Hi zusammen,
eine seit langem funktionierende Konfiguration macht es auf einmal nicht mehr...
Bei mir hängt ein (Baby-) Heizstrahler an einem eve Energy. Um den Heizstrahler auch vor-ort schalten zu können, habe ich einen hue dimmschalter daneben gehängt. den Schalter habe ich über Homekit konfiguriert. Taste 1 schaltet den Heizstrahler an, Taste 2 Schaltet eine Hue-Lampe auf 100%, Taste 3 schaltet die Hue-lampe auf 10%, Taste 4 schaltet den Heizstrahler aus. Das läuft nun seit mindestens einem Jahr ohne Probleme.... bis Montag!
Nun wird der Heizstrahler nicht mehr angesprochen vom Schalter. Die Lampen (Taste 2 und 3) gehen allerdings weiterhin. Per home-App bzw. Siri kann ich den Heizstrahler weiterhin steuern. Schaue ich mir den Schalter in der Home-App an wird es ganz kurios: Man kann die Funktion der Tasten in den Schalter-Einstellungen "testen" dies funktioniert immer ohne Probleme. Heizstrahler wird an und auch ausgeschaltet. Klicke ich auf die Taste 1 am Schalter kann ich in der Home-App erkennen, dass die Taste betätigt wurde. Sie blinkt in der App kurz auf. Der Heizstrahler wird allerdings nicht geschaltet.
Also zusammengefasst: Der Druck auf den Schalter kommt in Home-kit an, ich kann den Heizstrahler auch über Home-kit schalten, nur die gesamte Verbindung klappt nicht mehr...
An meiner Konfiguration habe ich eigentlich nichts geändert, außer das seit ca. 2 Wochen eine Homebridge bei mir läuft, u.a. mit hue-plugin. Nach dem letzten "rumspielen" an der Homebridge bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es danach erst noch funktioniert hat, der Heizstrahler wird nahezu täglich (über den Schalter) genutzt...
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Den Schalter in der App habe ich bereits einmal neu konfiguriert. Und auch versucht, statt das Gerät direkt zu schalten den Umweg über eine Szene zu machen... leider ohne Erfolg...
Danke für eure Hilfe
nils
