16 gerate reagieren nicht
  • hallo
    ich hab ein kleines Problem....
    und zwar gehen bei mir 16 gerätre nicht mehr, sie sind mit rasberry pi3 verbunden mit homebridsge.
    heute habe ich eine neue Steckdose hinzugefügt, und zwar eine Osram oluf 01 wenn sie so heissen.
    also ich bin immer so vorgegangen
    1. auf mein pi einloggen
    2. ph -H 192.168.178.71 -u 7Du03jZVBSgaWVMjWmtZLDZUjOC-D0dNJrWX2KJhoutlet -v eingegeben
    3. kämm als Bestätigung = ph outlet: /resourcelinks/39606: 13 outlets
    4. sudo reboot
    6. home auf iPhone gestartet
    7. neue steckdose wird angezeigt und passenden räum hinzugefügt.
    jetzt kommt wenn ich home starte immer 16 gerate antworten nicht
    hab mein pi schon neugestartet aber passiert nix, auch fritzbox neugestartet aber geht auch nicht.
    die orasm sind mit der hue Bridge verbunden, in der hue app kann ich auch fast alle Steckdosen ganz normal steuern, obwohl steht nicht erreichbar.
    ist bestimmt nur ne Kleinigkeit aber es will nicht klappen
    bin für jede Hilfe dankbar
  • habe jetzt auf den pi Homebridge manuell gestartet dann kommt das:
    pi@raspberrypi:~ $ homebridge
    [2019-3-7 18:09:26] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
    [2019-3-7 18:09:26] ---
    [2019-3-7 18:09:28] Loaded plugin: homebridge-hue
    [2019-3-7 18:09:28] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    [2019-3-7 18:09:28] ---
    [2019-3-7 18:09:28] Loaded plugin: homebridge-thinkingcleaner
    [2019-3-7 18:09:28] Registering accessory 'homebridge-thinkingcleaner.Roomba'
    [2019-3-7 18:09:28] Loading 1 platforms...
    [2019-3-7 18:09:28] [Hue] Initializing Hue platform...
    [2019-3-7 18:09:28] [Hue] homebridge-hue v0.10.5, node v8.12.0, homebridge v0.4.45
    [2019-3-7 18:09:28] Loading 1 accessories...
    [2019-3-7 18:09:28] [Roomba] Initializing Roomba accessory...
    [2019-3-7 18:09:28] [Roomba] 1.0.102-310C-EU
    [2019-3-7 18:09:28] [Hue] warning: lastest version: homebridge-hue v0.11.18
    [2019-3-7 18:09:34] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1901181309, api v1.29.0
    [2019-3-7 18:09:34] [Hue] Philips hue: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.27.0
    [2019-3-7 18:09:34] [Hue] Philips hue: 15 accessories
    [2019-3-7 18:09:37] [Hue] 192.***.***.51: bridge request 1: get /config
    [2019-3-7 18:09:37] [Hue] 192.***.***.51: bridge communication error EHOSTUNREACH on 192.***.***.51
    [2019-3-7 18:09:39] [Hue] 192.***.***.10: bridge request 1: get /config
    [2019-3-7 18:11:26] [Hue] 192.***.***.51: bridge communication error EHOSTUNREACH on 192.***.***.51
    [2019-3-7 18:11:39] [Hue] 192.***.***.10: bridge request 7: get /config
    [2019-3-7 18:11:39] [Hue] 192.***.***.10: bridge communication error ETIMEDOUT on 192.***.***.10
    [2019-3-7 18:11:44] [Hue] 192.***.***.51: bridge request 8: get /config
    [2019-3-7 18:11:44] [Hue] 192.***.***.51: bridge communication error EHOSTUNREACH on 192.***.***.51
    [2019-3-7 18:11:59] [Hue] 192.***.***.10: bridge request 8: get /config
    [2019-3-7 18:11:59] [Hue] 192.***.***.10: bridge communication error ETIMEDOUT on 192.***.***.10
    und das läuft immer weitet durch
  • Hmmmm aber wenn deine bridge die IP 192.168.178.71 hat, warum versucht dann homebridge auf 192.....10 und 192....51 zu connecten?
    Wie sieht denn deine config.json von hue aus? Hast du da eine IP hinterlegt, oder nicht? Falls nicht, versuche mal die Zeile da unten vor dem Teil mit users.. einzufuegen.
    "host": "[192.168.178.71]",
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
            "accessories": [{
    "accessory": "Roomba",
    "dock_on_stop": "true",
                    "ip_address": "192.168.178.88",
    "name": "Roomba"
            "platforms": [{
    "platform": "Hue",
    "users": {
                            "001788xxxxxxxxxxxxxx": "7Du03jZVBSgaWxxxxxxtZLDZUjOC-xxxxxxxxxxxxxxxx"
    "lights": true
    so sieht meine config.jason aus
  • Okay und in der Hue oder iConnectHue app, hat deine Bridge welche IP? Die 71er oder eine andere? Hast versucht was passiert, wenn du die zusaetzliche Zeile nach platform hue und vor users eingibst?
  • Muss da auch nicht drinstehen, geht auch ohne. Jedenfalls bei mir eine ganze Weile. Inzwischen habe ich sie hinzugefügt, um genau den Fehler wegzubekommen.
    Sieht jetzt so aus:
      "platform": "Hue",
      "host": "192.168.1.23",
      "users": {
        "001788BLAFASEL": "woCUkbadbkZF79CpN78-NW30K0mijqQA"
      "lights": true
    Hat geholfen.
  • also müsste ich es jetzt kopieren einfügen in meine config.jason.
    dann natürlich mein user und key anpassen und die ip natürlich diese von meine hue Bridge nehmen
    hab ich das so richtig verstanden :)
  • Oder du nimmst einfach diese Zeile in deine config.json:
    und lässt den Rest, so wie er ist. Klar, mit deine IP-Adresse natürlich.
  • War bei mir genauso, irgendwo hat da das Plugin auf eine falsche IP versucht zu connecten. Hab das dann hinzugefuegt und es funktioniert. Ist zwar nicht die perfekte Loesung, weil irgendwoher muessen ja die IP's herkommen, aber hauptsache es laeuft.
