach einer günstigeren Alternative zu meinem TP Link HS110 Stecker.
    Habt ihr da Tips was ich bei AliExpress (unschlagbar günstig) an Wifi-Plugs kaufen kann und mit einem Plugin in meine Homebridge integrieren kann?
    Danke schonmal.
  • Naja, machs halt richtig und hol dir Sonoffs, Tasmota drauf, verbinden mit MQTT ist wohl die beste Lösung. Hat Vorteile: Selbst wenn an der Steckdose selbst geschaltet wird, wird in HomeKit der Schaltzustand aktualisiert.
    Geht das nicht einfacher?
    Einstecken, mit WLAN verbunden, Plugin konfigurieren und fertig?
  • Du kannst für die Sonoffs mit Original Software das homebridge-ewelink-plus plugin verwenden. Dazu muss du die Sonoffs zuerst in der Herstellerapp einrichten und bekommst sie über das Plugin auch in der Apple Home App angezeigt.
    Funktioniert im Prinzip ohne Probleme, allerdings ändert sich ca alle 30 Tage der authentication token und muss neu ausgelesen und in der config hinterlegt werden.
